FreekH
12 January 2026, 23:51:03
12 January 2026, 23:49:02
Tram groefrail
12 January 2026, 23:46:20
12 January 2026, 23:35:42
eitreb
12 January 2026, 23:32:20
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:30:39
12 January 2026, 23:15:10
frys600
12 January 2026, 23:11:20
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Afdraaien van wielflenzen
Topic: Afdraaien van wielflenzen (gelezen 12784 keer)
Fritsprt
Re: Afdraaien van wielflenzen
Reactie #15 Gepost op:
16 February 2020, 20:35:41 »
Knap stukje werk Klaas. Slimme constructie omdat je er een heel wielstel in kunt knellen. En gelijk je wielen op afstand.
Gr. Frits
Groet Frits
Reactie #16 Gepost op:
19 February 2020, 10:00:06 »
Dank je Frits.
Intussen begonnen aan de locwielen. Hiervoor moest ik een nieuwe gespleten bus maken met een kamertje voor het tandwiel. De foto maakt het wel duidelijk.
Voordeel is dat het tandwiel tijdens het draaien opgesloten zit zodat er geen messing spanen aan blijven kleven. Scheelt een spoelbadje in de wasbenzine.
Fritsprt
Reactie #17 Gepost op:
19 February 2020, 10:55:32 »
Wederom super slim bedacht Klaas. Heb je wel patent aangevraagd? Voor je het weet is het te koop bij Fohrmann
Gr. Frits
Groet Frits
Reactie #18 Gepost op:
19 February 2020, 11:03:14 »
Frits, ik kwam tot de ontdekking dat het net niet slim genoeg was. Andere locs die ik nog moet doen hebben het tandwiel in het midden zitten of het tandwiel is groter. Daar moet ik dus nog een nieuwe bus voor maken, en dan iets universeels wat op alle tandwiellassen past.
Geen patent aangevraagd, te veel gedoe en waarschijnlijk weinig kans van slagen. Wat Fohrmann doet moeten ze zelf weten. Als ze denken hier vet geld aan te verdienen wens ik ze veel succes.
jandcargo
Reactie #19 Gepost op:
19 February 2020, 11:09:54 »
Geniaal bedacht. Zit nog even met de constructie van het gedeelte in de boorkop. Het pennetje staat stil en de doorn draait.
Hoe heb je dat gedaan.?
Heb je een foto of schetsje?
Wil het graag namaken want ik heb er ook nog een aantal liggen
groeten jandcargo
Gerrit F
Zelfportret
Reactie #20 Gepost op:
19 February 2020, 11:10:03 »
Patent. En dat is nu helaas te laat.
Om een patent 'veilig' te stellen moet je niets publiceren. Bij een aanvraag word er gekeken of er al niet ergens anders een publicatie heeft plaatsgevonden. simpel gezegd, na publicatie voor patent aanvraag is het al geen nieuw ding meer.
De snelle leesbare tekst:
https://www.iusmentis.com/octrooien/spoedcursus/procedure/
De taaie overheids tekst:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-octrooi-of-patent-aanvragen
Iets wat weinigen weten maar wat wel erg handig is, is dat je voor elke vorm van publicatie je item schriftelijk en eventueel fotografisch dan wel elektronisch vastlegt en deze bij de belastingdienst deponeert voordat je de procedure start. Dan heb je een mooie vastgelegde datum en heb je de tijd om de zaak af te ronden tot een vol patent. Wel inleveren en een ontvangstbevestiging mee naar huis nemen!
Gerrit F
Van de draad af....
Reactie #21 Gepost op:
19 February 2020, 11:23:23 »
Gerrit, ik weet hoe het aanvragen van een patent werkt. Heb ooit de octrooiwet helemaal uitgeplozen. Mijn conclusie: te veel gedoe. Als het patent eenmaal is verleend moet je het ook nog verzilveren. dat wil zeggen, binnen een bepaalde termijn moet je het product op de markt brengen of je moet het patent verkopen. Dat heeft alleen zin als je verwacht dat er grote aantallen van gekocht zullen worden.
Jan, dat tolletje is heel eenvoudig. De pen die vast in de boorkop zit heeft een bolgeslepen uiteinde. In het tolletje zit een gat van dezelfde diameter. In eerste instantie was dat het, maar het bleek dat op den duur de punt van de stalen pen zich in het messing ging invreten. Ik heb toen een kort stukje stalen pen in het gat gedreven zodat het nu staal op staal drukt.
Moet wel gesmeerd worden en zo af en toe gereinigd want op den duur loopt het vast op zijn eigen slijtmateriaal.
Een mooiere oplossing zou zijn om hier met een kogellager te werken, maar dat vond ik te moeilijk.
Gerrit F
Zelfportret
Reactie #22 Gepost op:
19 February 2020, 11:27:15 »
Hoe dan ook, het is een mooie 'afdraai-hulp'.
(nu zelf eerst nog 'even' een draaibankje scoren...
Gerrit F
Van de draad af....
Reactie #23 Gepost op:
19 February 2020, 11:49:03 »
Is een meedraaiende center ipv een stilstaande boorkop dan niet een veel eenvoudigere oplossing Klaas. Het geheel vast zetten berust toch al op het aandrukken van de boorkop/center
Reactie #24 Gepost op:
19 February 2020, 12:26:10 »
Een meedraaiend center is een idee. Dan moet ik er wel een zien te vinden die in mijn boorkop past. Normaal hebben die een tapse pen en dat past niet in mijn draaibankje. (Emco Unimat 4)
Maar dan moet er alsnog een hulpstukje op om het wiel op te vangen. Kortom, niet zo eenvoudig als het lijkt.
Reactie #25 Gepost op:
19 February 2020, 13:08:02 »
Meedraaiend centertje maken Klaas. Stukje staf en twee lagertjes
Ook leuk om ff te maken voor een Emco4, heb je altijd plezier van.
Je kan er ook een longnose of bullnose voor maken
Laatst bewerkt op: 19 February 2020, 13:09:37 door ruudns
jandcargo
Reactie #26 Gepost op:
19 February 2020, 13:20:42 »
Bedankt voor de opmerkingen.
Laat ik net zon meedraaiend center hebben liggen.
vanavond lekker mee prutsen
groeten jandcargo
jandcargo
Reactie #27 Gepost op:
19 February 2020, 13:26:04 »
Je kunt toch de dikke messing bus handhaven en daar het meedraaiend center in laten lopen.
Aan de kant van de as een klein gaatje boren om hem ook aan die kant te centeren.
Volgens mij lukt het dan wel (vanavond proberen
groeten jandcargo
Reactie #28 Gepost op:
19 February 2020, 13:54:32 »
Die dikke bus moet er zeker tussen.....zonder asje maar met meedraaiende center
Heb voor mijn draaibank jaren geleden zo'n kleine center gemaakt, wel met MK2 tap dan voor mijn tailstock (South Bend Heavy 10 draaibank uit de jaren '40
Reactie #29 Gepost op:
19 February 2020, 16:18:18 »
Eerlijk gezegd wist ik niet (of was ik vergeten) hoe die losse kop in elkaar zat. Toen ik de boorkop er af schroefde bleek daar een vast center achter te zitten. Zit in de spindelbus met een rechte pen, rond 10,4 mm.
Ik ga eerst eens op zoek of daar een meedraaiend center voor te koop is.
Voor nu ga ik even door op mijn manier. Intussen bijna 300 assen behandeld, nog 12 te gaan.
