Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Koploper 9.4, DR5000, DR4088LN: Lok keert bij ijken 1x, daarna rijdt hij door...  (gelezen 1893 keer)
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
Ik heb een ijk-baantje van 70cm tussen de bezetmelders, 112cm inclusief één bezetmelder.
"Bepaal richting" gaat goed, lok gaat van midden ijk-traject naar bezetmelder 1, alwaar hij keurig stopt.
"1 of meer metingen": lok rijdt terug, stopt in de bezetmelder 2, computer maakt geluidje, eerste meting een feit: 5=43. Dan rijdt de lok terug naar bezetmelder 1 maar nu rijdt hij hier gewoon door, de wijde wereld in...
In Koploper zie ik de bezetmelders telkens geel oplichten zoals het moet.
Ik heb verschillende draadjes over hetzelfde probleem gelezen, wat heb ik geprobeerd:
in "instellingen per database" "snelheid/bestemming" precieze lengte van traject ingevuld. (De ene bezetmelder is 4 cm langer dan de andere maar hier kan het niet aan liggen, hij stopt er de eerste keer wel netjes)
"Manier van meten" zowel "heen en weer" als "gemiddelde vooruit achteruit"
Rijregelaar DR5000 op ander adres gedispatched, en uit.
Koploper afsluiten en opnieuw opstarten.
DR5000 afsluiten en opnieuw opstarten.
Wie o wie heeft enig idee waar dit aan kan liggen? alvast dank!
(trouwens vaker wel dan niet mislukt de eerste meting al, lok rijdt door)
« Laatst bewerkt op: 26 March 2020, 15:35:28 door clickmaniac »
borotof
Bij mij rijdt ie altijd door tot de bezetmelder weer vrij is, en dan pas weer de andere kant op, ook weer tot de bezetmelder vrij is.
grtz rob
phdirk
Hoi Diederik,
Zonder database is het een beetje lastig om exact te zeggen waar het probleem zit.
- Het kan zijn dat de melding van de bezetmelder niet doorkomt of dat de verkeerde bezetmelders zijn opgegeven. In beide gevallen gaat het mis. Wat Rob zegt is overigens juist. De loc rijdt door de bezetmelder heen stopt dan en keert. Vooral bij hoge snelheden rijdt de loc een heel eind door. Kennelijk gebeurt dat bij jou niet. Een fout in de bezetmelder ligt voor mij dan ook het meest voor de hand.
- Ik herinner me dat in het verleden wel eens problemen waren met oude decoders die geen keeropdracht ontvingen en dus niet netjes keerden op het moment dat dat wel moest.
Formeel horen beide bezetmelders even lang te zijn. Dat geeft de meest nauwkeurige meting. Ik heb ook jaren gewerkt met een ijktraject met bezetmelders van ongelijke lengte. Ik heb toen het gemiddelde van beide lengtes bij de lengte van het ijktraject opgeteld. Dat werkte goed, maar leidt wel tot iets onnauwkeurigere resultaten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
In de database geef je de lengte op in millimeters, niet in centimeters. Helpt dat? ;D
Gr, Ben.
clickmaniac
Ja ik had al begrepen dat dat de bedoeling is, dat hij pas na de bezetmelder tot stilstand komt. Vreemd!
Wat me opvalt is dat het lampje van de bezetmelder in Koploper maar heel eventjes oplicht, is dat normaal? Ik zou verwachten dat het blijft branden tot de lok van de betreffende sectie af is.
@ Dirk ik ga even kijken of ik de database eruit kan trekken
@ Ben, een centimeter is spreektaal voor precies 10mm ;-) -ik heb het in mm's ingevuld
« Laatst bewerkt op: 26 March 2020, 18:28:19 door clickmaniac »
clickmaniac
O.k. ik heb de database nu "los" in mijn e-mail, klaar om naar experts gezonden te worden ;-)
Waar ik intussen benieuwd naar ben: is het in Koploper normaal dat het lampje van de bezetmelder maar heel eventjes oplicht? Ik zou verwachten dat hij aanblijft totdat de loc weer uit het blok is vertrokken.
ps De decoders in kwestie zijn 21-polige Lokpilot 4.0 en een Zimo sounddecoder in een nieuwe generatie Roco CC72000, lijkt me niet dat deze de opdrachten niet snappen.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2020, 19:19:14 door clickmaniac »
phdirk
Hoi Diederik,
Je hebt een mail van me. Ik zal naar je database kijken.
De bezetmelder moet inderdaad net zolang oplichten als hij bezet wordt. Hij begint dus op te lichten als de trein de bezetmelder inrijdt en gaat uit als hij er weer uit rijdt. Dan gaat hij stoppen en keren.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
clickmaniac
 (y).
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
Ik heb dit verschijnsel enkele weken geleden ook gehad.
Ik heb er geen precieze verklaring voor wat ik gedaan heb. Opeens was het weer weg!
Wat ik oa gedaan heb in mijn speurtocht:
- KL opnieuw opgestart en alleen me op het ijken gericht. (in sommige gevallen was ik aan het rijden, stopte met alles en ging een loc ijken! Was er nog iets actief?)
- Zet je loc tussen de melders!
Succes
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
clickmaniac
In Koploper, instellingen per database, Algemeen 2, "vertraging bezetmelding vrijgeven" verhoogd naar 5000 milliseconde, nu geven de bezetmelders wel iets door naar Koploper dus ik heb 2 loks kunnen ijken.
Na het ijken, het automatisch rijden: de treinen remmen niet af als het volgende blok bezet is, ze rijden volle snelheid door tot de tweede bezetmelder, daar schieten ze dan een stukje overheen, het volgende, bezette blok in.
Het rode ledje in de DR4088LN knippert heel snel zodra er een loc of verlicht rijtuig op de rails staat. Met een andere DR4048LN: hetzelfde. Iets in loconet is dus in de war? De DR5000? Maar wat, hoe???
