welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Ben
Vandaag om 10:26:44
Mijn LEGO modellen. door Sam
Vandaag om 10:22:25
Aan de praat krijgen digitale Hamo door henk
Vandaag om 10:20:19
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Pauldg
Vandaag om 09:22:50
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
Auteur Topic: Welke spanning??  (gelezen 3961 keer)
Dirkske
Welke spanning??
« Gepost op: 14 August 2006, 13:43:43 »
Beste hobby-collega's,
Zou er iemand mij kunnen vertellen welke spanning er op de rails staat bij een  digitaam systeem. ???
Ik heb een schema gevonden voor blijvende wagonverlichting als deze stil staat. Daarom zou ik moeten weten welke spanning er op de rails staat.
grtjs Dirk. ;)
Je eigen baan, je eigen wereldje.
Re: Welke spanning??
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2006, 13:46:51 »
Kijk eens hier
Is dat voldoende antwoord?
Dirkske
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2006, 13:49:56 »
Kijk eens hier
"Yes" Dank je klaas. (Toch leuk als we elkaar kunnen helpen, niet?)
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2006, 13:52:50 »
Dirk,
je moet er wel op bedacht zijn dat de 18V die daar genoemd is een ongeveer spanning is. In de praktijk zal het varieren tussen 16 en 20V.
maartenvanderburgt
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2006, 21:36:54 »
Je wil toch niet een systeem voor permanente verlichting koppelen aan een digitaal systeem ??
Want dat geeft de spanning nul en zo mogelijk veel rook.
Maarten.
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2006, 22:29:00 »
In ieder geval begrijp ik niet waarom je op je digitale baan een systeem voor permanente verlichting wilt toepassen. Bij digitaal staat er namelijk al permanent spanning op de baan en dientengevolge is dit soort schakelingetjes (die bij analoog heel handig kunnen zijn) volkomen overbodig. Of ben je iets aparts van plan?
RoSoft
« Reactie #6 Gepost op: 15 August 2006, 12:55:50 »
grtjs Dirk. ;)
Als een wagon stilstaat op een digitale baan, dan blijven de lampjes of de ledjes automatisch aan. Bij digitaal staat de baan constant onder spanning. Dus eigenlijk begrijp ik je vraag niet. Of je hebt nog nooit gewerkt met digitaal, dat kan natuurlijk ook nog.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 15 August 2006, 13:35:39 »
Chips, daar had ik overheen gelezen. Dirk is kennelijk van plan een tweede spanning op de baan te zetten, maar dat moet bij digitaal niet, want er is al altijd spanning.
Dirkske
« Reactie #8 Gepost op: 17 August 2006, 19:02:00 »
Dus bij digitaal blijven de front-of sluitseinen altijd branden.
Als ik dus wil dat deze uit zijn moet ik wel een decoder plaatsen of heb ik dit verkeerd???????
Dirk (De leek)
Biem
« Reactie #9 Gepost op: 17 August 2006, 19:09:20 »
Dirk , even kijken of ik snap wat de bedoeling is , jij wilt toch wagonverlichting aanleggen,  en toch niks doen met front-en sluitlichten , of gaat het om een digitale lok ?
Groeten uit Hoogeveen
Dirkske
« Reactie #10 Gepost op: 17 August 2006, 19:16:40 »
Mijn bedoeling is om op termijn mijn loc's digitaal te gaan sturen.
Wat betreft wagonverlichting ed. wou ik voorlopig een analoge sturing gebruiken maar uit de reakties maak ik op dat dit om problemen vragen is.
Als ik bv. verlichting in een rijtuig inbouw gaat dit dus gelijk branden als er digitale spanning op de rails komt of moet ik hiervoor eerst een decoder in het rijtuig inbouwen? ???
Biem
« Reactie #11 Gepost op: 17 August 2006, 19:23:39 »
ik rij digitaal en inderdaad voor het schakelen van mijn verlichtingen, gebruik ik decoders, je kunt dan je verlichting aansluiten op de decoder welke ook je motortje "bestuurd", of een aparte functiedecoder gebruiken waar je dan je sluitverlichting op aansluit en tegelijkertijd je wagonverlichting.(als je een trein hebt met meerdere rijtuigen)
Heb je al een digitaal besturingsapparaat,zoiets als een Intellibox ?
« Reactie #12 Gepost op: 17 August 2006, 19:26:09 »
Dirk,
bij digitale sturing staat er altijd spanning op de rails. Die spanning is een blokvormige wisselspanning die wisselt tussen +18 volt en - 18 volt. In het ritme van deze wisseling zit een code verborgen die in de decoder "gelezen" wordt. En op grond van die code schakelt de decoder dus de motor en/of de verlichting in.
Je kunt er voor kiezen om de verlichting achter de decoder aan te sluiten, dan kun je die dus met een commando in en uit schakelen.
Maar je kunt de verlichting ook rechtstreeks aan de stroomafname verbinden, dan brandt die dus altijd.
Dirkske
« Reactie #13 Gepost op: 17 August 2006, 19:43:22 »
Ik ben al geruime tijd aan het rond snuffelen in het digitale aanbod.
Ik heb zelf nog geen "centrale" maar voorlopig opteer ik lenz.
Maar vooraleer ik tot aankoop over ga wil ik eerst zoveel mogelijk alle pro's en (misschien ook) contra's tegen elkaar afwegen.
Het is en blijft toch een hele investering wat betreft centrale en de nodige decoders.
Het puntje op de I is misschien voor niemand haalbaar?
Grtjs Dirk
KC
« Reactie #14 Gepost op: 17 August 2006, 19:44:12 »
Dirk,
-- knip --
Waarbij je er rekening mee moet houden dat veeel binnenverlichting geschikt voor banen met analoge spanning niet zondermeer geschikt zijn voor de digitale spanning omdat die dan te fel gaat branden en te heet worden, met als gevolg dat je trein een rijdende kermis wordt en de kans groot is dat je dak vervormt. (ja, dit is 1 zin)
Groet, Kees
Groetjes van Kees
