Vandaag om 16:52:46
Piko NS 1000 door grossraumwagen
Vandaag om 16:51:58
Vandaag om 16:51:15
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Speedbuild; "Switch'n Play" door Spoor010
Vandaag om 16:45:48
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Mug
Vandaag om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Auteur Topic: Herbeginnen, en hoe moet je de Xtreme keerlus van Rosoft aansluiten?  (gelezen 6937 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Herbeginnen, en hoe moet je de Xtreme keerlus van Rosoft aansluiten?
« Reactie #15 Gepost op: 11 April 2020, 17:44:25 »
Waarom zitter er eigenlijk 2 keerlussen in?
Als je vertrekt vanaf het station, op het rechter spoor, dan kom je via de keerlussen weer op hetzelfde spoor terecht maar in de verkeerde richting. Het lijkt mij logischer om op het linker spoor het station weer binnen te komen. Een half hondenbot is dan voldoende en je hebt dan maar één keerlus-
« Laatst bewerkt op: 11 April 2020, 18:17:25 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #16 Gepost op: 11 April 2020, 17:56:19 »
Ben er inmiddels achter dat ik niet echt weet wat bedoeld wordt met 'Booster'. Is dat wellicht een constante spanningsbron (DC) van 15 tot 18 Volt?
En moet dan onder 'Trafo' de regelbare rijspanning worden aangesloten of kan daar gewoon de wisselspanning van de Trix trafo worden aangesloten?
Uit deze reactie trek ik zo ongeveer de conclusie dat je nog geen digitale centrale met trafo e.d. hebt. Of sla ik de plank mis?
Piet Meijer
    • Spoorweghistorie eind 20ste eeuw
« Reactie #17 Gepost op: 11 April 2020, 18:33:07 »
Zie mijn volgende reactie...
« Laatst bewerkt op: 11 April 2020, 18:36:35 door Piet Meijer »
Piet Meijer
« Reactie #18 Gepost op: 11 April 2020, 18:35:28 »
Hallo Piet,
We hebben een hele mooie encyclopedie, zie de knop linksboven.
Daar vind je o.a. https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=XTr%C3%A9me_keerlus-module
Gr, Bert
Dank voor de tip, maar de versie die daar wordt gepresenteerd is wel een geheel andere dan de huidige!  :)
Ronaldk
« Reactie #19 Gepost op: 11 April 2020, 18:39:06 »
Beste piet,
Zet eens een foto neer van de versie die jij hebt. Dan kunnen we meekijken. Het begint nu een beetje op een raad-discussie te lijken :)
Groet Ronald.
Piet Meijer
« Reactie #20 Gepost op: 11 April 2020, 18:39:18 »
Er is slechts 1 keerlus. Wel een heel erg lange, maar er wordt slechts in één richting gereden; dus rechts het kopstation uit en er ook op het rechter spoor weer in.
Piet Meijer
« Reactie #21 Gepost op: 11 April 2020, 18:42:27 »
Nee, ik begin vanaf 0: heb net de treinentafel af. Maar wel alle railbenodigdheden binnen. Op dit moment alleen in het bezit van een Trix rijtrafo, een vaste voedingenkast (5, 12 15 en 18 V DC).
En daarbij een tweede hands startsetje met een analoog stoomlocje. Daar begin ik dus mee...  ;D
Piet Meijer
« Reactie #22 Gepost op: 11 April 2020, 18:53:33 »
Beste piet,
Groet Ronald.
« Reactie #23 Gepost op: 11 April 2020, 20:22:28 »
De keerlusmodule werkt alleen met digitaal, niet op analoog. Als je nog geen centrale hebt kun je hem dus ook niet testen of gebruiken.
Piet Meijer
« Reactie #24 Gepost op: 11 April 2020, 20:49:40 »
Volgens de maker werkt-ie ook bij analoog: ik kan hem met een weerstand van 10 K gewoon testen. I.p.v. de booster kan ook gewoon een eenvoudige rijtrafo worden gebruikt omdat de module een eigen voeding heeft (12 V AC), dus de bezetmelding en afmelding werken gewoon en er wordt omgepoold. De SD aansluitingen doen gewoon niet mee.  :)
« Laatst bewerkt op: 12 April 2020, 10:16:39 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Piet Meijer
« Reactie #25 Gepost op: 11 April 2020, 20:54:15 »
Ik heb van Wim (Rosoft) een kleine handleiding ontvangen om de module in huidige uitvoering te testen. Dat is gelukt, dus mijn 'probleem' is opgelost. Er kunnen zich - jammer genoeg - geen twee treinen in de lus bevinden omdat de "aanmelder" dan de "uitmelder" beïnvloedt waardoor de eerste trein toch nog op een kortsluiting eindigt.
Daar moet ik nog wat op zien te vinden voordat we digitaal gaan.
Dank voor alle reacties en het meedenken.  (y)
Bert V
« Reactie #26 Gepost op: 11 April 2020, 21:21:12 »
Die oplossing is niet zo moeilijk hoor Piet. Je hoeft namelijk niet de gehele lengte van de lus te gebruiken. Plaats hem bijvoorbeeld net na de bochtwissel aan de linkerkant in de binnenbaan waar je in je plan "keerlus" hebt geschreven en neem dan een totale sectie lang genoeg voor je langste trein. Hoewel dat een recht segment is, is dat dan gewoon je "keerlus". De naam suggereert dat het om een daadwerkelijke lus gaat maar dat hoeft helemaal niet. Als de twee uitgangen van hetzelfde wissel maar ergens onderbroken zijn. Is de afstand tussen die twee uitgangen klein dan heb je het hele stuk nodig maar als die afstand veel langer is dan je langste trein (zoals bij jouw plan) kun je er gewoon een sectie van gebruiken.
Bert
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #27 Gepost op: 11 April 2020, 22:05:42 »
Ja, ik zie het nu.  8)
El Carrilet
MH
Piet Meijer
« Reactie #28 Gepost op: 12 April 2020, 11:23:50 »
Bert
Potverdrie! Je hebt natuurlijk helemaal gelijk! Subliem, probleem dus opgelost. Dank je wel!!  (y)
