Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: Seinen en weerstanden  (gelezen 2049 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Gepost op: 31 January 2020, 14:58:13 »
Ik ben bezig met een projectje om een Rivarossi Mat '46 te digitaliseren en van verlichting te voorzien. Ik heb hiervoor voor de motor bak een decoder gekocht en een led strip.
Mijn vraag gaat voor nu over de motorloze bak. Daarvoor heb ik ledstrip met ingebouwde decoder gekocht van Digikeijs. Dan heb je geen functiedecoder nodig. De seinen zou je dan op de ledstrip moeten solderen en daar moet (heb ik begrepen) een weerstand tussen. Ik las ergens dat die dan 10k ohm moet zijn. Hoe weet ik dat zeker? Ik wil natuurlijk wel dat de seinen aan beide kanten even fel branden?
Ik weet weinig van electronica, waar koop je het best weerstanden? Is het het verstandigst dit in een set te doen met meerdere waardes?
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Seinen en weerstanden
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2020, 15:20:45 »
Met seinen bedoel je de "koplampen"? Het klinkt alsof je een ledstrip met (functie)decoder hebt gekocht voor binnenverlichting. Artikelnummer?
Het is mogelijk dat je op de decoder van de ledstrip nog extra zaken kunt aansluiten. Als dat leds zijn heb je inderdaad (meestal) voorschakel weerstanden nodig.
Weerstanden van 10K lever een stroom op van ongeveer 2 mA bij digitaal gebruik (+/- 20V). Dan gaan je leds wat zwak, maar wellicht natuurgetrouw van branden.
Weerstanden zijn erg goedkoop, rond de 1 cent per stuk. Als je wilt kan ik een aantal stuk met verschillende waarden (10K, 4K7, 2K2, 1K) in een enveloppe stoppen.
HansQ, RailClub Utrecht
Joran
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2020, 15:28:50 »
Ja, ik bedoel de front en sluit seinen inderdaad.
Het is Digikeijs DR80010 Locomotive Lighting
Op het printje van Rivarossi, die je dus niet gebruikt (kan ik het meten met een multimeter?) zouden die dan toch ook moeten zitten?
Ik zie wel wat zitten, maar niet de gebruikelijke kleurtjes zoals doorgaans op weerstanden.  ??? ??? ???
Dat zou heel aardig zijn! Ik stuur je een PB  (y)
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2020, 15:32:06 »
Een losse decoder en een ledtrip met decoder? Das wel erg dubbel op toch. Gewoon een decoder erin en een gewone ledstrip zonder decoder. Ledstrip op F1. Sluitlichten gewoon op de frontlichten van de tegen overgestelde kant en klaar. Zie hier.
Joran
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2020, 15:34:34 »
Ja maar de trein delen zijn niet electrisch met elkaar verbonden. Dat kan je zelf doen uiteraard, maar dat vind ik voor nu nog even een brug te ver  ;D Zie het verslag op Groterdam (https://hetgroterdamproject.nl/index.php/projecten/projecten-modeltreinen/74-projecten/modeltreinen/651-bling-bling-mat-46).
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #5 Gepost op: 31 January 2020, 15:42:31 »
Ruud, die DR80010 heeft naast de binnenverlichting, nog 4 bruikbare uitgangen.
Frontsein, sluitsein, AUX1 en AUX2.
Zie dit pdf document.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #6 Gepost op: 31 January 2020, 15:55:28 »
@Eric en Joran,
ik ken de strip (en heb hem ook in een van de treinstellen zitten), maar vind het zelf een dure oplossing terwijl je toch best nog veel draden door je trein moet trekken.. Voordeel de strip is dat de tl's in groepen aanspringen ipv allemaal tegelijk. Bij gebruik van een ESU decoder kun je de F1 (Aux1) ook definiëren als TL verlichting, moet je wel ook wat extra kabel door je treinstellen leggen maar gebruik je gewone ledstrip (bv Hufing tronic). Enentueel met deze stekkers ;).
knar46
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2020, 17:07:36 »
Joran, de ledstrip is een functiedecoder, het staat in de tekst. Vraag aan de deskundigen: kan de functiedecoder dezelfde waarde in CV 1 hebben als de treindecoder (om niet te hoeven switchen)? Ik heb eens een ESU functiedecoder op hetzelfde adres proberen te combineren met een Lenz treindecoder. Dat lukte niet met de CV's. Met een Tams functiedecoder lukte het wel. Op een en hetzelfde adres kon ik zowel de trein als de verlichting regelen.
Theo
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2020, 17:10:28 »
normaal wel.Ik zet de FX decoder gewoon 1 adresje hoger dan de decoder en koppel ze in in besturingsprogramma.Doe ik omdat ik dan de loc of groep wagons makkelijker kan verwisselen zonder problemen.Is het een vast stel dan is zelfde adres makkelijker maar moet je wel zien hoe je de F toetsen instelt met de AUX uitgangen
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
