Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Martijn193
Vandaag om 23:28:26
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 23:26:19
Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Wielen gelijkzetten?  (gelezen 6700 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: Wielen gelijkzetten?
« Reactie #15 Gepost op: 29 March 2020, 11:43:42 »
Juistem. Als aanvulling op het verhaal van Arjen: bijkomend voordeel bij kwarteren is dat alle wielen aan één zijde ten opzichte van elkaar goed staan. Dus geen klemmende koppelstang.
« Laatst bewerkt op: 29 March 2020, 12:22:14 door Gerke »
Met groet,
Ger.
Tomasso
« Reactie #16 Gepost op: 29 March 2020, 11:44:17 »
Al zet je ze allemaal recht ten opzichte van elkaar, het zal mij worst wezen. Echter, die kwartering zit er niet voor niks. Dat ze daarnaast ook nog uitgelijnd moeten zitten, dat klopt. Maar de vraag blijft, je weet het blijkbaar allemaal zo goed, wat doe je hier nog? Lijn het ding uit en de mazzel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #17 Gepost op: 29 March 2020, 12:11:18 »
Nou, dan nog 1 keer het uiteindelijke oordeel van degene die meer onderstellen gekwarteerd heeft dan alle andere knoeiers hier  ;D ;D :angel: :angel::
Er zijn locs waarbij 1 as met tandwielen wordt aangedreven en de rest door de koppelstangen wordt aangedreven. Bij die locs komt de kwartering heel nauw en moet op alle assen exact gelijk zijn. Hoeft niet exact 90 graden, voor mijn part doe je 80 of 100 graden, 1 ding is echt belangrijk: BIJ ALLE ASSEN EXACT GELIJK anders werkt de boel niet. Bij t afstellen van assen met 1 geisoleerd wiel en 1 ongeisoleerd wiel draait t geisoleerde wiel meestal makkelijker op de as, door t plastic isolatiebusje.
Dan zijn er de locs waarbij de assen door tandwielen verbonden zijn. De stangen hobbelen los mee, de kwartering komt dan minder nauw. Het 90 graden-verschil tussen links en rechts kun je vergeten, voor mijn part zet je ze links en rechts precies gelijk, maar evengoed moet de hoek bij alle assen min of meer gelijk zijn. Mag een beetje afwijken, want vaak zitten er toch wat ruime gaten in de koppelstangen, bedoeld omdat er speling zit op de tandwielen waardoor t wiel "dichter bij de motor" eerder in beweging komt dan t wiel helemaal aan t eind van de tandwielketting. Zo'n onderstel is dus makkelijker af te stellen al is het soms een heel gezeik alle assen zo terug in het frame te lepelen dat de wielen gelijk uitgelijnd staan, omdat bij terug in het frame zetten ze iets kantelen doordat de tandwielen al aangrijpen, daar moet je dus rekening mee houden.
Zitten de wielen niet gelijk, haal de as er weer uit of een beetje los zodat de tandwielen niet meer aangrijpen en verdraai de as tot ie gelijk zit met de andere en druk m weer op zn plek. Wederom, als t een as is met aan 1 kant geisoleerde wielen, lijn het ongeisoleerde wiel uit, als t geisoleerde wiel dan niet in lijn zit kun je dat altijd nog verdraaien.
eezacque
« Reactie #18 Gepost op: 29 March 2020, 12:17:48 »
Floris, bedankt voor je uitleg.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #19 Gepost op: 29 March 2020, 12:19:36 »
Amen!
Met groet,
Ger.
« Reactie #20 Gepost op: 29 March 2020, 12:22:06 »
Floris heeft op zijn geheel eigen wijze onder woorden gebracht wat ik ook wilde zeggen.
Nog een opmerking over de foto van de 6300: in het algemeen zitten de contragewichten in de wielen recht tegenover de krukpen. Bij het voorste drijfwiel is dat niet zo en dat komt ongetwijfeld doordat deze loc ook nog 2 binnenliggende cilinders heeft.
Tomasso
« Reactie #21 Gepost op: 29 March 2020, 12:46:31 »
2 cilinder loc met binnenliggende cilinders:
Spoor 0 adept
eezacque
« Reactie #22 Gepost op: 29 March 2020, 12:59:32 »
De wielen staan nu goed, het handmatig rechtdraaien ging makkelijker dan gevreesd, het ding loopt weer als een trein.
Bedankt voor jullie hulp!
Re: Wielen gelijkzetten? Oftewel: kwartering van assen.
« Reactie #23 Gepost op: 29 March 2020, 14:43:45 »
 (y) (y) (y)
wel blijven controleren.
Ronald Visser.
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
ikbenerevenniet
« Reactie #24 Gepost op: 29 March 2020, 15:25:18 »
Op de voorste as staan de wielen anders.
Dat is volkomen normaal voor een loc met meer dan twee cylinders. De drijfstang(en) van de derde (en evt. vierde) cylinder zitten onder het frame en drijven (meestal) de voorste as aan, en daarom zit het contragewicht van de voorste drijfwielen op een andere plaats dan bij de andere gekoppelde assen. (simpel uitgelegd, ik sla de helft over)
Zie bv. ook deze foto van de bekende 01 1075 (3 cylinders!), waar het verschil ook duidelijk te zien is.
Tomasso
« Reactie #25 Gepost op: 29 March 2020, 15:55:43 »
I know... Maar toch bedankt.
Spoor 0 adept
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #26 Gepost op: 29 March 2020, 16:28:01 »
(y) (y) (y)
Ronald Visser.
wat moeten we controleren?
« Reactie #27 Gepost op: 29 March 2020, 16:29:52 »
Wat er allemaal aan zin en onzin over wordt geroepen.
Zoiets....
Ronald
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #28 Gepost op: 29 March 2020, 17:02:27 »
uh... ja... ik denk t ook? ofzoiets?  ::)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #29 Gepost op: 29 March 2020, 17:24:57 »
Voor zover...
