om 07:50:50
om 07:49:53
om 07:47:37
om 06:08:02
Rsd1000
om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:32
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
marctrein
29 January 2026, 21:41:24
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
NS 6700 dierenserie etchmodels
Topic: NS 6700 dierenserie etchmodels (gelezen 20587 keer)
Modelspoor is emotie...
Re: NS 6700 dierenserie etchmodels
Reactie #15 Gepost op:
15 March 2020, 23:03:40 »
Strak
Tbinnebarretije…
Online
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #16 Gepost op:
15 March 2020, 23:49:41 »
Mooi bakkie geworden Ivo
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #17 Gepost op:
16 March 2020, 00:02:37 »
Buiging voor de Il Maestro!
Grasland
ingenium
TM
Reactie #18 Gepost op:
16 March 2020, 00:14:56 »
Je mag mijn wagens in het vervolg afplakken. Dat doe je goed man.
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #19 Gepost op:
16 March 2020, 05:26:49 »
mooie strakke combi zo met de lok
Groetjes Joke
TRAM
Ivo tB
Reactie #20 Gepost op:
18 May 2021, 19:36:55 »
Nu de 6100 zo goed als af is zal ik dit project weer voortzetten.
Eerst alles bij elkaar gezocht en gekeken hoe ver ik gevorderd was. Een en ander paste nog niet goed, maar met de frees heb ik snel het bakje met de aandrijving passend kunnen maken in de bak. Daarna een flink stuk van de onderkant van de ketel weggezaagd en ook een stuk van de rookkast.
Uit de onderdelen van de ets heb ik vervolgens het rookkastfront en de rookkastdeur gemaakt. Ik twijfel nog of de deur een handwiel had of een knevel. Ik denk dat beide kan, want op tekeningen zie ik een handwiel en op een foto in vervlogen stoom een knevel. Het is lastig dit uit bestaande onderdelen te halen, want dit is wel een heel klein keteltje.
Ook het eerder getoonde ketelfront is er weer af en gewoon afgesloten met een messing etsdeel. Nu ontstaat er weer ruimte in het machinistenhuis. Eens kijken wat ik nog aan appendages op het ketelfront kwijt kan. In elk geval een regulateur, enkele peilglazen en 2 injecteurs en een groot handwiel rechts als het ganghendel. Een ovale vuurdeur zit als een etsdeel bij de kit.
Ook ga ik een beter passende veiligheid maken uit onderdelen van gietdelen van een veiligheid, die te breed zijn, welke ik ga proberen te plaatsen op een ronde voet die ik ga maken uit een stukje messing staf.
Het ding staat in vergelijking met mijn andere materieel ongeveer 1 à 1,5mm te hoog op de wielen, maar daar is niets aan te veranderen anders dan de wielen vervangen door wielen met een kleinere diameter. Als ik het ding alleen laat rijden met een klein lokaaltreintje ziet waarschijnlijk niemand er iets van dat die eigenlijk te hoog staat.
Ivo
Daarna heb ik de bel en de dom erop gesoldeerd en alles weer schoon gemaakt
Ivo
Team Mitropa - OHMB
Reactie #21 Gepost op:
18 May 2021, 22:51:57 »
Het wordt weer een snoepje Ivo! De loc is er met een korte en een langere rookkast geweest, wellicht zit daar het verschil in dekselsluiting.
RETROBAHN A.G.
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #22 Gepost op:
19 May 2021, 09:34:48 »
Ja , hij is om op te vreten .
Kan je niet een foto maken met iets kleinere wielen ? alleen maar even om te kijken hoe dat staat .
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
zuylen
Reactie #23 Gepost op:
19 May 2021, 10:38:50 »
Ziet er goed uit! Altijd een van mijn favoriete stoomlocjes gevonden!
Laatst bewerkt op: 19 May 2021, 19:47:14 door zuylen
Ivo tB
Reactie #24 Gepost op:
19 May 2021, 13:18:03 »
Welk hartje bedoel je? Er zijn er meerdere. Mijn 1700 hartje vind ik ook leuk.
@Ronald, ik heb de wielen nagemeten, maar die zijn zelfs 0,1mm te klein voor de eerste serie. Ik denk dat ik de bufferbalken iets forser ga maken, dan zie je er vrijwel niets meer van denk ik. Ik vind deze bufferbalken vrij iel.
@Bessel, dit is de korte kast. Ik zal eens kijken of ik op foto's daar iets van kan ontdekken. De lange rookkast hadden er maar een paar geloof ik.
Ivo
Ivo
Nervensäge.
Reactie #25 Gepost op:
19 May 2021, 14:59:01 »
Ivo, zou toch proberen m te verlagen want dit oogt niet hoor, ga je je later gegarandeerd over opvreten. De wielen horen iets door de vloer te steken bij die dingen, dan weet je ongeveer hoe t moet worden.
Denk als ik de constructie zo zie dat een en ander goed zou uitkomen als je de "motorbult" bovenop de aandrijving kan wegslijpen (zal niet
gaan want zit er denk ik vanwege redenen zoals een motor, al kun je natuurlijk kijken of er niet een stuk weg kan) en kijken of je nog wat uit het plaatje dat nu op de motorbult ligt kan dremelen zodat het op het vlak met de vier schroefkopjes komt te liggen in plaats van op de motorbult.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Carel Ruysink
Reactie #26 Gepost op:
19 May 2021, 16:08:10 »
Een klein bonbonnetje.
Wielen chemisch zwarten om te beginnen?
Carel
Andries
Online
Reactie #27 Gepost op:
19 May 2021, 21:58:14 »
Als jij begint Ivo, raak ik waarschijnlijk wel weer gemotiveerd deze af te maken (basis Anna). Ik kan natuurlijk beginnen met hem eens schoon te maken.
Volgens mij heb ik de locschilden van Erwin Werps nog ergens liggen.
Andries
Ivo tB
Reactie #28 Gepost op:
19 May 2021, 23:49:10 »
Zeker doen Andries! Altijd goed iets af te maken.
@Carel, wielen worden straks HSM bruin. De wielflenzen hou ik liever blank metaal ivm de stroomafname. Ding moet straks wel rijden.
Floris, zal wel kijken of ik de wielen nog enigzins in de vloer kan verzinken.
Ivo
Ivo
Team Mitropa - OHMB
Reactie #29 Gepost op:
20 May 2021, 12:14:12 »
Citaat van: Ivo tB op 19 May 2021, 23:49:10
Bij elke versie met correcte wieldiameter zijn tenminste de flenzen verzonken in de bodemplaat, zo heb ik het ook gedaan ondanks RP25 wielen. Ik heb als basis een licht verbouwd GM&S spudje gebruikt met andere wielen.
RETROBAHN A.G.
