Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Servo van wisselaandrijving reageert op voorbij rijden lok.  (gelezen 3526 keer)
Remco_Nzo
Re: Servo van wisselaandrijving reageert op voorbij rijden lok.
« Reactie #15 Gepost op: 11 February 2020, 23:24:54 »
De draad naar de servo kan als een antenne fungeren die door de motoren worden rondgestrooid.
Kans word groter naar mate de kabel langer wordt.
En dwars op de rails/ringleiding geeft de minste overspraak.
De oplossing van Klaas (weerstand of condensator) kan vaak de oplossing bieden - maar dan moet deze wel zo dicht mogelijk bij de servo gemonteerd worden.
Dus heb je de draad tussen servo en decoder nog verlengd ?
Zo ja, probeer het eens met de decoder dichter bij de servo (dus zonder verlenging)
Loopt deze draad parallel aan de ringleiding cq rails ?
Zo ja, probeer deze eens te verleggen.
Remco.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2020, 23:26:27 door Remco_Nzo »
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #16 Gepost op: 12 February 2020, 06:22:07 »
mmm, herkenbaar!
Hier deed hetzelfde verschijnsel zich voor.
Alleen werden hier de servo's gestuurd middels een DCCNext print van ARCOMORA.
Na veel zoeken bleek een DCC Voedingsdraad in de buurt van de betreffende wissels losgeraakt te zijn.
Na opnieuw de DCC draden weer aan de rail gesoldeerd te hebben was het hier over.
Misschien heb je wat aan de tip!
Ronaldp
« Reactie #17 Gepost op: 12 February 2020, 07:40:53 »
Draad naar de servo is niet verlengd.
De draden aan de rails zitten allemaal nog vast.
Ga volgende week werden zoeken.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #18 Gepost op: 12 February 2020, 09:58:41 »
Komt die middenstand niet overeen met de stand die hij aanneemt als de trein erlangs rijdt dan is het iets anders. Ik heb situaties gezien waarbij de Servo zo ‘krom’ was afgeregeld dat de middenstand niets met de middenstand van het wissel te maken had. Daar was elke keer bij opstarten de boel verkeerd (extreme hoek) en was de daadwerkelijke recht/afbuigend waarde in een klein bereik van de servo.
Dat de servo na het passeren van een trein een extreme hoek in duikt zou inderdaad overspraak op de signaaldrasd kunnen zijn en dan is de pullover mogelijk afdoende. Zeker als de processor deze pen losgooit na het bereiken van de eindstand.
We kunnen op Rail wel eens kijken wat er gebeurd met een ServoSwitch en stoorsignalen.
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Ronaldp
« Reactie #19 Gepost op: 12 February 2020, 21:10:01 »
Wat bedoel je hier mee?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
« Reactie #20 Gepost op: 12 February 2020, 23:11:50 »
Daan gebruikt het woord pullover, maar dat is een soort trui. Hij bedoelt een pull-up weerstand, de weerstand tussen de gele stuurdraad en de rode plusdraad. Die trekt de stuurdraad naar de plus als er geen sturing is.
Een andere oplossing in dezelfde categorie is de pull-down. Dat is een weerstand tussen de stuurdraad en de min. Die trekt de stuurdaad naar de min als er geen sturing is.
Of je een pull-up of een pull-down nodig hebt hangt van de manier van aansturen af. Een pull-up is het meest waarschijnlijk, maar als de servo dan niet meer werkt moet je dus pull-down toepassen.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #21 Gepost op: 12 February 2020, 23:58:07 »
Ik vreesch dat de auto-correct op de iPhony er een lekker zooitje van heeft gemaakt. Zat het bericht in de pauze te typen, en heb (zoals gewoonlijk) er een beetje overheen gekeken voor het verzenden.
Dattie de signaldrasd heeft laten staan en daar een pullover aan toegevoegd heeft, prachtig 8)
4k7 is de waarde die ik heb toegepast, kan alleen de foto van de SMD-weerstand tussen de pootjes van de header zo snel niet terugvinden, zou ergens tussen mijjn bijdragen van de afgelopen jaren moeten staan.
Succes met testen!
Daan
