Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 21:42:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:35:51
Vandaag om 21:32:38
Vandaag om 21:28:16
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 21:25:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Auteur Topic: Roco NS1000, zonder decoder, vreemde rijverschijnselen met Intellibox?  (gelezen 4028 keer)
PeterNS
Goedemorgen, ik heb mijn oude loc 1000 is op de baan gezet het gaat om een gelijkstroom model 43615 zonder decoder. Nadat ik alle wielen had schoongemaakt en de loc weer in elkaar had gezet ging de loc op de baan direct langzaam rijden. Wat ik ook op de Intellibox bediende het maakte niets hij bleef zeer langzaam rijden totdat ik de loc van de baan haalde ook als ik de loc omdraaide maakte niet uit hij rijdt dan nog steeds dezelfde richting op zonder dat je er invloed op kan uitoefenen??????
Voor mij een raadsel heeft iemand suggesties of gelijksoortige ervaringen gehad?
Peter
« Laatst bewerkt op: 14 March 2020, 11:42:01 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk »
Re: Roco loc 1000
« Reactie #1 Gepost op: 14 March 2020, 10:30:48 »
Een loc zonder decoder op een digitale baan, dat werkt niet.
PeterNS
Re: Roco loc 1000
« Reactie #2 Gepost op: 14 March 2020, 10:38:01 »
Hoi Klaas, het gedeelte van de baan waarop ik hem uitprobeerde is het gedeelte waarop ik handmatig rijd. Andere locomotieven met of zonder decoder rijden wel en kan ik via de Intellibox bedienen.
Peter
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Roco loc 1000
« Reactie #3 Gepost op: 14 March 2020, 11:22:37 »
Wat is het verschil tussen handmatig rijden en met een Intellibox? Graag wat meer info, en wat nou precies je vraag / de bedoeling is!
Modellbahnwagen
Re: Roco NS1000, zonder decoder, vreemde rijverschijnselen met Intellibox?
« Reactie #4 Gepost op: 14 March 2020, 11:45:58 »
Misschien is het te proberen met een analoge trafo, kijken hoe de loc dan reageert.
Richard
PeterNS
Re: Roco loc 1000
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2020, 11:50:09 »
Het gedeelte waarop ik de loc uitprobeer wordt handmatig bediend door de Intellibox dit zijn een aantal rangeersporen met andere woorden dit gedeelte van de baan is niet gedigitaliseerd maar wordt rechtstreeks door de Intellibox bediend.
Als ik een loc daarop plaats kan ik deze bedienen via de Intellibox om hem harder, zachter, vooruit of achteruit te laten rijden of deze loc nu wel of geen decoder heeft.
Als ik de loc 1000 op hetzelfde emplacementen zet begint deze onmiddellijk naar 1 richting te rijden ik kan geen invloed op het rijgedrag uitoefenen dus kan hem niet laten stoppen, harder of zachter laten rijden en ook de rijrichting veranderen reageert hij niet op als ik de loc omdraai maakt niet uit hij blijft van rechts naar links rijden
TonM
« Reactie #6 Gepost op: 14 March 2020, 11:51:10 »
Peter,
Dat probleem heb ik jaren geleden ook eens gehad; toen bleek de motor naar de gallemiezen te zijn.
Dat klinkt misschien raar en een hoop mensen zullen argumenteren dat zoiets niet kan als je alleen de wielen hebt schoongemaakt, maar bij mij was het wel het geval.
Misschien kan je de motor demonteren en rechtstreeks op een gelijkstroomtrafo aansluiten. Als hij dan nog langzaam loopt, weet je dat het aan de motor ligt.
Zo niet, loop dan stap voor stap de aandrijflijn na of daar niet ergens iets verkeerd is gemonteerd of aanloopt.
Succes.
Grtz, Ton
PeterNS
« Reactie #7 Gepost op: 14 March 2020, 12:01:12 »
Hoi Ton, ik heb naar de motor gekeken maar hoe heb jij die eruit gekregen ik zag niet hoe dat moet heb je misschien wat tips voor me ik heb zoiets nog nooit gedaan dus elke suggestie is van harte welkom
Peter
Re: Roco loc 1000
« Reactie #8 Gepost op: 14 March 2020, 12:01:37 »
Dat kan niet. De Intellibox kan niks met een loc zonder decoder. Ik vermoed wat spraakverwarring.
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2020, 12:17:07 »
Eens met Henk. Een analoge loc met de Intellibox besturen gaat niet. Je zult duidelijker moeten uitleggen wat je precies aan het doen bent.
PeterNS
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2020, 12:20:11 »
De draden van het analoge gedeelte zitten rechtstreeks op de Intellibox aangesloten als ik dan een lok op dat gedeelte plaats kan ik hem via de Intellibox laten rijden ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven  Op de stekker van de Intellibox zit op klem 3 de + en op klem 4 de - draad aangesloten van het rangeeremplacement
PeterNS
« Reactie #11 Gepost op: 14 March 2020, 12:27:40 »
Nog een toevoeging op mijn verhaal de rest van de baan is nog niet klaar alleen het analoge gedeelte (rangeeremplecament) en daar heb ik de Intelllibox rechtstreeks even op aangesloten hoop dat dit wat duidelijk geeft
Peter
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #12 Gepost op: 14 March 2020, 12:32:49 »
Een analoge locomotief kan je niet regelen met een Intellibox.
Een analoge locomotief rijdt voluit op de rails, die digitaal gevoed worden.
Het kan dramatisch aflopen met een elektro motor zonder een decoder.
Het voltage is meestal te hoog. Achterop de Intellibox kan het voltage verlaagd middenvoor digitaal rijden maakt het niet uit hoe het knopje aan de achterkant staat. De decoder vertaalt de snelheid code, die voor de gekozen locomotief ingesteld is dmv de regelknop. Dat is net zoiets als ATB in het echt. Locomotieven zonder ATB kunnen een rood sein voorbij rijden. Daarom zijn ze niet toe gelaten op het spoor. Analoog/zonder ATB kan rijden, maar mag niet meer rijden zonder decoder/ATB !
Je zou de motor kunnen testen met een 9 volt batterij.
Om de motor te verwijderen  moet je eerst de printplaat verwijderen.
Je hebt toch zeker wel de gebruiksaanwijzing?
Succes
Wil
« Reactie #13 Gepost op: 14 March 2020, 12:34:05 »
Hoe bestuur je die loc dan? Welk adres gebruik je? Je zult echt stap voor stap moeten uitleggen wat je doet want ik snap er zo niks van
PeterNS
« Reactie #14 Gepost op: 14 March 2020, 12:43:36 »
Ik sluit de Intellibox aan op het net zet de loc op het analoge gedeelte heb de loc geen adres gegeven maar rechtstreeks met de draaiknop bediend om hem harder of zachter te laten rijden de loc 1000 reageert er niet op andere locomotieven reageren wel op de draaiknop van de Intellibox dus gebruik de Intellibox puur even als een trafo
