om 15:29:20
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Kleine baantjes tot 0.5m²
Kreisbahn nach Bad Bimmelberg (0,42m2)
Topic: Kreisbahn nach Bad Bimmelberg (0,42m2) (gelezen 88809 keer)
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Re: Kreisbahn nach Bad Bimmelberg, ofwel de Bimmelbahn
Reactie #75 Gepost op:
18 October 2020, 20:18:53 »
Eindelijk weer eens aan Bad Bimmelberg toegekomen. De muur sloot niet mooi aan op de fabriek. Om dat wat te maskeren heb ik van wat karton maar een opslaghokje gemaakt. Dit is versie 1, ik denk dat ik een nieuwe ga maken die een paar mm minder diep is. De wagens komen er nu wel heel rakelings langs. Daarom steekt het dak aan de voorkant nauwelijks uit. Ik heb liever dat het een paar mm over hangt.
Over de kleur heb ik nog niet nagedacht, eerst een besluit nemen of ik versie 2 ga maken, of het hier bij laat.
Gerard
Lucien
narrow minded and proud of it
Reactie #76 Gepost op:
18 October 2020, 20:26:04 »
Ziet er goed uit Gerard!
Verstuurd vanaf mijn SM-G981B met Tapatalk
Lucien
Gerard van de Weijer
Reactie #77 Gepost op:
18 October 2020, 20:41:27 »
Sfeertje!!!!!!!!!!!
GD
Reactie #78 Gepost op:
19 October 2020, 07:38:22 »
Dank, heren. Ik hoop de komende tijd wat meer voortgang te maken.
Gerard
GD
Reactie #79 Gepost op:
20 October 2020, 09:48:30 »
Zoek de verschillen:
Ik heb het hokje opnieuw gemaakt, een paar mm minder diep. Dat geeft passerende wagens wat meer ruimte, het dak kan nu ook wat overhangen en het geheel oogt (vind ik) iets beter. Dak ligt er nog los op en het hokje moet nog van wat scharnieren en een deurklink worden voorzien. Daarna schilderen, ik denk aan iets grijs.
Gerard
Reactie #80 Gepost op:
20 October 2020, 13:25:21 »
Ziet er een stuk beter uit, dat een kleine aanpassing zo'n verschil in gezicht kan maken....
Qua kleur, omdat je achtergrond al grijs is, zou ik eerder voor bv (vaal) groen gaan?
Rogier
www.spoorijzer.nl
Reactie #81 Gepost op:
20 October 2020, 15:48:58 »
Of gebeitst bruin wat al even aan t verkleuren is.
Grijs zou wel passen als je t hok wil laten blenden met de omgeving/wil "camoufleren"
GD
Reactie #82 Gepost op:
24 December 2020, 15:08:31 »
Een klein beetje voortgang geboekt. Uit resten plaatmateriaal nog een (tijdelijke) achtergrond en verlichting kunnen maken. Dat geeft al een heel ander aanzicht. De boom op de voorgrond heb ik vervangen voor een nieuw exemplaar. De vorige vond ik best OK, maar voor spoor 0 klopte het beeld toch niet. De nieuwe boom:
Prettige kerstdagen,
Gerard
Lucien
Reactie #83 Gepost op:
24 December 2020, 21:50:37 »
Ik zie niet zo goed het verschil in lengte (als dat er al is), maar die berk doet het goed.
Lucien
GD
Reactie #84 Gepost op:
25 December 2020, 07:39:23 »
De berk is een of twee centimeter hoger. Maar het zit hem voor mij meer in de vorm van de eerste boom in relatie tot de schaal. Het model van boom één is voor mijn ogen meer “grote boom”, en in 1:45 komt dat er niet zo uit. Voor een project in h0 of 00 komt die boom voor mij beter tot zijn recht. Om heer Bommel te citeren, “als u begrijpt wat ik bedoel”. Dus maar een nieuwe gemaakt, ook nog niet perfect, maar het oogt een heel stuk beter voor mij. Boom één bewaar ik overigens netjes, die duikt wel weer eens ergens op in een toekomstig project.
Gerard
GD
Reactie #85 Gepost op:
25 December 2020, 20:43:35 »
Ja, kweenie. Zogenaamde “Flachziegel” leken me goed voor het dak. Wat zoekwerk leverde op dat ze ongeveer 435mm x 275mm zouden zijn. In 1:45 bij benadering 10mm x 5mm (je moet het jezelf ook weer niet te moeilijk maken). Ik vind het er toch niet goed uitzien (even los van de kleur). Hoewel het maar een klein gebouwtje is, vind ik ze toch wat aan de grote kant. Één of twee rijtjes extra zou misschien beter staan. Ik ga eerst de kleur nog maar eens bijwerken, misschien valt het dan wel mee.
Gerard
Wim1969
Reactie #86 Gepost op:
25 December 2020, 21:34:44 »
Mooi bezig, Getard,
Zeker die berk idd erg goed gelukt,
Die flachpannen, misschien 1 rijtje erbij idd, maar als je naar je figuren kijkt valt de grootte nog best mee, kleur zal hoop doen denk ik, en weatheren om beetje diepte (nou ja, flachpannen en diepte..) te krijgen😉
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Reactie #87 Gepost op:
25 December 2020, 23:52:22 »
6 rijen op 1 dakhelft komt op ongeveer 2,4 meter van goot tot nok. Da's een smal gebouwtje? De breedte komt wel aardig goed lijkt me. Iets meer overlap in de hoogte maken?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
GD
Reactie #88 Gepost op:
26 December 2020, 08:31:09 »
Dank voor jullie reacties, Wim en Albert. Het gebouwtje is het stationsgebouwtje van Ruchsen, aan de Jagsttalbahn. Ooit stonden daar tekeningen van in het blad Hp1. Van het gebouwtje zelf kan ik nergens meer plaatjes vinden. Een jaar of 10 geleden ofzo had ik een h0 baantje “Hüllendorf” waar ik hetzelfde gebouwtje had gebouwd (dat was ik helemaal vergeten, maar jullie reacties triggerden mijn versleten brein opeens). Daar zat een Volmer dakplaat op. Ik heb maar eens de pannen geteld. Dat waren 8 rijen in de hoogte en ongeveer 52 in de breedte. Het zag er voor mijn gevoel beter uit, ik heb de foto maar even uit mijn oude topic gekopieerd:
(Bron: beneluxspoor)
Wat rekenwerk levert op dat de pannen dan 7,5mm x 4 mm worden. Dat lijkt een te hanteren maat. Nu eerst even moed verzamelen, het zijn tenslotte wel ruim 400 pannen per kant. En ik ga ook even op zoek naar een iets dikker papier. Iets meer reliëf staat denk ik ook beter.
Gerard
Laatst bewerkt op: 26 December 2020, 08:34:24 door GD
GD
Reactie #89 Gepost op:
26 December 2020, 19:26:25 »
Poging nummer twee:
Nu de achterkant nog, en dan eerst nieuwe verf organiseren.
Gerard
