Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
om 19:26:35
om 19:25:00
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
Exact-train 2026
Falkenberg
om 18:21:08
om 18:19:07
om 18:18:48
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
om 17:28:29
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 16:41:17
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
om 15:05:32
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Digitaal
Plaats van de hall-sensoren
Topic: Plaats van de hall-sensoren (gelezen 4364 keer)
TreinInVillaAlba
19 April 2020, 16:33:24 »
Ik heb deze voorlopige baan gemaakt.
Ik ga Rocrail gebruiken.
Mijn vragen zijn :
Ik weet dat ik mijn baan in blokken moet verdelen maar ik weet niet hoe en waar.
Dus waar plaats ik mijn hall sensoren op de baan en moeten zij op de bedding liggen of kunnen zij er onder.
De magneetjes zijn 5mm hoog.
En wat is de beste werkvolgorde voor mijn baan.
Ik ben een beetje de weg kwijt.
Mans
Laatst bewerkt op: 20 April 2020, 16:15:28 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Marcel112
Lid EMV & NLMV
Re: Plaats van de hall sensoren
19 April 2020, 20:42:10 »
Bij gebruik van de Hall sensoren is de positie van je magneet zeer precies.
Alle bogen vallen dan dus voor je af, ieder materieel zwenkt namelijk anders uit.
Waar ze dan in de diepte kunnen liggen hangt af van hoe sterk de magneten zijn. Te sterke magneten kunnen er echter ook voor zorgen dat het materieel aan de rails blijft "plakken" in de bogen.
Wat tegen vragen om meer duidelijkheid te krijgen over je wensen.
Welke schaal hebben we het over? Op basis van de railnummers H0 Marklin, klopt dat?
Waarmee wil je gaan rijden? Tijdperk en lengte?
Wat houden de kleuren in, en wat is de functie van de "handen" die nu over elkaar liggen.
Alle foto's van Spoor op Vleugels
EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging
op Youtube
TreinInVillaAlba
20 April 2020, 15:31:39 »
Ik was weer eens niet duidelijk.
Ik heb de schaal HO van marklin met c-rails.
Ja waar wil ik mee gaan rijden, de locomotieven en wagons die heb ik allemaal overgenomen dat is echt een ratje toe.
Ik heb locomotieven uit Nederland,Belgie,Duitsland en Oosterijk,
Als ik hier een beetje structuur in wil aanbrengen dan kost mij dat een hoop geld,dus dat laten we maar zo.
Wat de kleuren betreft blauw is laag "0" en paars is laag "1"
Mans
hepost
Re: Plaats van de hall-sensoren
20 April 2020, 19:23:53 »
Hallo Mans,
Waarom niet gewoon proberen? Bijvoorbeeld op een los stuk rails als testopstelling om te kijken wat werkt. Ik heb zelf geen ervaring met c-rails dus daar kan ik je niet bij helpen.
Je zou kunnen beginnen met alle baanvakken tussen de wissels als blokken aan te merken. Met rocrail kan je in principe met 1 melder per blok toe. Als je in beide richtingen gaat rijden dan zijn minimaal 2 melders per blok wel aan te raden. Met meer melders per blok heb je meer mogelijkheden. Met hall-sensoren hoef je niet fysieke scheidingen in de rails tussen de blokken te maken zoals bij stroomdetectie.
De exacte positie van een hall-sensor hangt ook vanaf waar je de magneet (of magneten) op het materieel bevestigd. Als je bijvoorbeeld de magneet in het midden van een loc bevestigd dan wil je niet dat die halverwege op een wissel stil gaat staan omdat je de sensor te dicht bij de wissel hebt geplaatst.
Hendrik
Marcel112
Lid EMV & NLMV
20 April 2020, 20:27:48 »
Citaat van: TreinInVillaAlba op 20 April 2020, 15:31:39
Ga je alleen met losse locs rijden dan?
Korte en lange treinen hebben beide andere doelen en eisen als het gaat om de bezetmelding.
Je wilt niet hebben dat achter een korte trein te veel ruimte over blijft. Andersom; dat een korte trein zich op hoge snelheid in een stilstaande lange boort al helemaal niet.
EMV Foto album
op Youtube
AlbertG
21 April 2020, 08:51:46 »
Hoi Mans,
Als ik je baanplan goed bekijk ga je je sporen in 2 richtingen berijden. De mogelijkheid is er tenminste.
Ik zou beginnen met een hall-sensor vóór de wissels te plaatsen, waar de trein moet stoppen. In Rocrail is dit de In-melder.
Vanaf deze sensor / In-melder richting het wissel moet er genoeg raillengte over blijven om te stoppen.
Neem dan je langste trein en kijk waar dan de Enter-melder moet komen. Dit is waar de trein het blok binnenkomt.
Je langste trein moet (ruim) passen tussen de Enter en de In melder.
Als je gebruik gaat maken van de Blok-Brake-Timer (BBT) kun je je locs precies op de In-melder laten stoppen.
Als ik even kijk naar je bovenste spoor in je baanplan dan zou ik aan de linkerkant en aan de rechterkant van het wissel een sensor / In-melder plaatsen en dan terugwerken naar de Enter-melder.
En dan kijken of je genoeg ruimte overhoudt voor een tweede blok tot het volgende wissel. Ook hier begin je dan weer vanaf het wissel en dan terugwerken.
Wil je een stuk spoor in 2 blokken verdelen? Dan moet er voldoende ruimte zitten tussen de In-melder van het eerste blok en de Enter-melder van het tweede blok om te voorkomen dat je kop-staart botsingen krijgt of spookmeldingen.
En een melder kan prima in één richting als Enter-melder werken en in de andere richting als In-melder. En omgekeerd natuurlijk ook.
En dan natuurlijk testen of het rechtsom en linksom werkt.
Bij de kopspoortjes kun je (denk ik) prima volstaan met 1 melder, ruim voor het stootblok.
Succes, en ik lees hier graag wat het geworden is.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
TreinInVillaAlba
21 April 2020, 17:42:53 »
Beste Albert,
Dan kan ik beter tegelijk alle verbindingen naar de wissels,Hall sensors en de ringleiding gaan leggen.
Ik heb alles eens nagelopen en ik heb 2 x GCA76 Hoge stroominterface voor wissels te weing.
Dus die ga ik bestellen.
Mans
TreinInVillaAlba
24 April 2020, 16:55:25 »
Vandaag geexperimenteerd met de hall sensor.
Ik heb hem onder de bedding vast gelijmd.
Dat werkt wel goed , maar ik heb ook gemerkt dan ik magneetjes nodig heb met verschillende hoogtes en vormen voor verschillende locomotieven.
Mans
AlbertG
24 April 2020, 17:04:21 »
Hoi Mans,
Fijn dat het werkt. Kun je wat foto's laten zien van hoe je dit qua techniek hebt opgelost? Of een schema?
Wat voor hall-sensoren en magneten gebruik je?
Ik rijd zelf ook met C-rails en maak zelf de contactrails door de verbinding tussen de 2 rails door te knippen en deze dan te isoleren.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
TreinInVillaAlba
24 April 2020, 21:27:21 »
Hallo Albert,
Ik gebruik de sensor 44e402.
De magneetjes (4x) op de foto zijn 1mm hoog.
Vandaag 20 magneetjes gekocht (DX) van 5mm rond 1.5mm hoog om verder mee te experimenteren op verschillende locomotieven.
Laatst bewerkt op: 24 April 2020, 21:34:53 door TreinInVillaAlba
Spoor 0, dat wordt wel wat!
24 April 2020, 22:32:35 »
hallo Mans,
ik gebruik ook dezelfde hall sensoren en magneten.
eigenlijk ben ik er slechts één of twee per loc nodig afhankelijk de hoogteligging onder de loc.
ik rij wel 2-rail zonder bedding, dus ze liggen tussen de bielzen. (tussenruimte met magneet 5 mm)
voordeel van 2-rail is wel dat je recht over de sensor rijdt in beide rijrichtingen.
misschien moet je 2 twee magneten naast elkaar plakken recht boven de sensor (als je de baan in 2 richtingen rijdt uiteraard)
groet, Hans
vr. groet, Hans
borotof
25 April 2020, 09:34:20 »
Je rijdt 3-rail, waarom dan zo moeilijk doen ?
TreinInVillaAlba
25 April 2020, 10:58:38 »
Hallo Borotof,
Ik begrijp je opmerking "waarom zo moelijk doen:" niet.
Kan je dit uitleggen.
Mans
DB Tijdperk III
25 April 2020, 14:07:39 »
Omdat je dan van massadetectie gebruik kan maken.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
borotof
25 April 2020, 15:20:42 »
Zoals Bas al zegt. Met massadetectie wordt al je rijdende materieel gedetecteerd, maakt het dus ook niet meer uit of je vooruit of achteruitrijdt en kun je gebruik maken van de meest simpele s88 decoders.
grtz rob
Digitaal
