Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door bask185
Vandaag om 23:13:01
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
Vandaag om 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
Vandaag om 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 22:50:51
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 22:34:05
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
Vandaag om 22:32:00
Brawa 2026 door Simplex
Vandaag om 21:56:05
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 21:47:38
Vandaag om 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 21:12:14
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 20:51:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 20:08:37
Vandaag om 20:04:43
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
Vandaag om 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 18:44:28
19 Toen door Keska
Vandaag om 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
Vandaag om 17:19:28
Vandaag om 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
Vandaag om 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
Vandaag om 16:47:55
Vandaag om 15:50:12
Vandaag om 15:26:14
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
Vandaag om 15:19:07
Vandaag om 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
Vandaag om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
Vandaag om 13:28:12
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door hmmglaser
Vandaag om 13:11:19
Auteur Topic: NS 6700 dierenserie etchmodels  (gelezen 20516 keer)
Hendrik Jan
Re: NS 6700 dierenserie etchmodels
« Reactie #60 Gepost op: 16 November 2021, 19:49:19 »
Je kunt ook eerst witte transfers aanbrengen, daaroverheen dan de rode.
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
TonM
« Reactie #61 Gepost op: 16 November 2021, 19:57:46 »
Hoi Ivo,
Het lijkt mij dat je met rood spuiten hetzelfde probleem krijgt: het rood is te transparant. En met meerdere spuitgangen loop je het risico dat de biezen te dik op het model komen te liggen.
Dus transfers met een betere ondergrond lijkt mij inderdaad het beste.
Ik lees dat je de transfers op maat laat printen. Misschien is het een idee om de Pressfix biezen van HMRS te proberen. Die zijn verkrijgbaar in rood en zwart (en geel en .......)
Grtz, Ton
Ivo tB
« Reactie #62 Gepost op: 16 November 2021, 21:39:12 »
Zal eens kijken of witte transfers voldoende dekken dan wel de rode pressfix. Die heb ik wel, maar volgens mij alleen in zwart.
Ivo
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #63 Gepost op: 16 November 2021, 21:43:41 »
Probeer eens een stukje met een dubbele rode transfer , kijken of dat helpt .
« Reactie #64 Gepost op: 16 November 2021, 21:50:24 »
Mijn ervaring is dat met een witte ondergrond en daar dan rood op, het geheel niet meer doorschijnt.
Moet ik een stukje voor je maken?
Dan kan zelfs de zwarte steep er ook nog op.
Geef je de maten van de bies door?
Ronald Visser
Ivo tB
« Reactie #65 Gepost op: 19 November 2021, 11:03:15 »
Bedankt voor de tips en bedankt voor het aanbod Ronald. Ik bleek nog een vel transferpapier te hebben in wit en daarvan heb ik nu smalle repen gesneden. En nu gaat het goed: eerst wit dan rood en zwart. Foto's volgen als het verder gevorderd is. Ik verwacht dat ik dit weekend de matlak (philofinish  ;) ) erop kan spuiten.
Ivo
Ivo tB
« Reactie #66 Gepost op: 19 November 2021, 23:38:58 »
Foto's:
Hier en daar zijn nog kleine correcties nodig en op een aantal plekken moeten Micro set en sol hun werk nog doen, maar dit is aardig. Het is lastig de breedte goed te krijgen en hier en daar lijken de zwarte biezen even breed te zijn als de rode. Maar als je dat nameet is dat niet zo. Is wel een puntje voor de toekomst. Bijvoorbeeld een NS 5500 en een NS 1600 in HSM kleuren.
De belangrijkste toevoeging tov de eerdere poging waren de witte transfer banen als ondergrond.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2021, 11:56:49 door Ivo tB »
Ivo
    • MCKmodelbouw
« Reactie #67 Gepost op: 20 November 2021, 09:01:55 »
Ik was bang dat je een heel dun randje wit van het decal zou gaan zien, maar dat valt reuze mee. Heb je dat nog bijgewerkt, of is dat gewoon geluk?
Hij wordt wel heel fraai hoor  (y)
Gr, Mathyn
Nu ook op instagram
TonM
« Reactie #68 Gepost op: 20 November 2021, 10:19:27 »
Hij wordt mooi, Ivo  (y)
Grtz, Ton
Ivo tB
« Reactie #69 Gepost op: 20 November 2021, 11:55:32 »
Valt wel mee. Ik heb gebruik gemaakt van het feit dat de rode lijnen behoorlijk transparant waren. En als je eerst de witte goed laat drogen met Microset Sol (of ik draai het weer om: het rode flesje), dan kun je de rode met zwarte bies er redeljk goed opleggen en met een beetje water erbij net zo lang schuiven tot het goed ligt. Sommige lijnen hebben nu 4 lagen decal.
Ivo
Ivo tB
« Reactie #70 Gepost op: 26 November 2021, 13:17:34 »
Nadat het geheel in Philofinish is gezet en voldoende is uitgehard kan worden begonnen aan het afbouwen:
Het verrast me altijd weer hoeveel er dan nog te doen is. Omdat het chassis onder de voetplaat bij de HSM bruin is, heb ik ook de spud uit elkaar gehaald om een en ander los te spuiten.
Nu moet de spud weer in elkaar en lekker smeren met olie en vet, de stroomafnemers moeten weer geplaatst en draden getrokken om een decoder aan te sluiten. Het zou eigenlijk een loksound moeten zijn, maar ik heb geen plek voor een luidspreker. En het gaat ten koste van het gewicht dat ik anders in de ketel zou stoppen.
Daarnaast moet de beglazing nog in het machinistenhuis en de frontlantaarns. Verder de appendages tegen en naast het ketelfront en alle handrails en leidingen langs de ketel. De wielen moeten worden opgeschoond en netjes gekwarteerd en op de juiste plek teruggeplaatst. Ze zijn alle 4 verschillend door de plaatsing van de gewichten. Daarnaast heb ik eigenlijk geen kloppende nummerplaten. Dat heeft te maken met de plaats van de vuldoppen en de 2 korte of lange luchtketels links (bij mij een lange) en de waterbakken tussen het chassis voor en achter. Als je de boeken leest zijn er nogal wat verschillen tussen de series die zijn geleverd. Niemand die een fout nummer ziet, maar ik nu weer wel.
Komende periode komt het ding wel af. Op korte termijn moet ik wel besluiten of en welke decoder erin gaat.
« Laatst bewerkt op: 27 November 2021, 11:55:13 door Ivo tB »
Ivo
Ivo tB
« Reactie #71 Gepost op: 27 November 2021, 12:04:28 »
Het vordert. De ramen moeten er nog in, de rijproef is nog niet geweest, er zitten nog geen koppelingen aan en het ketelfront wordt nog verder gepimpt. Alles dient ook nog te worden vastgezet en geschroefd en de krukpennen geborgd. Maar het lijkt inmiddels wel op een ezeltje, alleen heet deze dan de Colibri. :)
Ketel staat ook nog niet recht en de handgrepen naast de deuren moeten nog in blank staal worden geschilderd. Ik denk dat ik ook de stang naar de stoomkraan vanuit het machinistenhuis nog zwart maak. De leiding naar de blazer laat ik of messing of koper. Het laatste heeft mijn voorkeur.
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #72 Gepost op: 27 November 2021, 12:19:10 »
 (y)
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #73 Gepost op: 27 November 2021, 14:26:53 »
Erg mooi! (y)
meino
« Reactie #74 Gepost op: 27 November 2021, 16:04:42 »
 (y) (y) (y)
