D_Loc
om 21:37:52
Bahn-AG
om 21:29:36
om 21:26:40
om 21:16:57
arnout
om 21:13:56
Johan Vermij
om 21:08:24
om 20:53:28
om 20:48:00
BrightonBelle
om 20:24:47
om 19:44:24
Gerard van de Weijer
om 19:44:03
Goederenloods Zandvoort
om 19:31:46
om 19:12:26
barry1972
om 18:00:16
om 17:55:59
om 16:40:17
om 16:36:36
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
Digitaal
Na de multimaus....hoe verder?
Topic: Na de multimaus....hoe verder? (gelezen 2159 keer)
BrightonBelle
Southern....de oude dan
31 March 2020, 11:06:13 »
Nu mijn schaduwstation praktisch klaar is, wordt de vraag hoe verder?
Uitgangssituatie:
Rijd DCC. Ik heb tweemaal multi maus, tweemaal 10764 (1 in gebruik) en die grote Roco trafo 10725
Dat functioneert op zich goed op de hoofdbaan, behalve dat ik merk dat de spanning hoog is; ik heb een verlichtingsprintje in gebouwd in een loc waarbij de print tegen het dak geplakt zit en je voelt bij die loc de warmte door het dak heen. (de overige locs (ook die met licht) functioneren probleemloos
Los daarvan wil ik een booster gebruiken voor mijn schaduwstation.
Op termijn wil ik naar computer gestuurd rijden toe, waarbij ik nog niet besloten heb tot een bepaald DCC systeem.
Maar ik vraag me af of ik (ook begrotingstechnisch) niet een tussenstap kan maken. Dat zou dan inhouden mijn tweede 10764 als booster in te zetten, maar dan twee voedingen aanschaffen.
Concrete vragen:
Levert dat echt financieel wat op, nu losse voedingen aanschaffen? Kan je die later na een definitieve keuze weer inzetten of worden meer geavanceerde systemen sowieso ook weer standaard met een voeding geleverd? Tips voor een te kiezen voeding (ook kwa levering in deze woelige tijden)?
Alvast dank voor het meedenken!
Vr gr Gerard
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Na de multimaus....hoe verder?
31 March 2020, 11:32:24 »
Je kunt de Roco "boosters" met zowel wissel- als gelijkstroom voeden. Vroeger zaten er "echte" trafos bij, tegenwoordig schakelende stekkervoedingen.
De spanning van de voeding bepaalt de rijspanning en je kunt iedere voeding gebruiken dus een oplossing is de voedingsspanning te verlagen naar bijvoorbeeld 15 Volt.
Een van de uitdagingen bij de Roco "boosters" is om de voedingsspanning van de booster secties gelijk te krijgen.
Een manier om dat op te lossen is om voor alle boosters dezelfde voeding te gebruiken.
Dus... koop een schakelende voeding van 15 Volt bij 6 tot 10 Ampere? Een vervangende laptopvoeding zoals deze bijvoorbeeld:
https://nl.aliexpress.com/item/32967811178.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.51026594KarMvD
Kun je je geen buil aan vallen lijkt me zo...
HansQ, RailClub Utrecht
Timo
Team encyclopedie
31 March 2020, 12:42:56 »
Het is voor de overgangen alleen wel aan te raden dezelfde spanning te gebruiken. Vaak wordt dus aangeraden hetzelfde type voeding te gebruiken. Eventueel zou je ook twee boosters uit één zwaardere voeding kunnen voeden.
Overigens levert een hogere spanning weinig extra warmte in de decoder op. De motor kan wel iets warmer worden maar krijg je meer trekkracht (en dus kruip etc) voor terug.
Timo
Juroen
31 March 2020, 13:36:38 »
Ik heb ook twee multimauzen, één als master en een als slave.
Tevens twee versterkers 10764, waarvan één als booster.
Ik heb tussen de voeding en beide verstekers een dc-dc converter geplaatst om zo de uitgangsspanning van beide versterkers gelijk te maken. ik had namelijk met enkele loc's een probleem bij de booster-overgang. Tevens verlaag ik de spanning iets.
Zie figuur.
Ik heb als interface naar de computer een XpressnetLi van rosoft. Werkt goed.
Als ik het goed heb begrepen dan kan je bij sommige centrales de 10764 als booster gebruiken.
Groet Juroen.
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222024227;topicseen#msg3222024227
BrightonBelle
31 March 2020, 18:25:39 »
Dank voor de reacties, kreeg ook nog een privé bericht!
Voor de prijs van die twee voedingen kan je niet zonder zitten, Hans, bedankt voor de link. Dat is een prima bedrag voor een tussendoor oplossing die me voor ogen staat.
@ Timo, het was een printje voor en met inbouwledjes dat warm wordt, niet de decoder zelf. Ik had begrepen dat de hogere spanning wel door de decoder wordt doorgegeven toch? In ieder geval wil ik toch van die grote trafo af.
met dank en vriendelijke groet, Gerard
Timo
Team encyclopedie
31 March 2020, 22:30:33 »
Ah, voorschakelweerstanden van ledjes is een ander verhaal. Decoder zal inderdaad de volledige
baanspanning gewoon doorgeven. Maar goed, digitaal (voorbereide) loc zou daar tegen moeten kunnen maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen
Als je zelf ledjes inbouwt, altijd kijken of je meerdere ledjes in serie kunt zetten in plaats van parallel. En gebruik moderne ledjes, die hebben maar een fractie van de stroom nodig.
Timo
01 April 2020, 10:26:38 »
Waarom zou je dat als tussen oplossing willen?
Met het roco systeem kun je op zich heel lang vooruit. Ook computer gestuurd kan dan prima.
Afhankelijk van het aantal treinen wat er gelijktijdig (moeten) kunnen rijden moet je 1 of meer boosters gebruiken.
Roelco
BrightonBelle
01 April 2020, 11:30:07 »
Ik was mij niet bewust dat je met als basis de 10764 ook computer gestuurd kan rijden?
In ieder geval is de aanschaf van twee voedingen en het in gebruik nemen van schaduwstation en een booster een verdere stap en ga ik kijken hoe dat rijdt. Ik moet ook nog blokken maken e.d. en daarna zien we wel verder!
Nogmaals dank voor alle reacties, grtz Gerard
01 April 2020, 11:53:26 »
Met de s88XPressNetLI kun je de roco centrale aan een computer koppelen. Terugmelding kan dan via de S88.
En voor de computer is het een Lenz interface.
Werkt prima, tenzij je echt geen S88 terugmelding wilt hebben. Want die beperking heb je wel.
En er zit een max aan het aantal terugmelders. maar je moet al een behoorlijke baan hebben om daar overheen te gaan.
Ben ook zo begonnen, en vervolgens de overstap gemaakt naar een Lenz centrale, belangrijkste reden daarvoor was eigenlijk het feit dat je met de roco centrale geen CV's kunt uitlezen. En door een lenz centrale te nemen kan ik de roco muizen gewoon blijven gebruiken, net als de S88XPressnetLi. En als terugmelders kan ik nu de S88 en de Lenz RS bus gebruiken.
Roelco
Ronaldk
01 April 2020, 12:06:07 »
Citaat van: BrightonBelle op 01 April 2020, 11:30:07
Dan mag een extra print zoals
de S88XpressnetLi
aansluiten op je multimaus-systeem. De S88XpressNetli zorgt dan voor de communicatie tussen de PC, de bezetmelders en multimaus. Een computerprogramma ziet de S88XpressNetli als een Lenz-systeem. Je kan tot 256 meldpunten via bezetmelders aansluiten op de S88XpressNetLi.
Groet Ronald.
BrightonBelle
01 April 2020, 14:11:36 »
Ah, dank allemaal, weer wat bijgeleerd op dit mooie forum
Zoals gezegd parkeer ik de (toegenomen) keuzes even, ook begrotingstechnisch.
met vr gr Gerard
Digitaal
