Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 18:48:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Roco DB139, Zimo sound, aansluiten Power Pack, en CV's aanpassen verlichting  (gelezen 2195 keer)
db403
Ik heb vandaag een nieuwe roco DB139 (H0) ontvangen met een zimo sounddekoder ingebouwd. De handleiding van roco verwijst verder naar de zimo webpage, echter geen idee welke zimo dekoder ingebouwd is. Op de dekoder zelf is niets te lezen. . Weet iemand welke dat is?  Ik geloof dat deze lok in 2017 in de katalogus gekomen is.
Kun je daar een condensator als buffering op aansluiten, zo ja hoe. De lok maakt zeer slecht contact, zelfs na een uur inlopen.
Ook zou ik het rode sluitlicht naar keuze willen aan- en uitschakelen, welk cv moet dan welke waarde hebben?
Alvast bedankt,
Bart
« Laatst bewerkt op: 09 May 2020, 08:35:16 door Bert van Gelder »
Rondje_HO
Re: vraag over Rocolok met standaard zimo sounddekoder
« Reactie #1 Gepost op: 09 May 2020, 07:30:43 »
Ik heb er zelf geen verstand van maar misschien is het handig om het artikelnummer van de lok even te vermelden? Dat is alvast een aanwijzing voor degenen die er wel verstand van hebben.
Vr. groet, Martijn.
Edit: en wellicht een foto van de ... hoe noem je dat? ... de platina? Dat plaatje waar alle elektronica op zit.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2020, 07:33:35 door Rondje_HO »
Falkenberg
Grootste kans bij Roco in die tijd is een MX645P(16of22)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Ik heb vandaag een nieuwe roco DB139 (H0) ontvangen ............. De lok maakt zeer slecht contact, zelfs na een uur inlopen.
Zou je die lok dan niet gewoon terug sturen? Lijkt mij (indien je rails verder goed en schoon zijn) de beste oplossing. Een loc moet in eerste instantie gewoon goed rijden en een buffer is primair bedoeld om kleine onderbrekingen te kunnen overbruggen. Hij is NIET bedoeld om een slecht rijdende loc beter te laten rijden.
Dus; terug dat ding.
Kijk in ieder geval even of alles in orde is. Een dergelijke loc hoort daar geen last van te hebben. Kijk even of er soms een draadje van een stroomafnemer los zit of dat een stroomafnemer aan de verkeerde kant van het wiel zit. Dat soort dingen.
Henk, het is een nieuwe loc... daar zou ik verder niet mee lopen klooien en gewoon terug doen. Je hebt gewoon garantie op zo'n ding :)
Dat moet iedereen vooral zelf weten. Het hangt er een beetje af wat het probleem is en waar het model is gekocht. Als je naar een winkel kan en je krijgt een ander exemplaar of de verkoper repareert zelf, geen punt. Als het een verkoper is die het model liever naar de fabrikant stuurt, heb ik toch de neiging zelf te kijken. Ik heb weleens verkeerd geplaatste stroomafnemers goed gezet of een draadje gesoldeerd. Kost een paar minuten. Ik heb ook weleens geconstateerd dat het te ingewikkeld voor me is en dan terug naar de winkel.
Dat herinnert me eraan dat er al een half jaar een loc bij Van Biervliet staat.  :(
Snap ik, maar je mag (vind ik) verwachten dat iets gewoon goed is als ik het nieuw gekocht heb. Vandaar mijn advies. Zelf prutsen kan leiden tot verlies van garantie. Vraag de winkeliers maar eens waar het spul terug gebracht wordt, zelf verkloot is en dan eisen dat het onder garantie weer gemaakt moet worden ;)
Maar goed, dat is aan de TS. Een buffer er in los niet zijn basis probleem op :)
Pro
Ik heb een beetje vraagtekens bij dit verhaal:
Als het een nieuwe lok is, dan is de onderdelenlijst bijgevoegd, ga je naar Roco 129300 (internet) staat het merk e.d. erbij, dus overbodige vraag.
Als het een nieuwe lok is zit er in de doos ook een lijstje met de F toets toewijzingen en zie je dat wit (voor) en rood (achter) volgens niet gescheiden zijn. Ook te zien op de print, conclusie als boven.
Is het wel een nieuwe?
Wat je niet kunt opmaken uit de bijbehorende docu's is dat je de elko direct op de decoder kunt aansluiten bij Zimo, in tegenstelling tot ESU waar je een aparte powerpack moet aanschaffen om de elko aan te sturen/regelen. Bij Zimo zit dat direct in de decoder, zie pag.12 v.d. Zimo decoderhanleiding.
Regards Joshua
Het spoor kent geen 'bochten', wel bogen.
Joshua bedoelt denk ik deze handleiding en daar staat op pagina 12 inderdaad hoe je een elco kan aansluiten. Als dat niet de goede decoder is, dan kan je aan de hand van de tekeningen de decoder misschien herkennen.
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
Overigens kan je op een ESU ook een elco aansluiten. Het ESU Powerpack heeft daarmee niets van doen. Voor het aan de gang houden van sound bij kleine stroomonderbrekingen is een gewone elco in de regel afdoende. Valt de locomotief tijdens het rijden regelmatig stil, dan is er vermoedelijk wat anders aan de hand. Een dergelijke vierasser met stroomafname van alle wielen hoort geen grote stroomafnameproblemen te hebben.
Wat betreft de verlichting schijnen de sluitseinen standaard niet apart te zijn aangesloten. Dat moet je dus eerst voor elkaar krijgen. Hier heeft iemand dat gedaan.
https://www.h0-modellbahnforum.de/t342832f19606-Digitalisierung-Roco-BR.html
« Laatst bewerkt op: 09 May 2020, 17:20:48 door henk »
db403
Bedankt voor jullie input. Ik hen er veel aan gehad. de decoder blijkt idd de 645P te zijn, waar je gewoon een condensator op kunt aansluiten. Dat de voor en achterlichten niet apart bedraad zijn valt me voor die prijs vies tegen van Roco. Ook het ontbreken van een kortkoppelingsmechaniek. De link naar het ombouwen van de print is zeker handig.
Een lok terugsturen (via internet bij handelaar gekocht) vind ik griezelig. Uit ervaring heb ik meegemaakt dat er daarna onderdelen zijn afgevallen of het probleem nog steeds niet verholpen is.
Ik denk zelf wel handig genoeg te zijn om dit voor elkaar te krijgen. Echter voor dik 250 euro verwacht je gewoon dat het in orde is.
groeten,
Bart
Falkenberg
Makkelijkste manier om de front en seinlichten te scheiden is deze in te bouwen.
