Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Trekkracht verbeteren  (gelezen 6009 keer)
Fedor
    • Trax
« Gepost op: 21 February 2020, 05:05:33 »
Ik werk aan deze Garratt en heb daarnaast zes personen riijtuigen gemaakt, maar het lukt me niet om er meer dan vier te trekken:
<a href="https://www.youtube.com/v/4DHnvf76ny0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/4DHnvf76ny0</a>
Bij het vijfde wagonnetje komt de loc niet vooruit. Soms slipt ie, maar soms begint ie gewoon helemaal niet met rijden. Er zitten twee Motraxx 283 motortjes in.
Wie heeft er tips om de loc sterker te maken, of de wagonnetjes makkelijker te slepen?
Wie meet er wel eens de trekkracht van een locomotief? Wat is een normale waarde voor H0 locomotieven? Welke trekkracht is nodig voor een sleep van 6 wagens?
« Laatst bewerkt op: 21 February 2020, 05:32:36 door Fedor »
Bezig met:
- De bouw van een EAR Class 59 Garratt
- Diverse andere Afrikaanse modelspoorprojecten
- TRAX - de gratis webbased ontwerpsoftware voor jouw modelbaan
Piet Groot
Re: Trekkracht verbeteren
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2020, 05:13:19 »
Is het een idee om een aangedreven bagagewagen te maken? Dat zal niet opvallen.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2020, 07:47:36 »
Er zijn wel meerdere oplossingen voor;
Meer ballast in de loc
slipbandjes.
En bij zelfbouwlocs met een star frame, zullen niet alle wielen perfect op de rails staan.
Dit scheelt heel veel trekkracht. Ik geloofde het eerst ook niet, totdat ik enkele DJH locs heb gecompenseerd.
Een oplossing hiervoor is compenseren, hier staat een en ander goed uitgelegd;
http://www.clag.org.uk/41-0rev.html#section20
Groeten Arjen
Piet Groot
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2020, 09:31:37 »
Wat ook verbetering kan geven is de drijfwielen, assen en koppelstangen meer speling te geven.
Je kunt controleren of alles voldoende ruimte heeft door de motoren te verwijderen en de locomotief met de hand over de rails en in de bochten vooruit te duwen.
Vaak is het voldoende om alles af te bramen en te polijsten.
Soms moet je de middelste assen in het frame iets meer ruimte geven door de gaten met een ruimer een fractie groter te maken.
In werkelijkheid konden de koppelstangen ook scharnieren, ze waren niet star.
Mijn complimenten voor de loc en de wagens, het ziet er prima uit!
« Laatst bewerkt op: 21 February 2020, 09:49:55 door Piet Groot »
hrp
« Reactie #4 Gepost op: 21 February 2020, 11:06:11 »
Beste Fedor,
Je schrijft dat je de wagons ook zelf hebt gebouwd?!
Zou het kunnen zijn dat de wagons hetzij omdat ze te zwaar zijn en/of niet soepel genoeg rijden voor (achter!) je lok met nota bene dubbele aandrijving het probleem veroorzaken?
Heeft je lok met reguliere rijtuigen uit de winkel hetzelfde euvel?
Rijden de wagons achter een andere lok wel soepel?
Succes.
Ronald
      Ronald
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 21 February 2020, 11:45:39 »
Mochten wielen geen stroom afnemen dan kun je "Bullfrogsnot" proberen. Dat is een soort vloeibaar rubber dat voor meer grip zorgt, net als antislipbandjes dat doen. Nadeel is dat het rubber laagje isoleert, dus stroom afnemende wielen zullen dit na behandeling niet meer doen. Misschien een idee voor deze Garrat?
Fedor
    • Trax
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2020, 13:22:13 »
Dank jullie voor de tips tot nu toe. Ik ga met alle tips aan de gang.
@Zuylen: weet je misschien waar in Nederland, of eventueel Europa ik Bullfrog Snot kan kopen? Het lijkt alleen te koop in de VS. De Garratt heeft aan elke kant een as met flensloze wielen, dat lijken me prima kandidaten voor de coating.
Ik heb een vergelijking gemaakt tussen het gewicht van wat locomotieven die ik heb liggen, en de EAR Class 59. En die laatste is wat aan de lichte kant. Ik heb drie Marklin locs waarvan het gewicht per as tussen de 65 en 80 gram ligt. Een Lima loc die hier ligt is iets lichter en heeft 50 gram op elke as. De Garratt weegt slechts 320 gram en heeft 8 assen, dus heeft slechts 40 gram op elke as. Dat is dus aanzienlijk lichter.
Het gewicht van de rijtuigen is aan de lichte kant. Ik heb een stammetje van de prachtige bruine Italiaanse rijtuigen waarvan de rijtuigen elk 155 gram wegen. Mijn rijtuigen wegen slechts 115 gram. Dat lijkt me dus makkelijker te trekken.
@Piet en Ronald: ik hoop dat ik ingrijpend werk aan mijn chassis nog even kan verhinderen. Ik was juist zo blijk dat ik het hele aandrijfsysteem aan de praat heb. Ik heb in het begin gexperimenteerd met een gecompenseerd frame, maar dat werd een drama met de koppelstangen. Als ik wat meer ervaring heb opgedaan, wil ik nog wel een keer een poging wagen - maar omdat ik zo stom ben alles zelf te ontwerpen, betaal ik best veel leergeld met steeds nieuwe versies van het etswerk.
Bezig met:
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2020, 13:29:41 »
Ik zou voordat je aan de bullfrogsnot gaat eerst proberen te verzwaren want met zoveel aangedreven assen moet de loc best wel wat kunnen trekken zonder dat spul of antislipbanjes.
Bouw: OHMB - Krommeveer
« Reactie #8 Gepost op: 21 February 2020, 13:42:25 »
@Fedor, er is iemand hier op het forum die dit doet. Even nagezocht, forumlid E.J. Westera. Hem misschien een PM sturen of hij nog wat heeft.
hrp
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2020, 13:43:18 »
Gezien het enorme aantal omwentelingen van het excentriek lijkt me dat de wielen weinig grip hebben.
Ronald
      Ronald
Bert V
« Reactie #10 Gepost op: 21 February 2020, 13:52:52 »
Fedor,
Gewicht van de rijtuigen is één ding maar ook de rolweerstand is van belang. Hoe soepel lopen de rijtuigen?
Bullfrog snot is trouwens ook in Engeland bij DCC Train Automation te verkrijgen.
Bert
« Reactie #11 Gepost op: 21 February 2020, 14:14:13 »
Meer ballast in de loc...
... eerst proberen te verzwaren...
Voldouwen dat hok!
Mvh Steef
Piet Groot
« Reactie #12 Gepost op: 21 February 2020, 15:06:32 »
Fedor, heb je trouwens al geprobeerd om de loc -zonder rijtuigen- rondjes te laten rijden en de loc zelf het afbramen en polijsten te laten doen?
Velen doen dit om een eigengebouwde loc in te laten lopen.
Dus linksom, rechtsom, voor- en achteruit en dit 4x 15 minuten vol houden, misschien heb je geluk! Daarna herhalen, nadat je alles met mate hebt geolied met bv klokkenolie no. 5.
Je moet er wel bij blijven!
Piet Groot
« Reactie #13 Gepost op: 21 February 2020, 15:20:05 »
Ook moet bij een Garratt de oplegging van de loc op de aandrijvingen wat ruim zijn, de aandrijvingen in hun geheel moeten een beetje kunnen kantelen en de baan kunnen volgen.
Er is een trucje voor de oplegging rond de tappen, dit kan je het beste bestuderen door bij een vierassig LGB rijtuig of wagen de draaistellen even los te nemen.
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 21 February 2020, 17:18:17 »
Bullfrogsnot is zover ik weet alleen in de VS verkrijgbaar. Ze vragen best veel geld voor zo'n potje (ca 25 euro). Maar als je het toevallig nodig hebt..... Maar je doet er erg lang mee.
