Roco h0, NS 1200
om 19:46:45
om 19:45:58
Whis
om 19:24:43
om 19:16:18
om 19:14:53
VAM65
om 19:05:27
om 19:00:44
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
datalek bij Flickr
om 17:52:41
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:52:05
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:03:26
Vitrineplankje
Wisselwachter
om 15:01:51
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Elektronica en analoog
Wie levert schroefterminals, voor op printplaten?
Topic: Wie levert schroefterminals, voor op printplaten? (gelezen 4402 keer)
dennie
01 April 2020, 03:19:40 »
Daar voorlopig de clubavonden eigenlijk uitvallen,heb ik tijd om verder te werken aan de bekabeling van clubbaan
Op sommige plaatsen zit een kroonsteen een setje van 8 voor 4 plus en 4 min kabelspanning te verdelen,helaas is dit soms erg breed en kan kabel los gaan.
Enige tijd geleden had ik eens wat 8Pin Schroef Terminal Block Connector gekocht die was kant en klaar gesoldeerd op groene printplaat,het voldoet aan onze verwachting en is mooi klein handig
Sorry plaatje van forum even gebruikt maar zoiets bedoel ik echter onderkant is groen.
Maar ik kan niet terug vinden wie het destijds heeft geleverd ,ik weet alleen dat van een nederlandse firma af kwam.
En we hebben het eigenlijk vlug nodig.
Wie ken die leverancier ?of kan ons beleveren
Laatst bewerkt op: 01 April 2020, 18:54:32 door Bert van Gelder
Ronaldk
Re: leverancier gezocht
01 April 2020, 07:24:11 »
Zo te zien is dit zelfbouw. Een paar schroefconnectoren en een printplaatje. Dan wat in elkaar solderen. De onderdelen zijn te vinden bij onder andere Conrad:
Conrad Schroefklem
Conrad strokenprintplaat
Of als bouwpakketje bij:
Modelbouwled Kroonsteen PCB
Groet Ronald.
Voske
01 April 2020, 18:26:37 »
beste
ik heb dit gevonden
https://www.befr.ebay.be/itm/GPS-DIST31-Distribution-Bar-with-Mounting-Hardware/392499847741?hash=item5b62d0623d:g:Tf8AAOSw0j5dsxbL
https://nl.aliexpress.com/item/32817441375.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dec7669GsBifO&algo_pvid=08c1cc10-000b-456d-b034-483c291c988f&algo_expid=08c1cc10-000b-456d-b034-483c291c988f-5&btsid=0be3743b15857581275275410e8659&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://geek.wish.com/product/5697624f89050111a3f05b94?&share=web
Laatst bewerkt op: 01 April 2020, 18:32:01 door Voske
MVG
Pascal
dennie
schroefterminal op printplaat
01 April 2020, 22:40:06 »
Ronald daarom stond er ook bij die foto dat ik die van het forum gebruikt heb om iets te laten zien wat ik ongeveer bedoelde.
Alleen het moet juist 1 losse print zijn met een aansluiting voor max 8 kabels zijn ,eentje voor plus en de andere min spanning.
Totaal benodigde print 2 stuks.
Vanwege plaatsgebrek op deze locatie van deze bak kan ik de 12 polige niet inzetten of de pcm van modelbouwleds (echter deze wel is in gebouwd bij baanstuk wijlre).
Deze bak is tevens driehoekig van vorm waarbij 1 zijde een extra richtplaat zit om de bak goed tegen elkaar zetten zodat sporen goed op elkaar overlopen bij rode lijn bij het stationsgebouw,
Bij de rechtse rode lijn zit een grote lsa blok op voor doorvoer naar volgende bak
Bij de gele lijn zit de aansluiting van de besturingsbak .
Daarnaast zit op de zijkant gele lijnen (en er tegenover) een rem-module,een relais,detectie module.printplaat waarop aansturing voor de sein aan te sturen,een aansturingrelais voor het voorsein.
Tevens lopen hier ook nog aansluiting railkabel,detectie kabels,en nog wat zooi.
Dit dus ook de reden waarom er zo weinig plaats is.
Momenteel vanwege het coronagekte zijn er toch even geen clubavonden,en dit is nou dus het ideal moment om hieraan te kunnen werken want wat er wordt toch even niet gereden op baan.
Alleen ik heb maar een korte tijdvak ervoor gekregen,en dat heeft een reden,en wel als dit gedaan is kan de volgende clublid op deze plaats werken voor zijn project.
Dus wachten op iets (bestelling) vanuit het oosten kan ik dus niet.
Ik had dit toen circa jaar geleden via internet (nederlande bedrijf) kunnen bestellen/kopen en niet duur en binnen 48 uur geleverd gekregen.
Maar ja nooit gedacht het handig was om adres te bewaren vandaar ook mij vraag op dit forum.
Anders had ik dit kunnen aanvragen bij onze elektronica makers (2 man) echter beide heren doen voorlopig niks omdat zij een risico groep vallen,eentje zit in verzorgingshuis en de ander heeft veel contact nog oudere mensen,
Als ik printplaat moet bestellen dan zou ik geheid of te grote of te kleine platen bestellen.
Voor conrad zou ik dan niet aan minimale bestelwaarde komen.
groet dennie
Moderator koptekst zo staan laten.
Bert van Gelder
Re: Wie levert schroefterminals, voor op printplaten?
01 April 2020, 22:52:20 »
Dan zaag je die PCB toch doormidden?
dennie
01 April 2020, 23:03:14 »
Ben bang dat het daarna niet meer te gebruiken is
01 April 2020, 23:23:30 »
En zoiets:
https://www.elektrototaalmarkt.nl/wago-221-lasklem-4171021
bellejt
02 April 2020, 08:07:34 »
ik maak ze zelf op printplaat voor rood en zwart aan te skuiten.Vanavond kan ik indien gewenst een foto plaatsen
René 4312
02 April 2020, 22:18:27 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 01 April 2020, 23:23:30
En zoiets:
15 voor € 14,59 ? Dan zou ik ze bij
Hornbach
halen, 25 voor € 11,95.
Zijn wel perfecte lasklemmen, ik gebruik ze best veel.
René
02 April 2020, 22:24:32 »
René, het ging me niet om de leverancier of de prijs, maar om het plaatje. Dit was de eerste waar ik tegenaan liep toen ik ging googelen.
René 4312
02 April 2020, 22:33:06 »
Snap ik Klaas,
maar als Dennie ze koopt, scheelt het weer. Ook staan er meer specificaties bij. Wat voor mijn werk dan weer handig is dat er vrij dun draad in kan (soepel en massief) tot 4 mm
René
René
dennie
02 April 2020, 23:12:09 »
LAsklemmen zoek ik juist niet.
Heren (en dames )bedankt inmiddels zal ik zeer binnenkort worden voorzien van het gevraagde materiaal ,een forumlid verzorgt het materiaal en ook van een andere vereniging komt wat.
groet dennie
AlbertG
03 April 2020, 08:41:03 »
Ben dan wel benieuwd wat het geworden is.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
zuylen
03 April 2020, 09:12:49 »
Tja, normaal zou je die gewoon uit China kunnen halen. Maar in deze tijden wordt dat wellicht wat lastig.
GertW
03 April 2020, 11:24:44 »
Kijk eens hier:
http://www.treinelektronika.com/kroonstenen&kroonsteenstekkers.html
Printkroonsteen.
Gert.
