NS-1000 in spoor-1 door lrrw
Vandaag om 12:22:52
Raadplaatje door ArjanB
Vandaag om 12:16:59
Fotowedstrijd 2025 door Besselspoor
Vandaag om 12:14:34
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 12:03:52
Vandaag om 11:59:57
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
De Hondsrugbaan door Dion
Vandaag om 11:30:38
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Vandaag om 10:41:40
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Vandaag om 10:08:12
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
Auteur Topic: "Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0  (gelezen 86373 keer)
Re: "Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0
« Reactie #135 Gepost op: 24 March 2020, 21:49:50 »
Het houtwerk begint al een project op zich te worden....  (y). Is leuk plan aan het worden.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #136 Gepost op: 25 March 2020, 21:12:27 »
Dank je, Frank! Het is de noodzakelijke weg naar een succesvolle tentoonstellingsbaan ;)
Een lange update! Het eerste wat ik vanmorgen heb gedaan is het laatste stukje frieslijst erop gelijmd en geklemd:
20200325_102033 by Ronald Halma, on Flickr
Intussen nog de laatste ontbrekende hoeklat op maat gemaakt en erin gelijmd. Tijdelijk gefixeerd met 2 spijkers:
20200325_110942 by Ronald Halma, on Flickr
De bak even op de kop gelegd:
20200325_113505 by Ronald Halma, on Flickr
En de lichtstrip-drager voor tegen de fries erin gemaakt:
20200325_113454 by Ronald Halma, on Flickr
De 2 rechtse dakdragers waren aan de voorzijde losgeraakt, deze vastgelijmd en geklemd met 2 grote lijmtangen. 2 omdat 1 net te kort was ;) :
20200325_114103 by Ronald Halma, on Flickr
Toen alles droog was alle lijmtangen verwijderd en even de dakplaten gepast. Ik ben tevreden:
20200325_133009 by Ronald Halma, on Flickr
Om die straks goed vast te kunnen zetten en demontabel te houden wil ik dat vast gaan schroeven. Daarvoor is wat meer vlees aan de dakdragers handig en heb ik wat streepjes hout gezaagd om die er tegenaan te lijmen:
20200325_134219 by Ronald Halma, on Flickr
Gelijmd en in de tangen:
20200325_134644 by Ronald Halma, on Flickr
20200325_135334 by Ronald Halma, on Flickr
Ik heb even na zitten denken wat te doen met de poten.... nieuwe maken of hergebruiken wat hier staat en voorlopig niet (of nooit) gebruikt gaat worden. Uiteindelijk gekozen voor het laatste en deze poten gaan er onder. Wel wat smaller maar niet onoverkomelijk:
20200325_151701 by Ronald Halma, on Flickr
De vorige bakeigenaar (dank je, Marc ;) ) had in het midden onder bij de kopeinden 2 stuks 10cm brede vierkanten gelijmd:
20200325_152956 by Ronald Halma, on Flickr
Als ik nou eens in de koppen van de poten die vierkanten uitzaag kunnen ze daar mooi op klemmen. En iets produceren om de poten te klemmen zodat ze netjes op hun plek blijven. Ja, dat ga ik doen. Dus eerst de vierkanten uit de kop van de poten gezaagd:
20200325_153000 by Ronald Halma, on Flickr
Een strip gemaakt die dadelijk de poten opsluit en op de plek houdt. Geen foto van het maakproces maar hier gaat hij er zo in:
20200325_155159 by Ronald Halma, on Flickr
En op de plek en geklemd:
20200325_155808 by Ronald Halma, on Flickr
Andere kant hetzelfde verhaal maar daar was veel minder ruimte en moest ik het ding ook aanpassen aan de draaischijf die daar komt:
20200325_163056 by Ronald Halma, on Flickr
In ieder geval moest de plaat die de schijf afdekt iets versmald worden:
20200325_163504 by Ronald Halma, on Flickr
En de constructie op zijn plek gelijmd:
20200325_164047 by Ronald Halma, on Flickr
Alle lijmklemmen er af en dan ziet het er zo uit; 2 "vakken" die de potensetjes op hun plek houden en zo de vop- en afbouw veel gemakkelijker maken. Ook staat de bak veel makkelijker waterpas doordat er aan de bovenkant niks gefixeerd wordt met bouten of schroeven en de bak feitelijk los op zijn poten staat:
20200325_180138 by Ronald Halma, on Flickr
Met de lengte van 150 cm zijn het al hoge poten en dit is dan wat het wordt:
20200325_180707 by Ronald Halma, on Flickr
De bakhoogte (zeg maar onderkant bielsmat) is nu 151 cm en bij nader inzien toch gewoon te hoog. Ik zit graag op een hoge kruk naast de baan en dat is nu zelfs niet hoog genoeg. Dusch.... moet er toch iets van de poten af, ik besluit dat 140 cm onderkant bielsmat de juiste hoogte gaat worden. En daarvoor moet er 11 cm van de poten af:
20200325_181552 by Ronald Halma, on Flickr
Dat gaat gelukkig makkelijk en snel met de afkortzaag :) En dan ben ik toch wat meer tevreden met de hoogte:
20200325_182125 by Ronald Halma, on Flickr
Aan de kant waar het schaduwstation komt bleek de lange plank onder de bak te zwak tijdens het opzetten van het geheel. Daarvoor wat schuine hoeken 15 mm dik gezaagd om e.e.a  mee te verstevigen:
20200325_183524 by Ronald Halma, on Flickr
En op de plek gelijmd:
20200325_184209 by Ronald Halma, on Flickr
20200325_184831 by Ronald Halma, on Flickr
De hoogte is nu goed:
20200325_182317 by Ronald Halma, on Flickr
Links overigens nog steeds het stukje steun dat eruit gezaagd is... ik gebruik het af en toe als afstandscontrole en hou het zolang nog bij de bouw van de baan.
Feitelijk is mijn zicht staand nu zo:
20200325_182353 by Ronald Halma, on Flickr
En op het bedieningspaneeltje:
20200325_182400 by Ronald Halma, on Flickr
En met mij (ahum...):
20200325_182150 by Ronald Halma, on Flickr
Zo is goed te zien dat de bak totaal de 190 haalt. Hoog genoeg maar niet te hoog. Ik ben tevreden! Later ;)
JeanR
« Reactie #137 Gepost op: 26 March 2020, 00:02:50 »
Goed bezig, Ronald.  (y)
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #138 Gepost op: 26 March 2020, 09:10:39 »
....maar niet te hoog. Ik hoef nog niet op mijn tenen te staan? ;)
Gerard
« Reactie #139 Gepost op: 26 March 2020, 09:37:53 »
Nou.... :) Ik zal zorgen voor een opstapje ;)
GD
« Reactie #140 Gepost op: 26 March 2020, 10:01:35 »
 (y) En anders moet ik maar een paar keer springen  :)
« Reactie #141 Gepost op: 26 March 2020, 10:39:26 »
Haha! Ja, dat kan natuurlijk ook nog ;)
PeterC
« Reactie #142 Gepost op: 26 March 2020, 11:35:00 »
Het zijn weer mooie vorderingen die je ons laat zien. Ik denk dat de lijmfabrikant erg blij is met jou als klant.  ;D
PeterC
« Reactie #143 Gepost op: 26 March 2020, 12:00:15 »
Haha! Ja, ik denk het. Gelukkig gebruik ik het spul van de Action en die is toch wat goedkoper dan bv Pattex of Bison. En net zo goed
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
MB6400
« Reactie #144 Gepost op: 26 March 2020, 18:37:04 »
Graag gedaan  ;D ;D
Maar je maakt er wel een heel hout bouwwerk van.  ;)
« Reactie #145 Gepost op: 26 March 2020, 18:46:22 »
EDIT Dank je, Marc! ;)
Zo, weer een update! Veel zin om weer een dag buiten rond te hangen had ik niet. Vanmiddag eerst de schoren erin gemaakt, ook die komen van het voormalige Indo-project. Deze vastgeklemd en geboord, later worden de overtollige eindjes eraf gezaagd:
20200326_173956 by Ronald Halma, on Flickr
Daarna wilde ik even de schijf erin leggen en..... dat ging niet?:
20200326_111305 by Ronald Halma, on Flickr
Wat? Ah, ik zie het al; de poot zit in de weg:
20200326_111246 by Ronald Halma, on Flickr
Voor mijn gevoel zat die gisteren verder naar de hoek toe, maar niet dus. Dat moet even bijgewerkt worden dus snel afgetekend, poot weggehaald (en module tijdelijk voor nood ondersteund) en weggezaagd. En zie, dat is beter (van boven gefotografeerd):
20200326_135540 by Ronald Halma, on Flickr
En de schijf? Die kan weer netjes vlak op de bak:
20200326_135527 by Ronald Halma, on Flickr
20200326_173938 by Ronald Halma, on Flickr
Eind van de middag nog even de kolenbunker gespoten in de bruine basiskleur, dit met een spuitbus van Tamiya. Gaat heel goed en dekt uitstekend. Wat foto's; eerst de beide bunkers:
20200326_155636 by Ronald Halma, on Flickr
Toen de basis:
20200326_162744 by Ronald Halma, on Flickr
20200326_163008 by Ronald Halma, on Flickr
En natuurlijk het dak en de trappen:
20200326_173804 by Ronald Halma, on Flickr
Daarna nog de body van een Big Boy en Hudson gespoten:
20200326_180312 by Ronald Halma, on Flickr
Nog nat, net na het spuiten:
20200326_180308 by Ronald Halma, on Flickr
Morgen en het weekeinde weer verder ;)
« Laatst bewerkt op: 26 March 2020, 18:49:00 door Ronald Halma »
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
« Reactie #146 Gepost op: 26 March 2020, 22:02:34 »
Schiet lekker op. Jammer van die pootjes, ik zie al die banen altijd vanuit helicopter-perspectief, terwijl preiser-perspectief zoveel mooier is,  deze begon de goede kant uit te gaan. Nu ja ik snap de argumenten wel.
« Reactie #147 Gepost op: 26 March 2020, 22:21:18 »
Diederik, da's een manier van bouwen en denken.... voor het gros met gemiddelde lengte is het kijkpunt aardig goed. Ik zal zorgen voor een opstap zodat iedereen het kan zien zoals hij of zij het graag wil :)
Maar ik besef mij zeker dat het vrij hoog is zo ;)
« Reactie #148 Gepost op: 28 March 2020, 19:57:08 »
Zo, niet heel veel kunnen doen vanwege vroege diensten maar wel wat. Gisteren 4 plaatjes gefabriceerd uit styreen, ongeveen 2 bij 1 cm. Ze zijn dubbel uitgevoerd dus op elkaar gelijmd:
20200327_161909 by Ronald Halma, on Flickr
Toen die droog waren heb ik er in elk een gaatje geboord van ongeveer de dikte van de Walthers schroefjes. Rechts liggen de schroefjes en de originele drukplaatjes:
20200328_175814 by Ronald Halma, on Flickr
En deze 4 onder de schijf gezet:
20200328_181224 by Ronald Halma, on Flickr
Die zit lekker vast nu. De kabel ligt ook al op zijn plek:
20200328_181649 by Ronald Halma, on Flickr
En in de goot:
20200328_181639 by Ronald Halma, on Flickr
De foto's zijn met de frontcamera gemaakt dus niet al te scherp.
Tevreden:
20200328_181714 by Ronald Halma, on Flickr
Wat heb ik verder gedaan? Stond al tijden een leuke kist in de garage die mijn zoon wat jaren geleden gemaakt had als toebehoren voor zijn Golf MK2. Nadat hij op zichzelf ging heeft hij deze nooit meer opgehaald en tja, dan is ie gewoon voor mij :) De kist had nog geen draaghandvat en ik heb er een 3-tal binnenschotjes in gemaakt. Zo heb ik de noodzakelijke dingetjes altijd bij de hand:
20200328_172501 by Ronald Halma, on Flickr
20200328_172439 by Ronald Halma, on Flickr
Volgende week meer! :D
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #149 Gepost op: 28 March 2020, 20:37:51 »
Mooi kissie, maar je had je schotjes wel even mogen 'weatheren'  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
