Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
26 February 2026, 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
26 February 2026, 11:59:43
Auteur Topic: Meerkleurige led gezocht, kleuren rood/wit?  (gelezen 10880 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Meerkleurige led gezocht, kleuren rood/wit?
« Reactie #30 Gepost op: 01 April 2020, 09:58:52 »
Je zal inderdaad blijven zitten met de lichtsterkte. En als je al een extra diode + weerstand gaat toevoegen is de stap naar een 3-poot led ook niet zo groot, één extra diode.
@borotof Maar juist ompolen van de spanning is dan juist weer lastig met de meeste decoders  ;)
Timo
Fritsprt
« Reactie #31 Gepost op: 01 April 2020, 11:43:47 »
« Laatst bewerkt op: 01 April 2020, 19:12:43 door Fritsprt »
Groet Frits
eezacque
« Reactie #32 Gepost op: 01 April 2020, 15:55:54 »
bellejt
« Reactie #33 Gepost op: 01 April 2020, 16:17:52 »
lekker duur maar snel in huis.Ben je toch een stuk goedkoper af met 3 beentjes van ali.Kan je nog kiezen common kathode of anode ook en met een weerstandje in elk apart been is de lichtsterkte gewoon mooi te regelen.
eezacque
« Reactie #34 Gepost op: 01 April 2020, 17:16:20 »
Verschieten die drie beentjes van jou ook van kleur als je de polariteit wijzigt?
bellejt
« Reactie #35 Gepost op: 01 April 2020, 17:26:09 »
nee.Je hebt 1 gemeenschappelijk beentje en de ander stuurt of wit of rood aan.Kan je dan 2 verschillende weerstanden gebruiken en apart dimmen.Neem je gemeenschappelijke kathode dan kan je ze rechtstreeks op decoder uitgangen gebruiken.Is uitermate geschikt in locs waar maar enkelvoudige koplampen zijn voorzien.
    • Biesje.nl
« Reactie #36 Gepost op: 01 April 2020, 17:32:48 »
De seinen hebben idd een andere functie, maar ik denk wel dat het op gaat vallen als de witte seinen erg zwak branden en de rode seinen dienen als zoeklicht voor UFO's :P
In het verleden gebruikte ik rode en gele LEDs die ik omgekeerd ten opzichte van elkaar aansloot, maar dit was voor NS materieel dus dan mocht geel gewoon.
Een Driepolige LED kan je ook gebruiken, maar dan heb je weer twee diodes nodig. De gedeelde pool sluit je dan aan de ene rail aan en op de andere rail sluit je dan de twee diodes aan (de ene met sper richting de andere kant op) en dan sluit je die weer elk aan op de overige twee polen van de LED met de juiste weerstand er tussen. Volgens mij moet dat werken, maar ik ben geen elektronica expert.
Robert
bellejt
« Reactie #37 Gepost op: 01 April 2020, 18:06:11 »
werkt inderdaad en door het toepassen van 2 verschillende weerstandswaarden heb je netjes dezelfde lichtopbrengst.Doe ik al jaren met de zelfgebouwde nmbs seinen in SMD en in locs .De spanningswaarde van wit en rood (en andere kleuren) is verschillend.De nieuwe leds hebben ook geen 20 mA nodig.Deze branden meestal al goed bij 3 à 5 mA.
https://www.eclecticsite.be/elec/ledserie.htm
eezacque
« Reactie #38 Gepost op: 01 April 2020, 18:15:12 »
Dat betekent dat die driepootjes voor mij nutteloos zijn. Ik kan beter een lucifer gebruiken, da's nog goedkoper en ik heb er ook niets aan.
    • Biesje.nl
« Reactie #39 Gepost op: 01 April 2020, 19:24:43 »
Hoezo heb je er niks aan? Ze werken prima, weerstanden en diodes zijn niet zo duur dat je de hypotheek moet verhogen, hoewel ik natuurlijk niet in je knip kan kijken. Een 'ompoolbare' duoled met twee pootjes is makkelijker, en mocht het irritant zijn dat het rood te fel is en het wit nauwelijks zichtbaar dan kan je alsnog een weerstand en diode van een paar centen er bij proberen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Succes!
Robert
Priegelman
Re: Heen-en-weer led rood/wit?
« Reactie #40 Gepost op: 01 April 2020, 21:30:11 »
Dat maakt wel degelijk uit, want rijd je de ene kant op, dan is de witte led nauwelijks zichtbaar, en de andere kant op brandt de rode led heel fel (bij dezelfde snelheid (voltage) van de lok).
Gr, Bert
Als het geheel met een volt of 12 wordt gevoed (ben ik van uitgegaan) valt het wel mee. Het verschil tussen de drempelspanningen is niet groot ten opzichte van de voedingsspanning. Het verschil tussen de spanning over de weerstand bij rood of wit licht en daarmee de stroom door de rode of witte led zal dan niet dramatisch groot zijn.
Voor elke led een eigen weerstand is wel een beter optie trouwens.
eezacque, heb je een led gevonden die je zoekt? Een driepoot is namelijk ook wel te gebruiken in combinatie met ompolen maar dan moet je de led op een wat vreemde manier aansluiten. Als je een driepoot wilt gebruiken teken ik het wel voor je uit, dat is makkelijker dan beschrijven.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #41 Gepost op: 02 April 2020, 10:58:54 »
zoiets?
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #42 Gepost op: 02 April 2020, 15:06:50 »
Sterker nog, de middelste diodes mogen weg blijven :)
Timo
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #43 Gepost op: 02 April 2020, 16:42:10 »
 ;D  Inderdaad...
« Laatst bewerkt op: 02 April 2020, 16:47:05 door Daan Neijenhuis. Reden: Tekening toegevoegd »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #44 Gepost op: 02 April 2020, 17:08:30 »
Als de weerstanden toevallig dezelfde waarde hebben kun je ook één weerstand nemen in de gemeenschappelijke +draad.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
