NS Stempelautomaat 1:87 door Ronald69
Vandaag om 11:00:45
3weg wissel rocoline in iTrain door p.heinst
Vandaag om 10:59:52
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Noud
Vandaag om 10:59:03
Vandaag om 10:55:07
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 10:53:52
Artitec 2026 door Hammondman
Vandaag om 10:47:24
Mte korting door Remunj
Vandaag om 10:30:38
Vandaag om 10:20:07
Rheinburg, TP V/VI door Bas, Dordrecht
Vandaag om 10:14:22
Vandaag om 10:09:16
Vandaag om 09:47:28
Vandaag om 09:36:51
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door puntenglijder
Vandaag om 09:24:44
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:18:00
Vandaag om 09:09:57
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 08:44:41
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
Auteur Topic: Heuvelland, een tentoonstellingsbaantje in H0  (gelezen 78659 keer)
Re: Heuvelland, een tentoonstellingsbaantje in H0
« Reactie #135 Gepost op: 25 May 2020, 21:46:50 »
Eric, voorlopig laat ik het even zo. Ik ben begonnen met de printkaart op zijn plaats te zetten en de detecties, lampen en luidspreker aan te sluiten. Dan laat ik het even rusten en ga me op het landschap storten.
Intussen bedacht ik dat er in het Praktijkboek Modelspoorwegen ook een schakeling staat die belgeluid produceert. Die is wel wat ingewikkelder maar als ik de beschrijving mag geloven produceert die ook een rijker geluid. Misschien ga ik dat nog eens proberen als ik niks meer te doen heb. :)
Peter Kleton
« Reactie #136 Gepost op: 25 May 2020, 23:05:54 »
Dat zal nog een hele tijd duren ... ;D
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #137 Gepost op: 27 May 2020, 22:01:35 »
Intussen de print op zijn plek geschroefd en aangesloten. Voor de knipperlichten een tijdelijk ledbordje gemaakt.
Daarna de spoorbaan weer in zijn normale samenstelling neergelegd en een loc op de baan. De bedoeling was om rondjes te rijden in beide richtingen om te testen of alles werkt zoals bedacht.
Spanning er op en het was meteen kermis. De boel begon gelijk te knipperen en te tingelen terwijl de loc nog in het schaduwstation stond. Dat was niet de bedoeling.
Toch maar wat rondjes gereden en het vermoeden rees dat twee detectors niet doorkwamen. Verder gaf de bel een akelig schril geluid, het leek meer op een conducteursfluit. En dat leek ook nog eens te worden beïnvloed door de rijpulsen.
Er tussen gekropen en het bleek inderdaad dat twee detectors niet waren doorbedraad. Om er goed bij te kunnen moest de module er tussenuit en omgedraaid worden. Het bleek dat ik inderdaad een paar draadjes was vergeten. Die zitten er intussen in en nu moet alles weer in elkaar gezet worden. Maar dat is voor morgen. Op mijn zolder is de bewegingsruimte nogal krap en ik moet al mijn lenigheid in de strijd gooien om de modules weer te koppelen. Daarvoor moet ik ongeveer 10 keer onder de baan duiken en me door een opening van 40 bij 40 cm naar boven werken. Dat ga ik dus vanavond niet meer doen.
Peter Kleton
« Reactie #138 Gepost op: 27 May 2020, 23:09:34 »
Zulke fouten  of weglatingen maak ik ook. :(
Onder de baan kruipen moest ik vandaag ook ,daar blijf je lenig van.  ;D
Ik ben benieuwd hoe de overwegbel morgen zal klinken.
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #139 Gepost op: 28 May 2020, 12:51:25 »
Het probleem is opgelost. Dat van de vergeten detectordraden was duidelijk, alle ontbrekend stukjes er tussen gesoldeerd en het werkt. Maar dat schrille belgeluid bleef. Het was ook afhankelijk van de positie van de trein.
Eerst maar eens de overwegprint op een aparte voeding aangesloten. Probleem over. Het zat dus in de voeding van die print. Maar waar? In de plusdraad of in de massadraad? Bij mij zitten alle draden in één bundel en dat heeft tot nu toe nooit rare verschijnselen opgeleverd. Maar hier was kennelijk overspraak tussen de treinvoeding en de printvoeding.
Eerst maar eens de plusdraad losgekoppeld en een aparte draad buiten de bundel gelegd. Geen kaas, nog hetzelfde schrille geluid.
Toen de originele plusdraad weer aangesloten en een aparte massadraad gelegd. Eureka! het klonk weer zoals het hoorde. Ik werk met een common ground systeem en de rijpulsen veroorzaken blijkbaar spanningsfluctuaties in de massadraad waar de print van gaat gillen.
Gelukkig zitten er nog genoeg reservedraden in de bundel, dus de overwegprint krijgt een "schone" massa.
« Reactie #140 Gepost op: 11 June 2020, 20:52:22 »
De laatste tijd bezig geweest met de invulling van het landschap. De linker toegang van het kijkgedeelte wordt gecamoufleerd door een bos.
Het is nog niet af, al doende komen er ideeën voor verdere invulling, je kan eindeloos doorgaan met het planten van bomen en struikjes.
arnout
« Reactie #141 Gepost op: 11 June 2020, 21:03:51 »
Dat gaat snel
« Reactie #142 Gepost op: 11 June 2020, 21:08:50 »
Dit was ook niet het lastigste deel. De bomen zijn allemaal gerecycleerd van Without. Het planten gaat ook eenvoudig op een ondergrond van schuimplaten en Sculptamold. Gaatje prikken met een priem, druppeltje lijm er in en de boomstam er in steken.
Peter Kleton
« Reactie #143 Gepost op: 11 June 2020, 21:30:07 »
Nou Klaas , je hebt je carriere misgelopen als landschaps architect. (y)
 Het ziet er  fraai uit !
Peter
NS 1924-heden.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #144 Gepost op: 11 June 2020, 21:48:28 »
Zo, dat is een prachtig (bijna) bos geworden  (y)
Erg realistisch Klaas!
« Reactie #145 Gepost op: 17 June 2020, 11:52:38 »
Bouwseltje. Wat moet dat nou weer worden? Later meer.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #146 Gepost op: 17 June 2020, 12:12:20 »
Mooi Klaas. Je zou wat lage begroeing in het bos kunnen zetten om e.e.a. nog meer te camoufleren.
  • de hondsrug baan
« Reactie #147 Gepost op: 17 June 2020, 12:16:46 »
Erg fraai Klaas, als ik zo zie heb je ook geen achtergrond nodig  (y)
mvgr Evert en Bas
« Reactie #148 Gepost op: 17 June 2020, 12:31:55 »
De achtergrond gaat voornamelijk uit bomen bestaan. Er moeten inderdaad nog heel wat struikjes bij komen. Het aardige van landschapsbouw is dat je niet alles van tevoren hoeft te plannen. Tijdens het werk zie je vanzelf wat er nog beter kan.
Peter Kleton
« Reactie #149 Gepost op: 17 June 2020, 14:17:36 »
Het bouwseltje  in draadje 145 is volgens mij een vissteigertje , er moet nog wel water komen,dat moet Klaas nog maken.  ;)
Peter
NS 1924-heden.
