Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: 18-luiker in spoor 0  (gelezen 11430 keer)
daempfer
« Gepost op: 12 May 2020, 18:11:00 »
Gisteren ben ik begonnen met een nieuw project, namelijk een groentewagen - 18 luiker van de NS uit 1928.
Eerst maar eens een foto:
De etsplaat stamt van  Nulpunt.
Meteen even virtueel in Het Utrechts Archief gedoken voor de juiste bouwtekening en een paar referentiefoto’s uit het beeldarchief.
In de kopschotten op de etsplaat zitten 2 ventilatieroosters met lamellen per kant.
Ik heb daar geen tekening van gevonden maar maakt niet uit, want ik vind zo’n 18 luiker waar je van alle kanten doorheen kijkt erg leuk.
Voordat ik begin te solderen zet ik eerst wat klinknagels met de pers in de flanken waar je later niet meer bij komt en in beide kopschotten slijp ik 3 gaten voor de luiken (die overigens aan de binnenzijde zitten. Van buiten zie je gaas die met profielen op de bak zijn gemonteerd.
En aan het eind van de middag ziet het er zo uit:
Groet, René
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: 18-luiker in spoor 0
« Reactie #1 Gepost op: 12 May 2020, 20:18:04 »
 (y) (y)
  • Team Mitropa
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2020, 23:32:38 »
mooie wagen (y)
    • nulpunt
« Reactie #3 Gepost op: 13 May 2020, 10:22:03 »
De etsfilm (koelwagen en 18-luiker samen), ligt nog bij het etsbedrijf nav. een heruitgave vorig jaar voor enkele spoor-nullers.
https://www.etsprit.nl/.
    • nulpunt
« Reactie #4 Gepost op: 13 May 2020, 11:50:23 »
De heruitgave is vorig jaar besproken (en uitgevoerd) op Spoornulforum door Vincent Scholte. Ik heb alleen de ertsfilm ter beschikking gesteld. Voor vragen dus bij Vincent. (op BNLS: Vincent S)
https://www.spoornul.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=817230&hilit=groentewagen
daempfer
« Reactie #5 Gepost op: 13 May 2020, 16:45:38 »
Vandaag rondom de U-profielen (2x1) erop gebakken.
Ik heb nog even overwogen om in één gang de klinknagelstrippen erop te zetten maar heb besloten dat ik ze er ws. schoner en strakker op krijg met secondenlijm.  :angel:
Dat is dus voor later. Morgen verder met de hoekprofielen waar dan wel de rits klinknagels ingeponst gaan worden.
daempfer
« Reactie #6 Gepost op: 14 May 2020, 17:56:20 »
De wals in gebruik genomen en  het dak gewalst. Dat ging niet helemaal perfect en ik kreeg de vorm niet goed door de spanning in het gewalste materiaal. Dan maarEven uitgloeien en dat hielp. Nog een paar keer door de wals gehaald en het zat als een bus.
Van binnenuit gesoldeerd geeft het meteen een zeer stabiel geheel.
Het frame voor de binnenbovenkant had ik slechts gedeeltelijk gebruikt (zie foto binnenkant dak).
Als je het wel gebruikt kun je niet goed meer bij de dak/bak naad om die te solderen.
Het dak erop schroeven met schroefdraad aan de drie torpedoventilatoren is natuurlijk ook mogelijk.
Daarna de hoekprofielen van Moog, die ik in de voorraad tegenkwam, erop. Soms moet je gewoon gebruiken wat je hebt.
René
peterha
« Reactie #7 Gepost op: 14 May 2020, 18:47:54 »
Ziet netjes en strak uit!  (y)
Peter
daempfer
« Reactie #8 Gepost op: 20 May 2020, 17:56:05 »
Weer iets verder gekomen met de bouw.
Inmiddels zijn de hoekversterkingen en afdekranden boven de roldeuren erop gesoldeerd.
Tevens de deuren iets opgedikt. Oh ja ennog wat gaten rondom gedicht die niet helemaal goed zaten of iets aan de grote kant waren.
Nu is het wachten op een levering profielen om met de luiken te beginnen.
daempfer
« Reactie #9 Gepost op: 20 May 2020, 18:06:28 »
Zo, deze kijkt wat makkelijker.  ::)
  • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 20 May 2020, 23:14:22 »
 ;D het word weer een mooie  (y)
daempfer
« Reactie #11 Gepost op: 30 May 2020, 20:01:58 »
De bouw heeft even stil gelegen door materiaalgebrek.
Ondertussen is er een aanverwant klusje gedaan:
Er is inmiddels een berg Nl veilingkisten gereed.
Hoe dat er dan in model gaat uitzien?  Zo ongeveer:
    • nulpunt
« Reactie #12 Gepost op: 30 May 2020, 20:24:46 »
daempfer
« Reactie #13 Gepost op: 30 May 2020, 21:17:04 »
😂😂😂 daar is vast wel een decoder voor te vinden 🤷🏼‍♂️
Eerst de theorie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ester_(scheikunde)
en dan de praktijk:
https://www.geurenpaleis.nl/Parfumolie-Geurolie-Fruitgeuren
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #14 Gepost op: 30 May 2020, 23:54:48 »
Top die kisten!  (y)
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
