Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ben
Vandaag om 17:01:55
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 16:45:29
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door eichddraig
Vandaag om 16:10:38
Vandaag om 16:05:23
Vandaag om 15:55:47
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:54:16
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door MiHe
Vandaag om 15:11:48
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Meerkleurige led gezocht, kleuren rood/wit?  (gelezen 10544 keer)
eezacque
Re: Meerkleurige led gezocht, kleuren rood/wit?
« Reactie #45 Gepost op: 02 April 2020, 17:21:13 »
Zoiets zit er nu in, met een antieke dubbele diode die verdwenen is, en gloeilampjes in plaats van leds.
Het duurt nog even voor ik eraan toekom, en afhankelijk van de precieze maat van de openingen in de behuizing (2-3mm) kies ik voor een heen-en-weer led of bovenstaande schakeling.
bellejt
« Reactie #46 Gepost op: 02 April 2020, 17:25:56 »
ik gebruik wit  1k5 en rood 3k3
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #47 Gepost op: 02 April 2020, 18:32:18 »
Als de weerstanden toevallig dezelfde waarde hebben kun je ook één weerstand nemen in de gemeenschappelijke +draad.
Maar daar ligt nu precies het probleem, dat verwachten we dus juist niet ;D
@eezacque Geen ambitie om digitaal te gaan rijden?
Timo
eezacque
« Reactie #48 Gepost op: 02 April 2020, 20:05:35 »
Ik renoveer een aantal Trix Express treintjes van een jaar of 60 oud van een zwager. Daarna ben ik uitgetreind.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #49 Gepost op: 03 April 2020, 08:16:26 »
Jammer :'(
Timo
« Reactie #50 Gepost op: 03 April 2020, 11:11:18 »
Ik vind de genoemde prijzen best hoog; ik heb deze,
gebruik ze in trams en beide kleuren zijn even fel.
Gekocht in Houten, dus ja, dat wordt even wachten.
(op kleine zakje rechts staat www.hobbywob.nl )
Gr Frank.
eezacque
« Reactie #51 Gepost op: 03 April 2020, 11:44:01 »
Ik ben het met Frank eens dat de prijzen hoog zijn, maar het is voorlopig de goedkoopste optie in heen-en-weer leds.
bellejt
« Reactie #52 Gepost op: 03 April 2020, 12:10:31 »
van die eerste heb je er bij ali 100 stuks van voor 2 euro. :)
Norway13
« Reactie #53 Gepost op: 03 April 2020, 19:31:18 »
Ik ben toevallig ook net begonnen aan zo'n projectje om in een wagon sluit en stuurstand verlichting te maken. Omdat ik maar 1 gaatje per LED beschikbaar heb, ook gezocht naar kleine 2 kleuren LED's.
Heb 2 kleurige gevonden bij https://www.pcfelectronics.nl/nl/leds/led-helder/3mm-bi-color-led-2kleuren-led-3pins/ (had ik nog nooit van gehoord...., maar moest common anode zijn en die hadden ze).
Ik sluit ze weliswaar aan op een DR80010 die dan zowel de wagon verlichting als de sluit- en stuurstand verlichting regelt.
Zit nu alleen een beetje te stoeien met de lichtsterkte.
Om het een beetje knap te laten lijken zit ik nu met de weerstanden op 3K3 voor de rode en 2K7 voor de witte, er gaat dan 5mA door de LED's. Is dat een probleem als er nominaal 20mA gevraagd wordt?
Ik heb er ergens iets over gelezen hier op het forum maar kan niet meer vinden wat nu de conclusie uiteindelijk was.
theo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #54 Gepost op: 03 April 2020, 20:01:04 »
Als jij de lichtopbrengst voldoende vindt met die weerstandswaarden dan is het ok. Het maakt helemaal niet uit of dat al bij 5 mA is. Moderne leds zijn efficiënter dan vroeger, toen rekende je inderdaad met 20-25 mA.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Norway13
« Reactie #55 Gepost op: 03 April 2020, 20:04:45 »
TOP. Dank je wel.
Ik had ze al 2 dagen "proef" laten branden en er werd niets warm en alles bleef heel.
Maar ben nu helemaal gerust dat het goed zal gaan.
theo
Norway13
« Reactie #56 Gepost op: 04 April 2020, 08:27:13 »
Heb ik toch nog 1 vraagje over die LEDjes.
De helderheid wordt aangegeven door "MCD", staat dit getal ergens mee in relatie zodat je kunt berekenen wat voor MCD je krijgt of kunt bewerkstellen?
theo
zuylen
« Reactie #57 Gepost op: 04 April 2020, 09:12:49 »
MCD staat voor Candela een eenheid voor lichtsterkte.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #58 Gepost op: 04 April 2020, 21:04:34 »
In de data sheet van de leds staat mogelijk een tabel met mcd uitgezet tegen stroom en spanning, of bij welke A en V die mcd wordt geproduceerd.
(mcd = millicandela, niet MCD)
« Laatst bewerkt op: 04 April 2020, 21:09:09 door Bert van Gelder. Reden: Sub op kleine schermen onleesbaar »
El Carrilet
MH
Norway13
« Reactie #59 Gepost op: 04 April 2020, 21:42:53 »
Ik heb wel iets wat daar op lijkt,
Producent   Optosupply
Maat                                           3mm
Type Diode                           Led
Uitvoering Led                           Tweekleurig
Kleur led Diode                           Rood/Warm Wit
Helderheid van de rode kleur   1560-2180 Mcd
Verlichtingshoek                   30°
Voorkant                                   Convex
Golflengte van de rode kleur   619-629 NM
Lens Diode                           Diffuus, Wit
Gemeenschappelijk Elektrode   Anode
Vled rood                                   1,8 - 2,6
Vled wit                                   2,9 - 3,6
Kleurtemperatuur                   3000K
Helderheid van het witte licht   1560-2180 Mcd
maar enige logica tussen mA, V en mcd zie ik niet...
theo
