Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 08:41:21
Vandaag om 08:38:27
Tram groefrail door tothebeach
Vandaag om 08:34:50
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: Trein langzaam laten optrekken op analoge baan  (gelezen 12514 keer)
Re: Trein langzaam laten optrekken op analoge baan
« Reactie #15 Gepost op: 15 April 2020, 09:18:31 »
Het ging bij mij inderdaad om de geluidsdecoder in de Roco TEE. Om te beginnen snapte die niks van mijn Permaloog pulsen, maar ook op gewone gelijkspanning ging hij pas opstarten bij 5 volt en dan ging hij pas rijden na 30 seconden.
Maar zelfs bij een decoder zonder opstartprocedure kost het je 5 volt van het regelbereik voordat er beweging in komt  terwijl een echte analoge trein al tussen 1 en 2 volt begint te rijden.
« Reactie #16 Gepost op: 15 April 2020, 09:27:40 »
Ik heb zelf niet echt geweldige resultaten met een puls breedte regelaar. Het probleem zit vooral in je verlichting. Als je goed rijgedrag wilt dan hebben we hebben we het over frequenties tussen de 20 en 100Hz. Je kan zelf wel raden dat op 20Hz je trein lichtjes flikkeren als een kerstboom. Ik had dus zelf zo'n weistra regeling geprogrammeerd met zo'n arduino. Het rijgedrag was voortreffelijk, maar de flikkerende lichten waren ruk. Ik ben nu toch maar naar boven de 20kHz gegaan, maar het rijgedrag is iets minder voortreffelijk.
Gloeilampjes hebben hier niet zo veel last maar als je treinen heb met led verlichting, dan moet je moeilijk gaan doen, dan moet je zelf kleine printjes fabriceren en die in je treintjes plaatsen.
Ik heb op Conrad dit bouwpakketje gevonden. Zelf heb ik hem niet, maar hij ziet er wel interessant uit. Nadeel is: je moet hem wel in elkaar solderen.
o tijdens het antwoorden zie ik net dat Chris hem ook al heeft gevonden.
Dus nu heb ik ook een vraag. Heb je een soldeerbout thuis en kan je er mee overweg?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #17 Gepost op: 15 April 2020, 09:53:34 »
Daarom is het wel van belang om te weten welke regelaar Leo nu gebruikt. Pulsbreedte is vaak een probleem in combinatie met een decoder, maar een gewone treintrafo gaat vaak best. Die trafo's beginnen ook pas bij 3 volt of zo.
zuylen
« Reactie #18 Gepost op: 15 April 2020, 10:24:57 »
Misschien is het handig om ook in een analoge trein een decoder te plaatsen. En dan de decoder zo instellen dat deze langzaam optrekt?...en uiteraard weer afremt. Niet ideaal maar het werkt wel!
« Reactie #19 Gepost op: 15 April 2020, 10:26:07 »
Zuylen, misschien het hele topic even lezen? Dit voorstel was al voorbij gekomen.
zuylen
« Reactie #20 Gepost op: 15 April 2020, 10:33:28 »
Aha, ok heb ik niet gelezen. Maar toch te snel geantwoord. In ieder geval was mijn advies goed bedoeld. (y)
« Reactie #21 Gepost op: 15 April 2020, 10:38:28 »
In mijn draadje over de bouw van "Uit en Thuis" staat beschreven hoe ik de Weistra regelaar heb aangepast met een optrek/afremschakeling. Misschien ook een idee? Het is wel iets ingewikkelder dan een NTC.
« Reactie #22 Gepost op: 15 April 2020, 11:11:51 »
Ik heb wel eens aan iets gedacht met een condensator en een spoel. Nooit uitgevoerd want ik ging toen digitaal. Verder ben ik meer een "rangeerder" en dan is delay in de bediening alleen maar irritant  :)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
ZwangL
« Reactie #23 Gepost op: 15 April 2020, 11:41:19 »
Ik rijd nu analoog met regeling via transformator.
Leo
« Reactie #24 Gepost op: 15 April 2020, 11:43:05 »
Okay, dan nog een vervolgvraag. Wil je dat de trein altijd met vertraging optrekt of alleen op bepaalde punten op de baan?
« Reactie #25 Gepost op: 15 April 2020, 11:58:09 »
Leo, ik had hier ook nog wat vraagjes gesteld maar daar heb je ook nog geen antwoord op gegeven.
Kan je solderen en ben je bereid zo'n bouwpakket in elkaar te solderen of niet?
Als je echt goede adviezen wilt, moet je ook goed antwoord geven. Klaas geeft bijvoorbeeld het advies van een Weistra, ik zeg dan dat kan goedkoper, sneller en makkelijker met een arduino en we hebben je 2x gewezen op een bouwpakket op Conrad. Maar als jij niet kan solderen dan zijn die adviezen al waardeloos.
Train-Science.com
Falkenberg
« Reactie #26 Gepost op: 15 April 2020, 12:00:18 »
Kant en klaar oplossingen voor een analoge regelaar met vertraging:
Gaugemaster
morley
ZwangL
« Reactie #27 Gepost op: 15 April 2020, 12:51:20 »
Solderen vind ik geen probleem. Een oplossing met arduino spreekt me wel aan. Daar ben ik al mee aan het testen voor andere toepassingen op de modelbaan.
Leo
ZwangL
« Reactie #28 Gepost op: 15 April 2020, 12:55:19 »
Het remmen en optrekken wil ik
Alleen bij het station.
Leo
« Reactie #29 Gepost op: 15 April 2020, 13:32:59 »
Wil je dat de trein automatisch afremt en naar x aantal tijd weer optrekt?
Dan kan je het makkelijk af met een arduino. Je hebt 1 bezet melder nodig om de arduino te vertellen dat er een trein is en dan kan je dmv een H brug een bepaald baanvlak PWM'en.
Die H-brug heeft geen standaard stroombegrenzing dat kan je er wel inbouwen met 2 of 3 1 ohm weerstandjes. Je kan er misschien ook nog aan denken om er 1 of 2 potmeters er bij te doen zodat je zowel optrek als afrem vertraging kan fine-tunen (kan natuurlijk ook in het programma, maar een potmeter is wel zo makkelijk). Je bent iig een factor 15~20 goedkoper uit dan met de kant en klare producten van het vorige antwoord.
Die H-brug is dubbel uitgevoerd dus je kan optioneel ook nog hetzelfde doen op een 2e spoor.
Je moet wel letten op 1 ding. Als je een baanvlak hiervoor apart aansluit dan moet je er op letten dat je trein geen parallel circuit gaat maken tussen je H-brug en de rest van de baanspanning. Ik meen dat mijn kortsluiting beveiliging je hier bij helpt, maar voorkomen is altijd beter. Het is het makkelijkst om 1 heel circuit te hebben voor je trein. Anders moet je zelf iets van een galvanische scheiding maken met relais ofzo. Dat is prima te doen.
Als je een beslissing hebt genomen met wat je wilt doen, horen we het wel. Dan maken we een boodschappenlijstje, een schemaatje of 2 en ik ben zelf goed uit dit soort programma's uit mijn mouw te schudden. Of we doen niks als je een kant en klaar dinges koopt  :P
P.S.
En zoals ik altijd erg graag vertel. Mocht je naar 5 jaar toch digitaal willen rijden, hoef je alleen maar een ander programma in je arduino te zetten om er bijvoorbeeld een DCC centrale van te maken, maar dat is een probleem voor over 5 jaar  :P  Ik zeg alleen dat het kan!
Train-Science.com
