om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
borotof
05 February 2026, 23:13:01
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
05 February 2026, 17:35:28
De Hondsrugbaan
Benrail
05 February 2026, 17:31:45
verkanting
Topic: verkanting (gelezen 3244 keer)
Machinist Johan
gevorderd beginner
verkanting
17 February 2008, 14:14:37 »
hoi,
ik wil verkanting toepassen op mijn baan. hoe moet ik dit maken?
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
Re: verkanting
17 February 2008, 14:25:02 »
Ik heb zelf stukjes karton gebruikt. In principe kun je alles toepassen wat je maar wilt, zolang het maar een vaste dikte heeft. Op een website heb ik gezien dat ze stukken draad gebruiken voor verkanting.
Succes d'rmee!
Yannic
Re: verkanting
17 February 2008, 14:43:33 »
Ik heb ook gewoon stukjes karton gebruikt. Werkt prima bij mij. Vaak zijn de simpelste oplossingen de besten
Machinist Johan
gevorderd beginner
Re: verkanting
17 February 2008, 20:47:59 »
dus als ik het goed begrijp doen jullie aan de binnenkant van de bocht bijv. 1 strookjes over de gehele breedte van de biezen. en aan de buitenkant bijv.4 strookjes
Marc M
Re: verkanting
17 February 2008, 21:18:44 »
Johan,
Ik gebruik Fleischmann Profi-rail en ik heb onder de buitenzijde van de boog een stukje stroomdraad gelegd. Spoor met schroefjes vastzetten. Vlak voordat je de schroefjes helemaal aandraait, stop je het draad eronder. Werkt uitstekend en de verkanting ziet er realistisch uit!
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Machinist Johan
gevorderd beginner
Re: verkanting
17 February 2008, 21:23:46 »
heb je een plaatje?
Yannic
Re: verkanting
17 February 2008, 22:14:52 »
Ik heb gewoon wat karton aan de buitenkant van bocht geschoven en vervolgens de rails vastgezet met spijkertjes. Ziet er prima uit wat mij betreft.
Deetrein
Re: verkanting
17 February 2008, 23:12:26 »
Vergeet je ook de overgangsboog niet zodat de trein mooi de boog inglijdt eh rijdt
Erich
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
Esperopt
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Re: verkanting
18 February 2008, 01:28:19 »
Op m'n testbaantje heb ik het ook met karton gedaan, zag er mooi uit, maar het baantje zit helaas weer in dozen.
De overgangsboog is iets waar ik ook over nagedacht heb. Weet nog niet of ik eraan begin. De boogstraal wordt dan langzaam ingezet van recht tot het gewenste aantal graden, zelfde voor de verkanting.
Misschien doe ik het, weet ik nog niet. Zal tzt wel gaan testen.
Re: verkanting
18 February 2008, 09:51:56 »
Het bouwen van een overgangsboog vereist wel enig meetkundig inzicht.
Als je dat wilt doen, bestudeer dan eerst eens NEM 113. Begrijp je wat daar staat, ga rustig je gang, begrijp je het niet, dan niet aan beginnen.
Machinist Johan
gevorderd beginner
Re: verkanting
18 February 2008, 19:35:05 »
zou iemand een plaatje kunnen plaatsen dan zie ik het en dat is makkeljker
Re: verkanting
18 February 2008, 19:38:26 »
Johan, waarom wil je perse een plaatje? Je plakt gewoon een strookje dun karton of een elektriciteitsdraadje onder de kant van het spoor die omhoog moet. Als je je daar zonder plaatje geen voorsteling van kunt maken dan vraag ik me af of je wel snapt wat verkanting is.
Machinist Johan
gevorderd beginner
Re: verkanting
18 February 2008, 19:45:07 »
verkanting is dat het spoor schuin gaat zodat je krappere bochten kan maken toch?
en anders ga ik wel bij de randstadrail kijken
rail4marcel
Re: verkanting
18 February 2008, 19:46:19 »
Ja dat klopt. Nou dan kun je toch wel voorstellen hoe het eruit ziet als je de rails aan een kant iets omhoog legt.
Voor grootspoorfoto's zie
site
Wesley
NS tussen WO2 en deklassering
Re: verkanting
18 February 2008, 19:50:09 »
Inderdaad, ik denk niet dat een plaatje nodig is, het is heel duidelijk beschreven. het is nog het meest realistisch als het niet meer dan een milimeter verschil is. Trouwens ik heb je op msn toch al uitgelegd hoe je verkanting kunt maken.
Wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
verkanting
