Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 20:07:46
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
datalek bij Flickr door peterha
Vandaag om 19:57:23
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Wisselaandrijving, hoe moet je stappenmotor aansluiten?  (gelezen 4627 keer)
Ron58
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 11 February 2020, 23:51:12 »
Beste lezers
Ik heb mijn oude baan moeten slopen I.V.M. een verbouwing
Op mijn nieuw te bouwen N-baan wil ik de wissels met een stappenmotor vanaf de onderzijde van de baan gaan aansturen.
Nu heb ik op ALI expres een paar van die motortjes gekocht.
Nu mijn vraag: hoe sluit ik die dingen aan???
en is het mogelijk om deze direct aan te sluiten op een spanning van 5 volt met een schakelaartje er tussen.
kan iemand mij helpen aan een duidelijk aansluitschema
Alle info is welkom.
Gr Ron
« Laatst bewerkt op: 12 February 2020, 02:12:09 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk »
Re: Wissel aansturing
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2020, 00:02:35 »
Een stappenmotor kun je niet zomaar aan een spanning aansluiten. In een stappenmotor zitten twee spoelen die beurtelings spanning krijgen en daar heb je een z.g. driver voor nodig, een stukje elektronica.
Die drivers hebben ze misschien ook wel bij Ali.
Waarom kies je eigenlijk voor stappenmotoren als je niet van tevoren weet hoe je daar mee om moet gaan?
damngrazy
Re: Wisselaandrijving, hoe moet je stappenmotor aansluiten?
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2020, 07:45:06 »
Beste Ron,
De drivers waar Klaas het over heeft zijn zeker te koop bij ali. De vraag is of alleen de drivers voldoende zijn deze hebben namelijk ook een vorm van aansturing nodig. Ik zou niet weten of dit direct op een digitale trafo kan (ik rijd zelf analoog) of dat er iets van een microcontroller tussen zal moeten.
Verder moet je jezelf afvragen of de keuze voor stappenmotoren wel de goede is, wat was de reden dat je hiervoor gekozen hebt? Op het forum is in de encyclopedie een heel stuk te vinden over het gebruik van servo motoren en voor het aansturen van wissels met servo motoren: => encyclopedie.
Ik hoop je zo iets geholpen te hebben met je zoektocht naar antwoorden ;).
Tim/damngrazy
« Laatst bewerkt op: 12 February 2020, 10:49:25 door Reinout van Rees. Reden: url visueel ingekort »
PaulRoman
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2020, 12:05:58 »
Beste Ron,
Ik denk dat je de wissels met een servo zou willen aansturen.
Kijk eens naar de volgende twee video's. Zeer goed en instructief. Een over steppermotors en een over servomotors.
Van mijn kant van harte aanbevolen.
https://www.youtube.com/watch?v=0qwrnUeSpYQ
https://www.youtube.com/watch?v=kUHmYKWwuWs
Paul
Schäßburg an der Kokel
Ron58
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2020, 21:39:58 »
Heren
super bedankt voor jullie reacties
Ik moet nog een hoop leren.. :) :) :)
Gr Ron
Ron58
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2020, 21:42:40 »
ooit eens gezien op een filmpje ;D ;D ;D
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #6 Gepost op: 14 February 2020, 09:58:42 »
Zoals eerder gezegd, zo ik zelf servo's nemen. Deze zijn eenvoudiger aan te sturen met een microcontroller (bv Arduino).
Voor een stappen motor heb je ook een microcontroller nodig en afhankelijk van de soort stappen motor nog wat extra elektronica.
Voor een Unipolaire stappenmotor kun je volstaan met een transistor array (bv uln2007, ook verkrijgbaar bij Alie). Hierna is de software eenvoudig te schrijven, als je weet wat je doen moet.
Voor een Bipolaire stappen motor ga je nu een uitdagend traject in. Een Bipolaire stappen motor moet je op een iets complexere manier aansturen, waar bij je het beste kunt kiezen voor stroom sturing. Ook hier zijn drivers voor te vinden van een eenvoudige driver (moeilijke software) bv een L298 (zie Alie) tot een complexe driver (makkelijke software) bv een TMC2130 (zie Alie).
Mijn vraag is weet je zeker dat het een stappenmotor was die je hebt gezien. Het is mogelijk, maar ten op zichte van een servo vreselijk complex.
De Arduino (microcontroller) kent zowel voor de servo als voor de stappenmotor diverse standaard library's.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2020, 10:59:04 »
Je kunt ook voor een motoraandrijving kiezen, b.v. de Tortoise of de MP5. Kun je aansturen met een schakelaartje.
Ron58
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2020, 12:31:41 »
Beste Klaas
Kun je mij wat meer vertellen over "tortoise of de MP5 "
en heb je dan evt een schema???
BVD Gr Ron
« Reactie #9 Gepost op: 15 February 2020, 13:10:16 »
Je zou eens kunnen googelen op 'Tortoise wisselaandrijving' oid...
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Reactie #10 Gepost op: 15 February 2020, 14:29:56 »
Als je makkelijk wilt (die indruk krijg ik zomaar..... ;D) kan je ook nog naar de Cobalt wisselaandrijvingen kijken:
https://www.dccconcepts.com/product-category/the-cobalt-collection/cobalt-point-motors/
Gr Gerard
hondajan
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 15 February 2020, 15:06:51 »
je zou ook kunnen kijken op www.wisselmotor.nl .
Staan voorbeelden en werking van stappenmotor wisselaandrijvingen
ivanzon
« Reactie #12 Gepost op: 16 February 2020, 19:42:14 »
Heb je toevallig een Arduino ergens liggen?
Daar zit een library bij waarmee je die driver printjes kan aansturen.
De meest gangbare unit kan je op de volgende pagina vinden
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-stepper-motor-control-tutorial
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2020, 22:50:57 »
Het probleem is niet om de stappenmotor te laten draaien, maar om te weten hoeveel stappen de motor vanuit de startpositie moet maken om precies op de bestemming uit te komen. Na inschakelen is die startpositie niet bekend, moet dus eerst opgezocht worden.
Bij een servo heb je dat probleem niet, die kun je, na wat inregelen, meteen naar een bepaalde hoek laten draaien, zonder te weten wat de beginstand van de servo is.
Voor wisselbediening is een servo een veel betere keus dan een stappenmotor.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2020, 12:12:57 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #14 Gepost op: 16 February 2020, 23:03:21 »
Ik vind een motoraandrijving een nog betere keus. Eenmaal mechanisch instellen en het werkt altijd op de zelfde manier. En niet zo storingsgevoelig als een servo.
Tortoise
MP5
Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn nog meer motoraandrijvingen.
