On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Hans1963
Vandaag om 15:34:00
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 14:56:26
Vandaag om 14:36:02
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
Auteur Topic: "Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0  (gelezen 89971 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: "Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0
« Reactie #315 Gepost op: 02 May 2022, 23:25:44 »
Dank mannen! Ja Wim, daar zouden ze zeker geschikt voor zijn :)
@Peter; dat deel ligt zover uit het zicht dat het niet echt op zal vallen. Je zult er heel geforceerd door moeten kijken wil het opvallen. Klopt, ze worden (werden) daar niet gebruikt, ik plan ze maar in uit pure noodzaak om wat ruimte te houden en te winnen in de "hidden staging". Maar zeker een terechte kritische opmerking ;)
Vooral omdat je bij de Scaletrains Big Blow natuurlijk eerst dat schattige 600 pk rangeer dieseltje hoort.
Doen de Lionels ook en dan klinkt het vrij lullig... totdat je de turbine opstart  ;D ;)
Edde
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #316 Gepost op: 03 May 2022, 11:36:43 »
20220422_134507 by Ronald Halma, on Flickr
De fries is wat gaan bollen... de toplaag laat daar los. Idee is om er lijm onder te injecteren maar ik weet niet of dat lukt. Ideeen zijn welkom! Een lijst ervoor plakken kan maar dan wordt het geheel als frieslijst te dik, end eze eraf slopen gaat geen succes worden vrees ik:
20220422_134303 by Ronald Halma, on Flickr
Is toch de vochtige omgeving van de garage die dit (onbehandelde) hout heeft laten bollen. Van onderaf gezien:
20220422_134310 by Ronald Halma, on Flickr
Hoi Ronald,
Mooi dat je dit project weer gaat oppakken, zonde van de fries.
Ik gebruik plakfolie op de frieslijst, werkt verassend goed.
groetjes Ed.
« Reactie #317 Gepost op: 03 May 2022, 13:12:21 »
Dank je, Ed. Vooralsnog is de planning om het te schilderen ;) maar folie is uiteraard een optie.
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #318 Gepost op: 03 May 2022, 21:24:39 »
Misschien iets met deze methode? :
https://www.finewoodworking.com/2006/10/01/flatten-wavy-veneer
das dus met een stoomstrijkijzer..... ;) maar of dat op zo'n groot oppervlak ook kan werken?  ???
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
« Reactie #319 Gepost op: 03 May 2022, 21:49:39 »
Ok, dank je! Het oppervlak is niet zo heel groot dus misschien kan dat werken. Ik neem alle tips en trics mee  :)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #320 Gepost op: 04 May 2022, 13:04:59 »
Op basis van wat ik zie ...
- De zaak soepel maken met een stoomstrijkijzer.
- Verdunde houtlijm in de bubbels spuiten.
- Afdekken met een stuk PE of PP (boodschappentas).
- Stuk dik plaatmateriaal er overheen en dan stevig aanklemmen.
- Schuren en schilderen.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #321 Gepost op: 04 May 2022, 19:03:26 »
Top, dank je :)
« Reactie #322 Gepost op: 04 May 2022, 20:23:53 »
... of
Mvh Steef
« Reactie #323 Gepost op: 27 May 2022, 23:24:31 »
 ;D ;D
Op onze US Conventie (www.dutchusconv.nl) natuurlijk wel wat dingetjes gekocht. Bij onze Italiaanse vriend Bkit kocht ik afgelopen zondag 2 kartonnen kitjes van California Model Co. Dat zijn kitjes van een enginehouse zoals gebruikt in de jaren 60 - 70 vorige eeuw. Deze kitjes zijn afwijkend van wat we gewend zijn namelijk karton en hout:
20220525_094308 by Ronald Halma, on Flickr
Het merk bestaat inmiddels niet meer en is opgegaan in  Alpine Division Scale Models en ook daar is de kit inmiddels verdwenen. Oldskool dus! :)
Deze 2 kitjes gaan gebruikt worden voor het rechtse nieuwe deel. Hoe precies moet ik nog uit gaan zoeken, voralsnog gaan we ze beide gewoon bouwen :)
De inhoud van een kit is dan als volgt:
20220525_143421 by Ronald Halma, on Flickr
Daar 2 grondplaatjes van 4 mm dik voor gemaakt. Dat wordt in de handleiding voorgesteld om het geheel daar op te bouwen. Dat vraagt om wat passen en meten dus eerst eens lengte bepalen:
20220525_140013 by Ronald Halma, on Flickr
En hoe de halve loods gaat worden:
20220525_135957 by Ronald Halma, on Flickr
Op het grondplaatje de handel even uitgelegd op de buitenlijnen die de beschrijving aangeeft om er op te zetten. Dat klopt:
20220525_141837 by Ronald Halma, on Flickr
Aan de hand van die maten en de kopwandjes zijn de hartlijnen van de sporen vrij eeenvoudig uit te zetten op de grondplaat:
20220525_142553 by Ronald Halma, on Flickr
Dan moeten de inspectieputten uitgetekend worden:
20220525_143334 by Ronald Halma, on Flickr
Later bleek ik die een inch teveel naar rechts te hebben gezet, dat gecorrigeerd. Alles wordt tenslotte vermeld in inches die teruggerekend moeten worden naar metrisch (en ik heb zelfs een inch lineaal maar de 2 even voor een 3 aangezien  ;D )
Even een los samengestelde inspectieput op de inmiddels naar links verplaatste plek gelegd:
20220525_184114 by Ronald Halma, on Flickr
Beide putten samengesteld en gelijmd, elk bestaat uit 3 plankjes en 2 trapjes:
20220525_200000 by Ronald Halma, on Flickr
De trapjes erin gelijmd (bestaan uit een blokje hout met ingefreesde traptredes:
20220525_204921 by Ronald Halma, on Flickr
Tot zover maar weer :)
« Reactie #324 Gepost op: 30 May 2022, 14:34:42 »
Even door vandaag. Onder de plaatjes latjes gezet om de boel wat vlak te houden. Die eerst even gezaagd:
20220530_131554 by Ronald Halma, on Flickr
En onder de plaatjes gelijmd en gespijkerd:
20220530_132150 by Ronald Halma, on Flickr
Even de putten passen en e.e.a. wat weggeschuurd:
20220530_132817 by Ronald Halma, on Flickr
Beide plaatjes:
20220530_135812 by Ronald Halma, on Flickr
Ik heb de optie om de putten zo vlak te leggen en dan het spoor erover te leggen en de bielzen weg te snijden:
20220530_140419 by Ronald Halma, on Flickr
Of ze wat hoger te zetten en de bielzen weg te snijden en de rail te spijkern. Ofschoon mooier doe ik toch het eerste.
Dan wordt dat straks zo:
Denk de bielzen weg:
20220530_140441 by Ronald Halma, on Flickr
Wordt vervolgd!
« Reactie #325 Gepost op: 03 June 2022, 09:27:57 »
Verder met het gebouw zelf. Gisteravond de eerste wanden in elkaar gezet. De zijwanden bestaan uit 2 delen die tegen elkaar liggen en verbonden worden door latjes aan boven- en onderzijde. Boven komt het dak erop te liggen, de onderste zijn voor de werkplatformen.
Langs een lange stalen lineaal lijn ik ze op:
20220602_201256 by Ronald Halma, on Flickr
Waar de latjes komen zet ik streepjes (wat ook geinstrueerd wordt in de handleiding  :) ):
20220602_201710 by Ronald Halma, on Flickr
En de latjes op hun plek gelijmd:
20220602_203347 by Ronald Halma, on Flickr
Ze bestaan uit 2 delen, een lange en korte. Die gaan om en om zodat het geheel steviger wordt.
De kopwandjes idemdito, die krijgen ook een lat voor het dragen van het dak:
20220602_211743 by Ronald Halma, on Flickr
De zijwanden krijgen elk alvast de kopwand:
20220602_212412 by Ronald Halma, on Flickr
En zo staan er dan na de koffie 2 delen:
20220602_212705 by Ronald Halma, on Flickr
De zijwanden krijgen tussen de ramen en aan het eind stroken:
20220602_215540 by Ronald Halma, on Flickr
En beide wandjes klaar:
20220602_223104 by Ronald Halma, on Flickr
Even passen op de grondplaat:
20220602_224005 by Ronald Halma, on Flickr
En even met de dakplaatjes er op:
20220602_224106 by Ronald Halma, on Flickr
Vanmorgen nog even bij daglicht:
20220603_090103 by Ronald Halma, on Flickr
20220603_090114 by Ronald Halma, on Flickr
Nu moeten ze eerst een kleurtje krijgen en dan ga ik verder met de grondplaat. Later!
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #326 Gepost op: 03 June 2022, 09:54:33 »
Geinig om die inspectieput gewoon* van hout te maken... :) Gaaf project
)* = Met alle polystyreen profielen, gipsmallen en auhagens, vergeet je soms dat dat ook nog kan  :D
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #327 Gepost op: 03 June 2022, 10:39:05 »
Ja, dat is zo :) Kit is natuurlijk van oudere datum, toen was deze manier van bouwen veel normaler dan nu.
Het wordt wel wat  :)
« Reactie #328 Gepost op: 22 September 2022, 11:25:27 »
Kleine update over onze nieuwe huisgenoot, die is inmiddels 1 jaar bij ons. Een verschrikkelijk lief beest en erg aanhankelijk. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik weer meer loop en dat is alleen maar goed. Hij vind het fijn en ik ook :)
Dukeinarm by Ronald Halma, on Flickr
Voor de info; onze dochter wilde een Teckel en onze fokster (van Duke) had een nestje. Daar waren nog 1 black and tan en 2 chocolate pups beschikbaar. Mijn dochter wilde een bruine, wij eigenlijk niks maar lang verhaal, kort verhaal; wij hebben er sinds 4 maanden een teckel bij  ;D Hij heet Elvis, niet omdat we grote fans zijn maar gewoon omdat het een leuke USA naam is ;) Inmiddels is hij bijna 6 maanden nu:
20220921_155655 by Ronald Halma, on Flickr
Een heerlijk beest al heeft hij een totaal ander karakter als Duke. Ze delen de vader maar hebben beide een andere moeder wat daarmee ook het verschil verklaart. Duke's moeder is heel rustig en Elvis zijn moeder een kleine druktemaker.
En zo liggen ze dan soms bij je :) Dit was net :
20220922_102309 by Ronald Halma, on Flickr
Leuk stel en ze kunnen goed met elkaar. Beide reutjes. Die andere op de foto is trouwens een Schnautzer  ;D ;D
The grote shop; die gaat 1 oktober in deze prille staat naar de Digitale infodagen van Martin Domburg. We nemen wat grote lawaaiboys mee dus dat zit wel goed. Wie het even live wil zien is daar natuurlijk van harte welkom!: https://digitaleinfodagen.nl/
Tot dan!
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #329 Gepost op: 22 September 2022, 21:24:28 »
...trouwens een Schnautzer  ;D ;D...
Rare schnautzer.  ;) ;D
