Vandaag om 10:28:47
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
Vandaag om 10:28:27
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 09:35:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Nieuwe baan: Dubbelspoor H0  (gelezen 3930 keer)
MS Modelbouw
« Gepost op: 31 March 2020, 22:42:59 »
Hallo mensen van dit forum,
ik heb door bepaalde omstandigheden mijn oude baan moeten afbreken en ik heb nu een nieuw baanplan gemaakt
- schaal H0
- 8 modules /platen
- z21/digitaal
Dit is mijn baanplan de rode lijnen zijn de rails
ik vroeg me af of jullie misschien even wilden kijken naar dit baanplan en als er tips zijn (voor bijvoorbeeld afmetingen, modules) hoor ik t graag
mvg Mika
Re: Nieuwe baan: Dubbelspoor H0
« Reactie #1 Gepost op: 31 March 2020, 22:57:05 »
Beetje aparte indeling. Het middenstuk is open? Moet je deze baan kunnen opbergen?
De bogen en zijkanten zijn nogal smal. Kan je die breder maken? Je kan ook in plaats van 8 modules 6 modules maken waarbij de bogen nog een recht stukje er aan vast hebben.
Ik zou zelf grotere modules maken waarbij het midden gevuld kan worden met scenery. Je kan nu net 1 stationnetje kwijt en een spoordijkje aan de onderkant.
Wat voor Materiaal heb je? Kan je nog naar N switchen of is dat geen optie?
Je kan misschien beter gebruik maken van meegebogen wissels voor in de bochten 1,20 is al zo kort
Mvg
« Laatst bewerkt op: 31 March 2020, 22:59:01 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #2 Gepost op: 31 March 2020, 23:31:54 »
Een advies: teken het eens op schaal uit, gewoon op een stuk papier. Handigst is 1:10, dus 1 cm op je baan wordt 1 mm op de tekening.
Je zult dan meteen wat knelpunten zien. De bogen in de hoeken lijken me veel te krap worden en op de bovenste module houd je tussen de overloopwissels bijna geen spoorlengte meer over.
Hennik
« Reactie #3 Gepost op: 01 April 2020, 00:26:27 »
120cm breedte voor H0 is inderdaad wel weinig... Uitgaande van Roco Line rails met de kleinste boogstralen, heb je voor jouw plan al minimaal 230cm nodig, en nauwelijks tot geen opstelruimte..
MS Modelbouw
« Reactie #4 Gepost op: 01 April 2020, 09:49:08 »
Het is de bedoeling dat ik de baan weer uit elkaar kan halen vandaar dat het middenstuk open is.
ik heb namelijk niet veel opslag ruimte meer.
de bogen zijn 20cm breed, daar passen toch 2 stukken rails naast elkaar? of moeten die bocht len 30cm?
mvg Mika
Hennik
« Reactie #5 Gepost op: 01 April 2020, 10:02:49 »
De straal van de buitenste boog is bij Roco Line zo'n 42cm
Dat past niet op 20cm  ;)
MS Modelbouw
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2020, 10:06:40 »
Ik ben van plan om het hout in de zelfde vorm te zagen als de rails ligt.
dus 2 sporen naast elkaar past dan toch wel op 20cm breedte?
als je constant 20cm aanhoud als je de bocht zaagt
of zie ik dat helemaal verkeerd?
Rondje_HO
« Reactie #7 Gepost op: 01 April 2020, 10:12:18 »
Hoi   :)  Vraagje: komt er nog iets van een latten-frame onder de platen?
Met vr. groet, Martijn.
« Reactie #8 Gepost op: 01 April 2020, 10:17:22 »
20 cm is wel breed genoeg voor 2 sporen naast elkaar, maar het gaat om de boogstraal.
Dus nog maar eens het advies: teken het uit op schaal. Of als je het railmateriaal al hebt: leg het uit op de vloer.
Van je tekening kloppen de verhoudingen niet. De bovenste en onderste module zijn 120 cm lang en 50 cm breed, dat komt in de tekening niet goed uit.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2020, 10:19:07 door Klaas Zondervan »
MS Modelbouw
« Reactie #9 Gepost op: 01 April 2020, 10:19:59 »
Ik ben wel van plan een latten frame onder de platen
ik weet alleen niet hoe ik dat het beste kan maken
weet iemand hier misschien hoe ik het beste de verbindingen aan elkaar kan maken van hout (en dat ik ze ook weer los kan maken)
Oké bedankt voor het advies , ik zal het meenemen met het bouwen/ontwerpen van mijn treinbaan
Mvg Mika
« Laatst bewerkt op: 01 April 2020, 10:35:45 door MS Modelbouw »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #10 Gepost op: 09 April 2020, 14:41:48 »
Zie onderbouwconstructies in de encyclopedie.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
MS Modelbouw
« Reactie #11 Gepost op: 09 April 2020, 15:03:13 »
Bedankt!
eitreb
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2020, 19:19:21 »
Hoi Mika,
Bij die afmetingen kun je beter schaal N of Z nemen is mijn advies.
En zelfs dan is het al uitdaging om een goed baanplan te maken.
De tussenruimte in het midden is nu  te klein om te staan denk ik.
Rondom overal 30cm brede modules geeft een tussenruimte van 60x60 cm en dat zou net kunnen misschien,maar met die breedte is een kleinere schaal eigenlijk noodzakelijk.
Alleen de wisselstraten vereisen al de nodige ruimte.
Voor kleine modules kun je ook kijken naar MiniMax-modules.
Bert
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 19:23:16 door eitreb »
Met vriendelijke groet:
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=12572
eitreb
« Reactie #13 Gepost op: 10 April 2020, 19:27:41 »
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 20:37:26 door eitreb »
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
