On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 10:51:21
PB Models, ICR-rijtuigen door Remunj
Vandaag om 10:51:04
The Summer of 69 door Riest AG
Vandaag om 10:41:09
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:29:54
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Vandaag om 09:52:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 09:26:26
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 09:23:55
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Vandaag om 08:33:32
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Auteur Topic: Hoe en waarmee kun je verlichting aanbrengen in een station?  (gelezen 3332 keer)
roco
« Gepost op: 24 April 2020, 09:53:07 »
Hallo
Ik ben weer iets verder met het aanschaffen van items om een station te bouwen zoals ik dat wil en in herinnering heb . Nu moet ik de verlichting nog aanschaffen , maar welke ? Een lampje ophangen is eenvoudig maar dat wil ik niet . Is niet echt genoeg . Ook de modellen komen niet overeen . Moet ze zelf ontwerpen of laten ontwerpen . Het gaat om 2 lampen in de stationshal die ieder voorzien zijn van 6 tl buizen en 4 in de stationsrestauratie met ieder 16 gloeilampen in kelken .
Zouden die van een materiaal geprint kunnen worden ? Daar is een materiaal bij de 3D printer die doorzichtig is ? Zou dat gebruikt kunnen worden ? Is de LED daarbij te gebruiken . Dat denk ik wel . Maar welke ?
1 LED die zijn licht door de lange steel ( zwart geschilderd aan de buitenkant ) doorgeeft naar de 16 kelken of iedere kelk een eigen LED(je) ?
Ook de perronverlichting is een zorg . Ik heb al iets wat op een TL-bak lijkt maar is te grof . Hiervoor heb ik 14 TL-bakken nodig met in ieder geval een ledje erin .
3D tekenen voor een printer kan ik niet . Dat heb ik geprobeert maar is niet gelukt . Daar zou ik dan ook hulp bij nodig hebben . Maten ervoor kan ik opgeven aan de hand van een schets . Het instellen ervan bij een firma is geen probleem voor mij . Dan zouden ook anderen er baat bij hebben . Ik wacht ( geduldig ) af .
mvg Jos
« Laatst bewerkt op: 24 April 2020, 10:37:07 door Bert van Gelder »
locofiel
Re: verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 24 April 2020, 10:09:04 »
Goedemorgen,
Kijk eens hier:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=51186.msg3221412363#msg3221412363
Verder is Jaap Teeuw (jajo) een bron bij uitstek: https://modeltreinbaan.nl
Hij werkt veel met leds (sms en de gebruikelijke twee potige).
Gr,
Dirk
roco
Re: Hoe en waarmee kun je verlichting aanbrengen in een station?
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2020, 11:29:35 »
Bedankt Locofiel maar geen goed direkt antwoord ertussen .Ik wacht meer antwoorden af en zoek zelf ook verder .
mvg Jos
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2020, 11:33:46 »
al gedacht aan ronde acryl/perspex/plexi staafjes ? Heb je in alle maten en als je die bovenaan zwart schildert lijkt het op TL buizen.Al dan niet met een smd led per staafje.
roco
« Reactie #4 Gepost op: 28 April 2020, 12:28:24 »
Hallo bellejt
Al eens aan gedacht . Vraag is hoe klein/groot is een smd ledje in mm .
« Reactie #5 Gepost op: 28 April 2020, 12:35:01 »
SMD leds bestaan in verschillende maten. Van klein tot bijna onzichtbaar.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 28 April 2020, 12:39:44 »
daar hebt je tal van maten in.Kan je zelfs kopen met draad aan.Ik bestel ze in china aan spotprijzen.
http://eastbay-rc.blogspot.com/2012/09/smd-led-sizes.html
roco
« Reactie #7 Gepost op: 28 April 2020, 14:20:55 »
Voor in de restauratie moet ik 4 kroonluchters maken met ieder 16 lampen . Zou van led/smd's kunnen maar zijn die ook te dimmen ? Anders stralen die denk ik teveel licht uit .
« Reactie #8 Gepost op: 28 April 2020, 14:26:13 »
Alle leds zijn te dimmen. Gewoon minder stroom er door laten lopen, oftewel een grotere weerstand is serie.
roco
« Reactie #9 Gepost op: 29 April 2020, 10:58:22 »
Ik heb net smd'tjes besteld . Niet de kleinste maar toch klein . Ik wacht ze af om te zien of die goed zijn voor hun doel .
« Reactie #10 Gepost op: 29 April 2020, 13:34:43 »
3d tekenen kan voor mij eventueel geen probleem zijn.
Hangt uiteraard af van hoe en wat.  :angel:
Je kan mij de schets sturen dan kan ik eens beoordelen.
Graag met de uiteindelijke maten erbij.
Ook kan ik dan kijken of er ledjes in te verwerken zijn.
Ronald Visser
(altijd vrijblijvend hoor).
roco
« Reactie #11 Gepost op: 29 April 2020, 15:30:43 »
Hallo Roland
Ik zal de maten van de stationsrestauratie opmeten . In de stationshal is een gokje want die heb ik niet in 1:1 . Alvast bedankt voor het antwoord/aanbod .
mvg Jos
« Reactie #12 Gepost op: 29 April 2020, 17:34:25 »
 (y) (y) (y)
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #13 Gepost op: 29 April 2020, 18:50:15 »
Een kroonluchter met 16 LED's is best een uitdaging. Waar ga je alle draden wegwerken?
Johan
roco
« Reactie #14 Gepost op: 29 April 2020, 19:27:11 »
oa draadje in messingbuis tussen plafond/kroonluchter . Misschien is 8 leds voldoende ? Bij de laatste restaurateurs hingen er 4 lampen bestaande uit 3 draden met daaraan "jampottenlampen"  . op verschillende hoogte , als verlichting . Die hangen er tegenwoordig nog .
« Laatst bewerkt op: 29 April 2020, 19:30:43 door roco »
