Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Wat te gebruiken als nieuw decoder omhulsel?  (gelezen 1931 keer)
peterha
« Gepost op: 05 March 2020, 12:44:39 »
Als je een decoder koopt dan zit er een beschermend omhulsel omheen en dit is meestal een soort krimpfolie en vaak van stug/sterk materiaal.
Wanneer draden afbreken en/of er moeten nieuwe draden aangesoldeerd worden, zal die folie (deels) verwijderd moeten worden en na het solderen zal de decoder opnieuw zo’n beschermend jasje moeten krijgen.
Ik heb zelf wel brede krimpkous, maar die is vaak wat aan de dikke kant. Ik ben bang dat dit teveel isoleert en de decoder z’n eventuele warmte onvoldoende kwijt kan. Er staat ook vaak in zo’n handleiding dat de decoder vrij moet liggen en dat er het liefst wat lucht omheen kan circuleren.
Wat kan het beste als nieuw omhulsel/isolatie gebruikt worden?
Peter
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: Wat te gebruiken als nieuw decoder omhulsel?
« Reactie #1 Gepost op: 05 March 2020, 12:55:24 »
Isolatie tape, luchtig omwikkelen een idee?
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #2 Gepost op: 05 March 2020, 13:01:42 »
Waarom zou je er weer een kous omheen doen.
ESU wordt zo standaard geleverd maar de meeste decoders worden "open en bloot" geleverd.
Kwestie van bij het inbouwen even opletten dat er geen sluiting gemaakt wordt. Een klein stukje isolatietape op kritische plekken doet al wonderen  ;)
Ik zou er de moeite niet meer voor doen.
Gr.
Eric
« Reactie #3 Gepost op: 05 March 2020, 14:03:35 »
Een paar opmerkingen uit het hoofstuk Wichtige Hinweise in de handleiding van de Lokpilot 5:
-De krimpslang om de decoder nooit verwijderen
-Nooit direct aan de decoder solderen maar een verlengdraad gebruiken.
-Nooit in isolatieband wikkelen.
Alleen jammer dat er niet bij staat waarom dat allemaal zo is. Wel lief bedoeld dat je niet rechtstreeks op de decoder mag solderen, maar wat moet je dan als een draad uitgerekend van het soldeereilandje loslaat? Dan moet je wel rechtstreeks op de decoder solderen en om er bij te kunnen moet je een deel van de krimpkous wegsnijden.
Ik heb zelf 1 ESU decoder gehad die ingebouwd zat in een treinstel. Daar had in nieuwe toestand al een draadje losgelaten. Dat moest ik dus wel opnieuw solderen. Omdat die decoder mij als analoogrijder in de weg zat heb ik hem verkocht aan een forumgenoot. Die meldde mij dat er bij aankomst nog een draadje had losgelaten dat hij ook succesvol heeft gesoldeerd.
« Reactie #4 Gepost op: 05 March 2020, 14:08:26 »
Ach, allemaal indekbeleid, wat dan weer niet erg nodig is vanwege de best wel ruimhartige service. Elders in de handleiding staat weer hoe je een powerpack aan de decoder moet solderen.  ;D
Verder met Eric eens, als de folie weg is, dan beter uitkijken bij plaatsen, verder niks.
peterha
« Reactie #5 Gepost op: 05 March 2020, 15:04:35 »
@ Eric,
Ik ben nog geen enkele decoder tegengekomen zonder een vorm van bescherming....
@Klaas,
... maar wat moet je dan als een draad uitgerekend van het soldeereilandje loslaat? Dan moet je wel rechtstreeks op de decoder solderen en om er bij te kunnen moet je een deel van de krimpkous wegsnijden.
Inderdaad, ik heb al een aantal malen gehad dat een gegeven moment een aansluiting losliet; de ene fabrikant soldeert z’n draden nou eenmaal beter aan de decoder dan de ander. Toen heb ik maar dat betreffende stukje isolatie losgeknipt en omgevouwen en na het opnieuw aansolderen weer terug gevouwen. Gelukkig bleef het wel weer in die toestand zitten.
Daarnaast is het zo dat ik messing loc-modellen bouw en die moeten gedigitaliseerd zijn. Dat betekent dat het niet zo is dat de decoder eenmalig op z’n plek gestopt wordt maar dat het tijdens het bouwproces beweegt/verplaatst/verschuift en er daarom wel eens een draadje kan losbreken.
En ook het zoeken naar een geschikt plekje in de (messing) loc heeft risico op ongewild contact, dus ook daarom is een decoder zonder bescherming voor mij geen optie.
Buiten dat, ik heb nu een Zimo decoder waarop 4 extra aansluitingen voor functies zitten en die wil ik gaan gebruiken. Dat betekent dus een groot deel van de isolatie weghalen om bij de soldeerpads te komen. Op de Zimo moet ook een +5V aansluiting voor een HALL sensor komen, die 5V wordt afgetakt van een elco die halverwege aan de rand zit. Zonder opnieuw bescherming ligt die 5V dus bloot, allemaal redenen waarom ik er weer iets van folie omheen wil hebben.
Maar een stuk krimpkous is m.i. te vergelijken met isolatieband en dat vind ik te dik. Maar wat dan?
Peter
« Reactie #6 Gepost op: 05 March 2020, 15:45:15 »
Alle decoders met een connector op het printboard (PluX, 21MTC, etc. ) hebben geen folie.
Maar een antwoord op je vraag: isolatie tape aanbrengen, net zo veel als nodig is om de blanke delen te beschermen.
Gr, Ben.
« Reactie #7 Gepost op: 05 March 2020, 15:48:50 »
@ Eric,Ik ben nog geen enkele decoder tegengekomen zonder een vorm van bescherming....
Ook Lenz gebruikt geen folie. In ieder geval niet voor de oudere decoders. Nieuwe weet ik niet, gebruik alleen maar ESU.
Maar wat Ben zegt. Alle decoder die je rechtstreeks in de loc prikt hebben geen isolatie erom heen.
Denk eerlijk gezegd dat er meer decoders zijn zonder krimpkous oid dan met.
Gr.
Eric
peterha
« Reactie #8 Gepost op: 05 March 2020, 16:13:30 »
Sorry, jullie hebben helemaal gelijk. Ik heb me eigenlijk alleen gefocused op mijn zelfbouw en daarbij heb ik altijd (en nu nog) gebruik gemaakt van decoders met een 8-polig stekkertje en deze hebben altijd wel een omhulsel.
Maar vanuit mijn H0 tijd realiseer ik me nu ook nog dat locs zoals de 1200 of 1300 of treinstellen als Hondenkop of DE-tjes daadwerkelijk allemaal aansluitingen hadden via een meerpolige (insteek) stekker en die decoders hadden geen bescherming. Maar goed die zaten gefixeerd en in kunststof behuizingen  ;)
Peter
Carel Ruysink
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2020, 16:27:42 »
Ik vind de folie van de ESU verdacht veel op gewone transparante krimpkous lijken Erg dik en taai.
Heb ook niet het idee dat die WEL goed warmtegeleidend is.
Ik zou zeggen zonder isolatie plaatsen op twee smalle stripjes styreen en op een slimme plek vastlijmen met Kristal klear.
Zo doe ik het zelf en nog geen problemen gehad in de gevallen van losgelaten of bij te plaatsen draad.
Carel.
phdirk
« Reactie #10 Gepost op: 05 March 2020, 17:15:59 »
Hi All,
Ik breng op de decoder altijd een trekontlasting aan. De decoderdraden netjes terugleggen over de decoder en er een stukje Tamiya tape omheen wikkelen. Dat helpt in ieder geval veel tegen het losbreken van soms wat stugge draden aan de soldeereilandjes.
Als er een folie om de decoder zit en je moet solderen dan snij ik het soldeereilandje vrij en de rest laat ik zitten. Ik plak de decoder meestal met dubbelzijdig foamtape vast. Als er risico op sluiting met het locframe is, plak ik dat ook af met Tamiya tape. Dan moet het al heel raar lopen wil je kortsluiting krijgen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
