Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Loksound micro v4.0 sound slot verwijderen  (gelezen 2049 keer)
Norway13
« Gepost op: 18 January 2020, 21:01:19 »
Goedenavond.
Ik heb in een Life Like SD7 een Loksound micro V4.0 ingebouwd en het geluid van een EMD 16cyl 567C (FT) erop gezet. Als voormalig machinist van de koopvaardij klinkt het fantastische diesel geluid mij als muziek in de oren maar....., de machinist van de loc draait om de haverklap een indicateurkraan open wat een vervelend hard snerpend en stotend gesis teweeg brengt. Ik heb me wild lopen zoeken hoe ik dat uit kan zetten maar kan het niet vinden.
Anders dan de gewone uitvoering van de V4.0 Loksound decoders zitten de sounds slots aardig door elkaar gehusseld lijkt wel. Zo zit bijvoorbeeld het motor geluid niet onder f1 maar f8.
Is er iemand die die micro decoder wat beter kent en me een beetje op weg kan helpen?
theo
« Laatst bewerkt op: 19 January 2020, 10:01:13 door Norway13. Reden: verkeerde loc aanduiding. »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: Loksound micro v4.0 sound slot verwijderen
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2020, 21:08:57 »
Theo,
Wat jij aangeeft zou heel goed in het soundbestand zelf opgesloten kunnen zitten, en niet in een aparte slot. Als je een programmer hebt zou je in de sound containers kunnen zoeken, maar makkelijk is dat zeker niet.
Sound aan of uit op F8 is overigens gebruikelijk bij Amerikaanse soundprojecten.
Succes.
Met groet,
Ger.
Norway13
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2020, 21:17:40 »
OK, thxs.
F8 kunnen we dus als "normaal" beschouwen bij Amerikanen. Is niet erg maar je moet dat wel even weten vanzelf....
Ja, ik heb de programmer en zal al die sound's nog eens doorlopen, 't moet toch ergens zitten he?
theo
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2020, 21:59:07 »
Theo,
Dit geluid wordt waarschijnlijk door het "random" soudslot willekeurig afgespeeld.(deze is niet met een F toets uit te zetten)
Je hebt de programmer en de geuploaded file met de sounds,
Ga naar Decoder/Soundslot settings, onder slot configuration kies Random sound en zet het volume (bovenste slider) op 0%
dan upload alleen de nieuwe CV's
Ga naar Sound kies Random sounds en dubbelklik, verwijder alle sound in deze composition.
dan upload alles inclusief alle sounds
Het eerste is de meest gemakkelijke en snelste manier
Dan houd de machine zich wel stil. Is geen machinistengeluid maar geluiden van comperessors, ventilators e.d.
Suc6 Caspar
Greetz Caspar
Norway13
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2020, 10:43:02 »
Helaas....
Ik heb het geluid net kunnen ontdekken in de sound slots.
Ook de oplossing van Caspar bood geen oplossing.
Ik ga nu de ouderde (2016) EMD 16cyl 567C (FT) overschrijven met de nieuwere (2018) EMD 16cyl 567C V3 (FT) file en hoop dat ik het daar wel kan oplossen.
Was als grapje bedoeld hoor. Een indicateurkraan zit op een cylinder en daar kan je een apparaat opzetten om het druk verloop in de cylinder te meten, de "machinist" moet die kraan eerst even door blazen anders verstopt het apparaat, en dat geluid hoor je. Ik had de denkbeeldige treinmachinist hiervan de schuld gegeven....
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2020, 11:21:38 »
Je kunt in de soundfile alle individuele geluiden apart afspelen.... en dan zie je welke file er uit moet. Dat doen, soundfile saven, opnieuw laden en klaar is Klara.
Niet zo moeilijk :)
EDIT micro en normaal zit echt geen verschil in, die files zijn allemaal op gelijke wijze opgebouwd.
Mar-Cas
« Reactie #6 Gepost op: 19 January 2020, 11:40:06 »
Indicateurkraan, weer wat geleerd.
idd geen random geluid.
Caspar
Greetz Caspar
Norway13
« Reactie #7 Gepost op: 19 January 2020, 11:54:51 »
Niet zo moeilijk :)
Nee, zou ik toch ook denken, maar het lukt me niet dit specifieke gesis te vinden.
Met de nieuwe sound file is het wel weg (gelukkig) maar het dieselgeluid hoort niet bij de loc, duidelijk lichter machientje... :-\
Rechts onder staan alle soundjes van de betreffende sound file, maar hoe kan ik die afspelen om zo te checken welke het kan zijn?
Of zou het niet kunnen zijn dat het een onderdeel van het hele motorgeluid sound slot kan zijn? Dan zou ik naar de Edit Sound slot moeten gaan maar dat is weer een nieuwe uitdaging voor me, heb ik nog nooit ingezeten....
« Reactie #8 Gepost op: 19 January 2020, 12:51:35 »
Als je rechtsonder op een file klikt krijg je bovenin de werkbalk een aantal afspeelsymbolen.
De sounds rechtsonder:
20200119_124725 by Ronald-45, on Flickr
En dan zie je bovenin dit:
20200119_124732 by Ronald-45, on Flickr
Met een afspeelpijl, een "loop"pijl (continu afspelen) en een stop knop. Wat is hier moeilijk aan? ;) Drukken en luisteren, weet je direct wat deze file doet.
Hoop dat je er iets aan hebt!
Norway13
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2020, 18:36:46 »
Zeker!
Vraag me niet waarom maar ik heb dat "nooit" gezien, en ik heb toch 28" schermen..... :P
Maar goed, het is nu dus gelukt, ik werd helaas op het verkeerde been gezet door ESU, het is geen indicateurskraan maar het geluid van een compressor.....
Ik heb echt nog nooit een Gardner Denver zo'n herrie horen maken! Als dat geluid uit de compressoren zou komen die ik ken werd ie meteen gestopt en gingen er nieuwe kleppen in!
Schuifje terug gezet en van middelste slot en voilá, gelukt!
Thxs voor het mee denken en hulp heren!
theo
« Reactie #10 Gepost op: 19 January 2020, 23:44:25 »
Mooi! (y) ;)
