Vandaag om 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 22:46:44
Vandaag om 22:34:12
Vandaag om 22:30:12
Vandaag om 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
Vandaag om 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
Vandaag om 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 22:00:12
Vandaag om 21:56:38
Vandaag om 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
Vandaag om 21:38:29
Mte korting door weslyr
Vandaag om 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
Vandaag om 21:08:11
Vandaag om 21:01:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:54:11
Faller 2026 door Sven
Vandaag om 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
Vandaag om 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
Vandaag om 20:23:19
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 20:04:14
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
Vandaag om 19:42:00
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 18:53:42
Vandaag om 18:47:20
Vandaag om 17:27:14
Auteur Topic: Philotrain, dubbel geïsoleerde loopwielen verkrijgbaar?  (gelezen 2206 keer)
zuylen
« Gepost op: 06 February 2020, 19:26:39 »
Beste mensen,
Zijn er misschien dubbel geïsoleerde loopwielen verkrijgbaar voor een  NS6200 van Philotrain? Ik wil het originele wiel voor een dubbel geïsoleerd wiel vervangen aangezien deze regelmatig kortsluiting maakt als die een bocht door gaat. Ik weet niet of zulke wielen überhaupt verkrijgbaar zijn van Philotrain? Ik hoop dat als het wiel aan beide kanten geïsoleerd is dit probleem tot het verleden behoort.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2020, 19:50:27 door Bert van Gelder »
Re: HO Philotrain loopwielen
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2020, 19:32:31 »
Diameter?
Kijk hier eens: Roco wielstellen
Er zitten enkele tweezijdig geïsoleerde wielstellen bij.
Gerrit F
  • Zelfportret
Re: Philotrain, dubbel geïsoleerde loopwielen verkrijgbaar?
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2020, 20:18:22 »
De 6200 van Philotrain is een ombouwproject van een Duitsche Br. 93 van Roco.
Mogelijk dat je bij Roco extra wielstellen kunt bestellen, daar de geïsoleerde af halen om vervolgens op je Philotrain te monteren.
Hier de site van Pegasus met meer info over deze kit met daarin een verwijzing van de ombouw in Rail Magazinne 217.
Gerrit F
Van de draad af....
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2020, 22:59:41 »
Of is het de oer-6200 van Philotrain? Die heeft geen Roco onderstel.
Bij de roco variant: Achterwiel bestellen. Is een gedeelde as met kunststof bus. Dan is er geen kortsluiting meer.
Met groet,
Ger.
Karben
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2020, 09:06:13 »
Mijn 'oer' Philotrain 6237 maakte sluiting in de bogen doordat een loopwiel tegen de zuigerstangbeschermpijp aan kwam bij een te krappe radius. Ik geloof een radius van minder dan 55 cm. Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Ik kan het niet uitproberen daar ik die lok al zo'n 30 jaar geleden heb verkocht.
Groet, Karel.
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2020, 10:57:12 »
Yep, Gerke, het is de oerversie! Als ik het loopdraaistel aan de achterkant verwijder, loopt ie goed. Dus vind ik het handig het achterste wiel te vervangen voor een dubbelgeisoleerd wiel. Mocht dat niet lukken, dan kreeg ik al de tip om een dubbel geïsoleerde wiel van Scalelink 10,50 mm. Ik geloof dat deze wielen ook standaard onder die Philotrain wielen zitten. Maar voordat ik de wielen er af ga wurmen, wil ik een nieuw wiel op voorraad hebben.
Mocht zelfs een dubbel geïsoleerd wiel niet helpen, dan ben ik van plan het gehele achterste loopdraaistel te isoleren van de rest van de loc. Dit doe ik met plastic busjes om de bevestiginsschroef. Hier zal ik het gat van de schroefbevestiging iets uit moeten boren.
  • Team Mitropa
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2020, 11:51:33 »
Waar loopt tie tegen aan dan?
Daar zit geen trapje of niks in de buurt :o
Noordernet
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2020, 15:39:56 »
Wat je ook kunt doen is wielstellen van Alan Gibson gebruiken. Ze zijn een beetje smaller dan gangbare HO-wielen, waardoor je iets meer uitslag hebt, en zijn dubbelgeïsoleerd. GM&S heeft ze volgens mij.
Wolter
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2020, 15:48:05 »
De wielen lopen tegen de frameplaten aan. Dus dan krijg je kortsluiting tussen het frame en het wiel. Iemand heeft me er al op gewezen dat ik dit frame ter hoogte van de wielen een beetje weg moet dremelen. Hierdoor krijgt het loopwiel meer speling en maakt hij geen kortsluiting meer. Verder met transparante nagellak alles isoleren? Het is een lastig probleem, dat weet ik. En dat zou jammer zijn van het frame. Misschien het frame omplakken met doorzichtige tape, waardoor ie geen kortsluiting maakt? Is niet mooi, maar effectief.
Overigens is het net de NS versie maar de SS versie 1101.
Ik zal eens gaan kijken naar Allan Gibson wielen. Die zijn volgens mij ook fijner qua detaillering.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2020, 15:51:17 door zuylen »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #9 Gepost op: 10 February 2020, 16:25:23 »
Tegen de frameplaten? Welke radius is dat dan?? Ik ga met Jan mee. Haal voor de volledigheid de voorloper eens weg. Check het nog eens. Voorop is de bewegingsvrijheid beperkter door de zuigerstangen. Achter raakt hij bij mij ook niks. Soms kom je in de knel doordat het probleem dat voor aanwezig is naar achteren doorgegeven wordt. De wielen zou ik niet vervangen. Dat slaat als een tang op een varken omdat de vervangers totaal anders uitzien dan de Philo wielen.
Als het al moet: dan de frameplaten wat vrij vijlen. Niet dremelen. De speling die nodig is, is minimaal. MAAR: check ook de voorkant. Want daar los je het probleem niet zomaar op. Anders ben je een ingreep aan het doen terwijl het probleem meteen naar de voorkant verplaatst wordt. Deze loc is wat rijden betreft behoorlijk compromisloos gebouwd. Als je toch aan het slachten gaat: de zuigerstangbeschermers vervangen door kunstof staf. (afslijpen, nieuw gat boren en staf insteken) Zal er niet mooier op worden en de raduis blijft beperkt! Maar het kortsluit probleem is dan opgelost.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #10 Gepost op: 10 February 2020, 16:28:26 »
Kan ook, wel nog even een ringetje ertussen. Anders maakt de kop van de schroef alsnog sluiting.
Met groet,
Ger.
