Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: PWM-regelaar: problemen.  (gelezen 6471 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: PWM-regelaar: problemen.
« Reactie #15 Gepost op: 07 February 2020, 19:25:22 »
Inderdaad, bij langzaam rijden zal je een lagere duty cycle hebben dus zie je het nog meer.
@gruspoor Waar haal je die 17Hz vandaan? Iedereen die ik ken vindt 50Hz @50% echt bloed irritant. 100Hz vind ik minder maar nog steeds waarneembaar.
Timo
gruspoor
« Reactie #16 Gepost op: 07 February 2020, 20:37:53 »
Sorry, haalde zaken door elkaar. 17 is het minimale aantal beelden per seconde dat we nog als live zien in een film. De refresh rate van een pixel moet inderdaad veel hoger zijn.
Groetjes Gert
Soest in H0
Re: PWM regelaar problemen.
« Reactie #17 Gepost op: 07 February 2020, 20:44:56 »
@Klaas
Heb je ook nooit het probleem dat de motoren van je treinen warm worden? Zorgt de HF factor er voor dat er nauwelijks een stroom door een motor spoel loopt?
EDIT: lama, zie de smoorspoel al
Die smoorspoel is alleen nodig bij klokankermotoren. Die hebben een lage zelfinductie waardoor ze van de HF te veel stroom trekken en dus bloedwarm worden. Bij motoren met een ijzeren anker heb ik er nooit een spoel voor gezet.
« Reactie #18 Gepost op: 10 February 2020, 15:39:36 »
Ik heb nu goede resultaten behaald met een optrekcurve @32kHz.
Ik geef eerst een puls van 40ms en dan verhoog ik de dutycycle met een telkens oplopende tijd. De dutycycle begint op 35/255 en blijft oplopen tot 70/255 (top snelheid).
Ik vond hem eerst wat snel optrekken daarom doe ik het verhogen van de dutycycle telkens met een iets langere tijd.
Het afremmen was ook wat abrupt daarom doe ik het zelfde met de tijden tussen het verlagen van de dutycycle.
Werkt als een zonnetje, maar alleen voor de class 156. De andere treinen (met vliegwielen) komen nauwelijks op gang. Maar goed dat ik niet was begonnen met het kopen en solderen van een Westra of permaloog centrale ;)
 De lampen flikkeren in ieder geval niet zichtbaar en ik stoor me niet echt aan de helderheid. Nu alleen nog licht in die trein bouwen.
iig bedankt voor de moeite, mensen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #19 Gepost op: 10 February 2020, 16:32:05 »
Om te beginnen zijn de Weistra regelaar en het Permaloog systeem geen centrales. Het zijn gewoon treinvoedingen.
Dat treinen met vliegwielen slecht op gang komen komt volgens mij doordat de pulsen bij 32kHz veel te kort zijn.
De Weistra regelaar begint bij ongeveer 30Hz en eindigt bij 100Hz. Ik gebruik de Weistra regelaar al jaren en ben er tevreden over. Je zou toch eens je tegenzin moeten overwinnen en er 1 bouwen. Dan kun je tenminste uit ervaring vertellen of het wel of niet een goed ding is.
« Reactie #20 Gepost op: 11 February 2020, 08:22:36 »
Ik denk dat je wat gemist heb Klaas. Ik had er een geprogrammeerd... succesvol ook nog  (y)
Ik had gister met mn arduino + H-brug een goede weistra regeling. Ik was ook bezig met het vastleggen van de relatie tussen pwm/dutycycle en snelheid, maar ik maakte een kleine fout bij de berekening waarbij ik te veel resolutie verloor in de vorm van afrondingsfouten. Rekenen met zo'n uController is echt rocket science, type cast vergeten of per ongeluk delen voor vermenigvuldigen en de uitkomst is fout.
Het rijgedrag van 2/3 treinen was goed. Alleen de class 156 zeurt. Deze heeft ook geen vliegwiel en maakte ook iets meer brom geluid. De Mallard reedt wel prima.
De 3e loc die ik probeerde was een br185 die nog nooit eerder had gereden bij mij. Deze had wel leds. En natuurlijk flikkerde het ding als een kerstboom zoals verwacht....
Het rijgedrag was het probleem ook niet. De knipperende leds op 20Hz zijn de stoorfactor.
Dit is een schakeling wat ik zou willen proberen. Een stroombron met een extra diode en een elco.
Het idee is dat de condensator ervoor zorgt dat op ca 10% dutycycle de leds niet raar doen. Ik heb nog niks berekend en ik weet nog niet wat de capaciteit moet zijn voor ca 10mA aan stroom verbruik.
Als de elco's toch te groot zouden zijn, dan voed ik de leds wel zonder een stroombron.
Voor de binnenverlichting wilde ik hetzelfde doen. Ik heb een 12V led strip, maar als ik die ga 'stroombronnen' moet ik de smd weerstanden vervangen door 1~10 Ohm.
Train-Science.com
« Reactie #21 Gepost op: 11 February 2020, 12:46:58 »
dat had ik niet gemist, maar het verbaasde me dat jouw software uitvoering zo anders reageert dan mijn hardware uitvoering. Vooral omdat je schrijft dat het gezoem niet om aan te horen is. Bij mij is het zo dat bij het aanzetten vanaf 30Hz een lichte brom te horen is, maar eenmaal op snelheid hoor ik geen storende geluiden meer.
Wat de knipperende leds betreft, daar zal je inderdaad een vorm van buffering voor moeten verzinnen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 12 February 2020, 11:39:12 »
@bask185, grappig dat je met dat idee komt. Zie hier ;D
Timo
« Reactie #23 Gepost op: 21 February 2020, 08:03:02 »
Moest ff mn koei uit de sloot vissen  ::).
Ik heb wat smd componenten binnen. Helaas was mijn conrad winkelwagen 2x gewist omdat er iets misging met de betaling en met poging drie was ik uiteindelijk de gelijkrichters vergeten. Ik heb ook nog niet ontdekt hoe ik precies die kap van mn 156 moet loskrijgen zonder hem te slopen. Ik weet wel hoe het moet, maar het is dus gevalletje van 'makkelijker gezegd dan gedaan'... ik ben dus nog niet met de printjes begonnen. Ik heb in ieder geval 0805 weerstanden, diodes, witte en rode leds en BC847 (= BC547 in SOT23) transistors. Ik had ook 220uF condensators gekocht die erg klein zijn. Alleen ze waren voor 6.3V ofzo, daar had ik niet helemaal goed opgelet. :-[
Ik ben voor de club bezig om een nieuwe module baan (de amerika baan) te voorzien van M-rails en elektronica. Ik heb tot nu toe een ringleiding gelegd en een beetje rond gereden met een analoge trafo. Ik heb 2 stroom circuits en ik kan natuurlijk een transformator kast maken met 2 van die grote grijze ZWARE M* trafos er in, maar daar voel ik echter weinig voor.
Ik wil voor deze baan wel een weistra regelaar toepassen. Natuurlijk wel een geprogrammeerde  ;D. Het plan is om een 12V voeding te gebruiken voor de rijspanning. Met een DC-DC boost converter wil ik dan de 24V spanningspuls opwekken.
Train-Science.com
