Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
Vandaag om 15:33:26
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door MathynK
Vandaag om 15:32:04
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorfan
Vandaag om 14:49:23
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:46:51
Vandaag om 12:07:07
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:47:07
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Auteur Topic: spoorbreedte  (gelezen 2593 keer)
dito
spoorbreedte
« Gepost op: 16 February 2008, 17:20:45 »
Hallo
Ik heb nog enkele mooie passagier rijtuigen van marklin.Nu heb ik marklin vaarwel gezegd en met gelijkstroom begonnen.Nu zou ik deze willen gebruiken maar is de spoorbreedte wel identiek met de nu gangbare
sporen.Ik moet wel de wielstellen vervangen omwille van de gelijkstroom.
Weet iemand de juiste breedten voor ho.
Dito
WillemNS
Re: spoorbreedte
« Reactie #1 Gepost op: 16 February 2008, 17:24:29 »
16 mm. Maar als het geen spoor 0 (1/43,5) of Z (N maakt marklin niet, toch?) Dan moet het altijd passen. Inderdaad wel andere wielen anders maken de wielen sluiting.
Willem
dito
Re: spoorbreedte
« Reactie #2 Gepost op: 16 February 2008, 17:48:19 »
Hallo
Vergeten bij te vermelden dat het ho is,sorry.
Dito
WillemNS
Re: spoorbreedte
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2008, 17:49:53 »
Dan past het gewoon op alle rails, andere wielen eronder en het past.
Willem
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: spoorbreedte
« Reactie #4 Gepost op: 16 February 2008, 20:33:18 »
TENZIJ het zo'n metalen rijtuig is van marklin.
Railion 6513
Tischbahning.de
WillemNS
Re: spoorbreedte
« Reactie #5 Gepost op: 16 February 2008, 20:37:34 »
Hoezo?
Is toch ook standaard h0?
Of bedoel je dat dan via het rijtuig de stroom toch via de 2 rails gaat?
Willem
Re: spoorbreedte
« Reactie #6 Gepost op: 16 February 2008, 22:46:28 »
Bij H0 is de afstand tussen de rails 16,5 mm. En die maat heet de spoorwijdte.
Spoorbreedte is een andere maat.
verzameldirk
Re: spoorbreedte
« Reactie #7 Gepost op: 17 February 2008, 00:38:50 »
Willem
Het is maar hoe je het bekijkt, Marklin maakt eigenlijk ook spoor N
en Spoor G  oftewel 2m,  maar dan is de naam Minitrix en LGB
WillemNS
Re: spoorbreedte
« Reactie #8 Gepost op: 17 February 2008, 00:40:14 »
Maar dat is pas sinds kort, en uit het 1ste berichtje haalde ik dat het al redelijk oude wagens waren:
Nu zou ik deze willen gebruiken maar is de spoorbreedte wel identiek met de nu gangbare sporen.
Dito
Willem
dito
Re: spoorbreedte
« Reactie #9 Gepost op: 17 February 2008, 10:59:21 »
Hallo
Ik zie dat Wim Ros een verschil opgeeft tussen spoorbreedte en spoorwijdte.Met mijn vraag bedoel ik de afstand tussen de wielen dus denk ik dat dit spoorbreedte is.Uit de reacties zie ik dat dit met veranderen van wielstellen dit moet kunnen.Een opmerking zie ik dat er mogelijks een verschil is met oudere wagons.Het zijn namelijk oudere metalen marklin wagons en dat stelt Laurent in vraag.
Dito
Reinier Z.
Re: spoorbreedte
« Reactie #10 Gepost op: 17 February 2008, 11:22:36 »
De afstand tussen de binnenzijden van de wielen moet 14,3 mm. zijn. Maar aangezien je de Marklin-assen toch moet vervangen door geisoleerde exemplaren, gaat dat m.i. vanzelf goed. Je moet alleen zorgen dat je andere assen koopt met de juiste wieldiameter en met de juiste aslengte. Die maten kunnen per fabrikant en per materieeltype verschillen.
Met geheel metalen rijtuigen kan je kortsluiting krijgen als je enkelzijdig geisoleerde assen gebruikt. Het metalen rijtuig maakt via het onderstel, de as en het ongeisoleerde wiel contact met de rails. Zolang alle ongeisoleerde wielen op dezelfde spoorstaaf staan, is er niets aan de hand, maar als sommige assen andersom gemonteerd worden, gaat het fout. Isolaties moeten dus allemaal aan dezelfde kant zitten, niet alleen binnen een rijtuig, maar in de hele trein, anders krijg je alsnog kortsluiting via de metalen koppeling.
Of je gebruikt natuurlijk dubbelzijdig geisoleerde assen  8)
« Laatst bewerkt op: 17 February 2008, 11:24:47 door Reinier Z. »
Reinier
Re: spoorbreedte
« Reactie #11 Gepost op: 17 February 2008, 14:02:29 »
Dito, klik in de menukolom hiernaast eens op NEM-normen en zoek dan naar NEM 310. Welke maat bedoel je eigenlijk?
dito
Re: spoorbreedte
« Reactie #12 Gepost op: 17 February 2008, 17:53:54 »
Hallo
Heb de aangeduide norm gevonden .Zal verder zien wat mee aangevangen.Zeker bedankt voor de tips.
Dito
