Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:41:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door spoorzeven
Vandaag om 21:38:09
Vandaag om 21:29:53
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
servo aansturing door bask185
Vandaag om 20:40:42
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Auteur Topic: Kabel Multimaus te gebruiken voor Loconet  (gelezen 4067 keer)
hgr
« Gepost op: 04 February 2020, 19:22:41 »
Ik heb een multimaus met daarbij een 6 aderige kabel.
Deze heb ik over, omdat ik voor de multimaus een spiraalsnoer heb gekocht en gebruik.
De kabel die origineel bij de multimaus zat, kan ik die gebruiken om een DR4088LN aan mijn DR5000 aan te sluiten?
Trial & Error vind ik een iets te groot risico, omdat ik niet weet wat er bij de Error gebeurd.  ???
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Re: Kabel Multimaus te gebruiken voor Loconet
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2020, 20:55:49 »
Zo ziet de loconet kabel eruit. Lipjes van de connector, zitten één boven, één onder als de kabel plat op de tafel ligt.
hgr
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2020, 23:18:53 »
Als ik de kabel plat op tafel leg, is de ene kant lipje naar beneden en andere kant lipje omhoog.
Als ik de uiteinden  met de zijkanten tegen elkaar leg en beide gelijke kant omhoog, dan zitten de binnendraden op dezelfde volgorde en volgens de kleuren als het plaatje.
Trek ik dan de juiste conclusie dat het een Loconetkabel is?
Ik check het nog maar eens. Als er wat kapot gaat is het ook jammer.
Groeten
Herbert
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2020, 23:36:06 »
Loconet en XpressNet kabels zijn niet identiek dacht ik.
hgr
« Reactie #4 Gepost op: 05 February 2020, 00:09:07 »
Ik heb een foto gemaakt:
Zoals eerder geschreven, als ik de kabel volledig plat leg dan is aan de ene kant het lipje naar boven en aan de andere kant naar beneden.
Groeten
Herbert
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 05 February 2020, 07:55:08 »
Goedemorgen,
Dat moet bij deze kabel geen probleem zijn. Dan is het een gewone standaard LocoNetkabel / XpressNetkabel. Zie ook dit draadje LocoNetkabel.
Groet Ronald.
« Reactie #6 Gepost op: 05 February 2020, 08:16:29 »
Dan heb ik niks gezegd :) Weer wat geleerd!
locofiel
« Reactie #7 Gepost op: 05 February 2020, 09:04:05 »
Ronald,
Bij XPRESS-net (Lenz/Roco) hebben de buitenste draadjes alleen bij de master aansluiting een functie. Bij het zelf fabriceren van kabels dien je op de plaats/kleur te letten ivm sluiting.
Loconet kent aan de buitenste draadjes welvoegelijk een functie toe, waardoor Locnet kabels niet geschikt zijn voor XPRESS-net.
Kijk eens hier https://www.nproject.org/nl/modelspoor-digitaal-en-dcc/xpressnet-kabels-maken-voor-je-lenz-of-roco-systeem
Gr,
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 05 February 2020, 09:20:52 »
Dank je, da's dan meer voor Herbert de topicstarter ;) Ik heb alleen de (originele) XPressNet kabels hier.
hgr
« Reactie #9 Gepost op: 05 February 2020, 10:06:53 »
Bedankt voor de reacties en het linken naar informatie.
Groeten
Herbert
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 05 February 2020, 10:16:30 »
Loconet heeft volgens mij meer aders in de connector.
« Reactie #11 Gepost op: 05 February 2020, 10:20:45 »
Loconet heeft ook 6 aders. Rechtuit van de ene naar de andere connector.
En verder, een kabel is een kabel. Wat de functie van de draden is, dat wordt bepaald door de apparaten die je er op aansluit.
locofiel
« Reactie #12 Gepost op: 05 February 2020, 10:27:59 »
Klaas, je hebt gelijk, maar kort door de bocht kunnen aderwisselingen rare effecten hebben. Bij CAT5 kabels aders wisselen kunnen kortweg gezegd je pc veranderen in een server. Om over sluiting nog maar te zwijgen  ::)
Gr,
Dirk
Gr,
Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 05 February 2020, 10:33:06 »
Aderwisselingen zijn toch niet aan de orde? Zowel de Loconet kabel als de Xpressnet kabel zijn 6-polig zonder aderwisselingen. Kun je dus zonder meer door elkaar gebruiken.
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2020, 12:35:03 »
Sterker nog, Digikeijs verkoopt dit soort kabels als "L.NET / R-BUS / X-BUS"
Geen enkel probleem. (y)
Gr.
Eric
