stroomdoorvoer k rails
Kees van der knijff
om 21:00:29
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 GAAT NIET DOOR
lucdm
om 20:54:17
MathieuM
om 20:51:45
W. Thomas
om 20:44:00
MaTrix 2026
W. Thomas
om 20:38:01
Treinbeurs Houten: naam firma gezocht
Syb030
om 20:35:40
om 20:30:06
Thanks, Chat
om 20:23:55
Station Roodeschool
om 20:06:41
Martin Welberg
om 19:42:11
Zoeken in het Utrechts archief
om 19:25:21
martijnhaman
om 19:22:44
om 19:05:34
Hans Wolbers
om 18:49:27
3 januari NVBS oliebollenrit
dh3201
om 18:32:28
Boosters en keerlus
om 18:11:49
Frans loodsje et cetera
Noordernet
om 18:07:16
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
om 17:44:29
NS Gs Goederenwagons
j.ossebaar
om 17:30:17
om 17:27:40
om 16:56:59
om 16:45:18
om 16:33:29
om 15:30:33
Update: baan in de tropen
om 15:25:40
Maasmuiden Haven
om 15:23:51
Minitrix 2026
Echelle N
om 14:50:41
Op Zuid (NL H0)
om 13:29:26
Vislijn
om 12:41:08
Daafs128
om 12:34:39
Digitaal
Sprog 2V3, werkt niet en foutmelding.
Topic: Sprog 2V3, werkt niet en foutmelding. (gelezen 3396 keer)
Ronaldp
24 January 2020, 10:53:38 »
Heb voor het eerst een sprog 2V3 aan gesloten.
Volgens deze handleiding:
https://domburgtrainsupport.nl/informatie/dts-producten
Handleiding staat onder aan deze pagina.
Maar de sprog v3 werkt niet.
Alleen het lampje van de voeding brand rood.
Maar lampje van usb brand niet.
Al verschillende com poorten geprobeerd .
Zie bij apparaatbeheer ook niet Sprog 2V3 staan. Zie daar staan serieel USB-apparaat(com4)
Verwijder ik de sprog. Dan verwijderd ook de com poort 4
Krijg ook onderstaande fout melding:
Timeout in communicatie met de centrale (306)
mvg Ronald
Laatst bewerkt op: 24 January 2020, 11:49:08 door Bert van Gelder
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
hgr
Re: Sprog 2V3, werkt niet en foutmelding.
24 January 2020, 13:05:07 »
Ik ben niet zo thuis in SPROG, weet wel wat van Windows en randapparatuur.
Het lijkt of er iets niet goed gaat met de herkenning van de SPROG door Windows
Ondanks dat in gebruiksaanwijzing van DTS staat dat er automatische herkenning is.
Hoe heb je het aangesloten?
Heeft Windows de kans gehad om de SPROG te herkennen en de drivers te installeren?
De foutmelding verwijst naar een fout in de USB aansluiting
Heb dit wel gevonden, misschien heb je daar wat aan:
https://sprog-dcc.co.uk/downloads/Win8-10Installation.pdf
Op basis van je schermafdruk ben ik uitgegaan van een recente Windows
Succes
Laatst bewerkt op: 24 January 2020, 13:11:49 door hgr
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Ronaldp
24 January 2020, 13:06:48 »
Werk met de laatste windows 10 versie
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
hgr
24 January 2020, 13:12:19 »
Heb mn post net aangepast, maar je had al gereageerd
Groeten
Herbert
Ronaldp
24 January 2020, 13:21:59 »
Als ik de usb in de computer stop zie ik 1 seconden het lampje aan gaan op de Sprog.
En dan gelijk weer uit.
Als ik de compoort verwijder waar de sprog op aan gesloten zit.
En daarna de usb van de sprog er weer in stopt. Dan installeerd windows de sprog. Dat zie ik in beeld staan.
mvg Ronald
Laatst bewerkt op: 24 January 2020, 13:34:55 door Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
24 January 2020, 13:25:11 »
Is de Sprog aangesloten aan de voorkant of de achterkant van de computer?
Kun je een foto maken en hier plaatsen over hoe de sprog is aangesloten op de pc en aan de rails/voeding?
Laatst bewerkt op: 24 January 2020, 13:43:42 door Jeronimos. Reden: aanvullende vraag.
hgr
24 January 2020, 13:33:02 »
En wat gebeurd er op je computer?
Geeft die geen meldingen?
Groeten
Herbert
Ronaldp
24 January 2020, 13:49:00 »
Geeft een melding dat de sprog is geïnstalleerd.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
ETH023
24 January 2020, 14:04:08 »
Hallo Ronald,
Welke voeding gebruik je? Ik heb ook zoiets gehad maar dat lag aan de voeding.
Mvg Erwin
Erwin
Martin Domburg
Discussie is gezond
24 January 2020, 14:13:12 »
Hoi
Inderdaad wat Erwin zegt, voeding 12V of hoger tot 16V (Let wel stabiele voeding). Meestal lever ik een 15V voeding erbij.
Het lijkt alsof je de interface instellingen van de DecoderPro niet goed hebt gezet.
Staan de interface instellingen zoals in de handleiding maar dan met Com4?
Eventueel kan ik je via Teamviewer verder helpen om het probleem te achterhalen. Daarvoor kan je een bericht geven via de contact pagina op mijn website.
Groetjes Martin
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens. Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Ronaldp
24 January 2020, 16:08:30 »
Heb er op dit moment als test een trein voeding op aan gesloten. En deze op 14V gezet.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Modelrailroading is fun!
24 January 2020, 16:13:50 »
Zou een andere voeding nemen... een normale treintrafo is niet een topper op het gebied van stabiliteit. Netvoeding nemen met een beetje pit
Ronaldp
24 January 2020, 16:24:44 »
Wat voor voeding adviseren jullie?
Die in de handleiding zie ik nergens meer.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
24 January 2020, 16:32:02 »
Kan ik je zo niet zeggen, wel weet ik dat ik laatst zoiets gehad heb met een externe HD. De gebruikte voeding had wel genoeg voltage maar was niet krachtig genoeg... en sterkere met voldoende amps deed hem weer werken. Wat maar zeggen wil dat niet iedere voeding goed werkt.
Gewoon een goede externe voeding kopen die en het voltage geeft wat nodig is maar die ook minimaal een ampere of 2 aan kan.
BartvD
Relax, it is only a hobby.
24 January 2020, 16:32:22 »
Ik heb jaren op de Sprog II een fleishman groene transformator gehad, deze afgeregeld op 14 volt. Nooit problemen mee gehad tot de trafo van Fleishman van ouderdom stierf (natuurlijk op de spoel doorgebrand waar hij altijd op stond).
Mijn ervaring is dat de sprog best wel gevoelig zijn voor over belasting en te hoge spanning (dus niet boven de 15V). Dan doet ie et nie meer.
Maar zoals Martin al aangeeft, lijkt een instelling fout in JMRI. Die poort is namelijk best wel een dingetje.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
Digitaal
