20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Piko BR 78 tenderloc  (gelezen 20707 keer)
Markoes
Re: Piko BR 78 tenderloc
« Reactie #45 Gepost op: 01 August 2020, 13:02:00 »
Ik heb zelf de BR78 met de Piko Sounddecoder. Net als bij mijn eerder gekochte PIKO Taigatrommel is de loc mooi, klinkt het geluid goed en met de rijeigenschappen heb ik vooralsnog geen enkel probleem.
Toch ben ik enigszins teleurgesteld. Ik heb er nog geen klachten over gelezen, maar het aantal cylinderslagen per wielomwenteling klopt niet. Noem me een zeikerd, maar dat stoort me eigenlijk enorm. Je hoort vijf slagen per wielomwenteling (bij langzaam rijden) en dat zouden er natuurlijk vier moeten zijn. Dit verergert nog eens flink als je, zoals ik, de maximale snelheid terug schroeft. Ik snap werkelijk niet dat zoiets niet klopt. Optrekvertraging instellen zorgt er ook nog eens voor dat de loc in het begin bij stilstand al twee cylinderslagen maakt. Ik heb in het verleden veel decoders geprogrammeerd met de Märklin Control Unit en de ESU LokProgrammer, maar dit lijkt me niet iets wat zonder speciaal programmeringsprogramma te fixen is. Heel erg jammer.
Ook jammer dat het volume niet makkelijk iets te verlagen is.
« Laatst bewerkt op: 01 August 2020, 13:40:43 door Markoes »
« Reactie #46 Gepost op: 01 August 2020, 13:11:20 »
Ik snap dat wel: kosten.
Om de cilinderslagen synchroon te krijgen met de wielomwenteling moet je op een drijfas een positiemelding maken die terugmeldt naar de soundmodule en dat is niet gratis. Ik denk dat ze dat achterwege laten omdat de meeste mensen het toch niet merken.
Markoes
« Reactie #47 Gepost op: 01 August 2020, 13:29:04 »
Om het écht 100% kloppend te krijgen, dan heb dat inderdaad nodig zoals bij Spoor1 het geval is. Maar ik heb genoeg H0 stoomlocs met diverse merken sounddecoders waar het goed (genoeg) overeenkomt. Piko is way off.
thijs
« Reactie #48 Gepost op: 01 August 2020, 14:17:09 »
Is volumeregeling met F27 niet makkelijk dan?
Thijs
Coen Burki
« Reactie #49 Gepost op: 01 August 2020, 14:18:07 »
Nu toch het geluid ter sprake komt heb ik twee opmerkingen:
 1.Ik heb CV 4 op 1 gezet i.v.m. "leer remmen" in Koploper, het remgepiep is trager geworden, als de lok al stilstaat wordt deze pas geactiveerd.
 2.Ik wil geluid zachter zetten.
    Volgens de PIKO info moet dit via Susi-bank = 2; CV1021 = 2; CV900 uitlezen en waarde verlagen, daarna CV 1021= 0 alleen lezen. Reageert niet
    met ESU programmer! Begrijpelijk, maar bij de instellingen van de lok zou je door functie:L27 ( volumeregeling )  het geluid moeten kunnen
    regelen maar ik merk na activeren hiervan niets. Wat deze functie uberhaupt doet is voor mij een vraag, er kan verder niets ingesteld worden.
Heeft iemand een idee/ervaring of moet ik Wim Wolters hierover benaderen.
Coen.
Supercitroen
« Reactie #50 Gepost op: 01 August 2020, 14:44:26 »
Hoi Coen,
Het verhaal met de LokProgrammer is simpel: ESU werkt niet goed samen met SUSI en dus gaat programmeren niet zo lekker. Dit zal je dus via je centrale moeten doen.
F27 is een aantal keer in te drukken waarmee het volume zachter of harder wordt ten opzichte van het basisvolume.
Coen Burki
« Reactie #51 Gepost op: 01 August 2020, 14:54:35 »
OK dank voor je info, ga er zo weer mee aan de slag. Eerst even slotkwalificatie F1 kijken.
Coen.
Coen Burki
« Reactie #52 Gepost op: 01 August 2020, 16:36:24 »
Dat werkt. 6 x aan/uit dan maximale demping.
Bedankt en groet,
Coen.
Priegelman
« Reactie #53 Gepost op: 02 August 2020, 00:15:35 »
...maar het aantal cylinderslagen per wielomwenteling klopt niet. Noem me een zeikerd, maar dat stoort me eigenlijk enorm. Je hoort vijf slagen per wielomwenteling (bij langzaam rijden) en dat zouden er natuurlijk vier moeten zijn. ...
Als je een beetje creatief bent kan je dit volgens mij zelf maken. Pin mij er niet op vast maar ik meen dat de zoiets wel eens gezien te hebben in de handleiding van de decoder van een plan u (artitec). Die heeft het natuurlijk niet nodig maar in de handleiding stond er volgens mij wel iets over.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2020, 18:07:51 door Priegelman »
Coen Burki
« Reactie #54 Gepost op: 02 August 2020, 12:00:59 »
Beste forumlezer(s),
Zojuist mijn modelbaan weer opgestart en de door de fabriek ingestelde sterkte van de sound is weer terug. Dit betekent dat na een stroomonderbreking F27 steeds opnieuw moet worden geactiveerd.
Toch maar eens aan Wim Wolters voorleggen evenals de instelling van de rem geluiden.
Ik meld me nog wel.
Coen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #55 Gepost op: 02 August 2020, 12:13:39 »
F27 is gewoon een functie, functies moet je toch altijd apart aanzetten?
Wil je t geluid continu zachter hebben dan zoek je de CV die t volume regelt en ga je daaraan sleutelen. Weet zo niet meer welke cv dat was maar tis me ooit gelukt dus eindeloos moeilijk kan t niet zijn (heb nul geduld met digitale ongein en alleen een ouwe multimuis om te programmeren), dus dat gaat je vast lukken.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #56 Gepost op: 10 October 2020, 15:10:51 »
Helaas!
Deze week mijn BR78 met sound van PIKO geleverd gekregen (grote webshop uit Duitsland  ;D) Yes.
Zag er prachtig uit...
Voorzichtig uit de verpakking gehaald, enzet heb op de rails: hij rijd mooi.
Toen dacht ik: zet F1 (geluid) eens aan: alleen horten en stotend geluid, vooral gekraak. Laat staan mooie stoom geluiden >:( >:( >:(
Nog even op t programmeerspoor of ik er wat mee kon, maar helaas.
Dus maar weer ingepakt en Return2sender.
Nu in afwachting van hun respons.
Jullie ook al deze ervaring met de PIKO sound deocder? is het een eigen product of een gekloonde ZIMO/ESU what else?
thnx
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Fritsprt
« Reactie #57 Gepost op: 10 October 2020, 15:21:45 »
thnx
Nico
Ik dacht gelezen te hebben dat het een Uhlenbrock product is. Correct me if I'm wrong.
Gr. Frits
Groet Frits
zuylen
« Reactie #58 Gepost op: 10 October 2020, 16:57:19 »
Misschien toch slecht contact, ook al zit er een stay alive condensator in? Maar das een behoorlijke schot voor de boeg....ehm de boeg zit geloof ik op een schip en niet op een trein ;D.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #59 Gepost op: 10 November 2020, 20:18:41 »
Vorige week een nieuw exemplaar van de PIKO BR78 gekregen: deze is wélk goed!
Prachtige lok. Rijdt super en mooi geluid, hoewel het geluid van de Roco BR85 nog indrukwekkender is.
Ben er blij mee!
