Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Wandplanken, advies. door Ben
Vandaag om 11:30:01
Modelbaan Beltheim. door Dennis1984
Vandaag om 11:29:05
Vandaag om 11:22:08
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Frank 123
Vandaag om 11:21:29
Vandaag om 11:06:59
Ertstreinen in HO door Quinzeedied
Vandaag om 11:04:34
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 11:04:24
Bouwen op dichte plaat of openframe door Ronald Halma
Vandaag om 10:46:12
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Dave.......
Vandaag om 10:43:45
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 08:44:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:42:11
Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Auteur Topic: Fleischmann relais, schema gezocht.  (gelezen 2282 keer)
hjmwvdo
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 23 March 2020, 10:34:25 »
Ik heb onlangs een fl. relais met nummer 6955. OP deze trafo staan nummers 1t/m9 en a,b en c. Heeft iemand een aansluit schema hier voor?
« Laatst bewerkt op: 23 March 2020, 10:43:09 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: schema relais fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 23 March 2020, 10:41:33 »
Ik denk dat je je antwoorden wel in dit draadje kan vinden :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
trabiarie
Re: Fleischmann relais, schema gezocht.
« Reactie #2 Gepost op: 23 March 2020, 12:01:17 »
Hallo
A,b,c zijn de polen om de schakelstroom aan te sluiten . 1t/m9 zijn de polen per 3 van de schakelcontacten.
A is de constante plus  toevoer en b en c de wisselcontacten dus de min via een moment schakelaar  . Ik schakel deze met gelijkstroom via de dr 4018 van digikeijs .De middelste contacten dus nr 2,5,8 zijn plus van de schakelcontacten.
Hierbij een zelf getekend schemaatje voor het relais
vr groet arie
« Laatst bewerkt op: 23 March 2020, 12:14:30 door trabiarie »
« Reactie #3 Gepost op: 23 March 2020, 12:11:56 »
In dit draadje is dit relais al eens genoemd.
Maar de nummering die je noemt hoort bij relais 6956.
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #4 Gepost op: 23 March 2020, 16:15:30 »
De handleiding, inclusief schema, is te vinden op:
http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/handleidingen/rails+varia.html
Met spoorse groet
Mart
« Reactie #5 Gepost op: 23 March 2020, 16:26:37 »
Wel een beetje verwarrend. Het relais met A, B, C voor de spoelaansluiting is de 6956.
De 6955 heeft 1, 2, 3 voor de spoelaansluitingen. Het verhaal van trabiarie met de plus op de common van de spoelen kan ook niet volgens het schema, de diodes die er in zitten verhinderen dat het werkt. En de uitvoering met 3 contacten kan ik niet vinden. Zijn er verschillende uitvoeringen van de 6955 geweest?
bellejt
trabiarie
« Reactie #7 Gepost op: 23 March 2020, 18:11:02 »
Hallo Klaas
Ik heb het zo aangesloten als getekend in mijn schema en dat werkt perfect . ik gebruik dan de digikeijs 4018 wisseldecoder , en heb de common daarvan op de a van het relais . De ander twee heb ik dan aan de b en c aansluiting op het relais . als ik nu wissel 23 bedien ( bij mij) schakelt het relais om. Hierop heb ik voor mijn kleinzoon een sein van marklin aangesloten omdat hij graag een sein wou bedienen. Alleen dit sein ( weet zo geen nummer) wij rijden Fleischmann en Roco ) werkt doormiddel van steeds de + en - van de twee aansluitdraden om te wisselen het is een sein met twee led's. via de aansluitingen 1 2 3  aan een draad van het sein en 4 5 en 6 aan de andere draad . De twee draden van het sein zitten dan op de common van het relais dat is 2 en 5 , de andere  1 3 ,  4 en 6 heb ik via een kruisverbinding aangesloten zodat de draden van het sein telkens om gepoold worden. Ik hoop dat ik het zo goed heb uitgelegd , het werkt perfect via de maus op wisseladres 23 te bedienen.
vr groet Arie
P.S er zijn dus drie aansluitingen over 7 8 en 9.
« Laatst bewerkt op: 23 March 2020, 18:13:21 door trabiarie »
trabiarie
« Reactie #8 Gepost op: 23 March 2020, 18:15:46 »
hallo
Ik vergeet nog te schrijven dat ik dit relais al zeker 50 jaar in mijn bezit heb. Als je er belang bij hebt wil ik er wel een foto van maken.
Heb net even in het draadje gekeken wat er gelinkt werd maar het relais wat ik heb en waarschijnlijk HMWVDO ziet er anders uit . je ziet net als bij een wisselspoel een schuif pal heen en weer gaan zodat ik vermoed dat het gewoon werkt als een wisselspoel alleen dat deze  3 dubbele contacten omzet.
klaas heeft dus gelijk dat het met dat andere relais niet zo werkt als ik het heb aangesloten , dus in dit relais zullen geen diode's zitten.
Heb gezocht op internet naar dit relais maar nog niet gevonden , wel een trix relais wat hier veel op lijkt alleen is deze met 4 contacten nr is Trix 66591 Relais
Gevonden hier de foto
vr groet  Arie
« Laatst bewerkt op: 23 March 2020, 19:20:46 door trabiarie »
« Reactie #9 Gepost op: 23 March 2020, 21:06:13 »
Hier een foto van het relais die ik heb gevonden: Fleischmann 6955.
Dat is dus een andere uitvoering maar wel met hetzelfde nummer.
