om 13:12:59
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Kleine baantjes tot 0.5m²
Kreisbahn nach Bad Bimmelberg (0,42m2)
Topic: Kreisbahn nach Bad Bimmelberg (0,42m2) (gelezen 88790 keer)
Re: Kreisbahn nach Bad Bimmelberg.
Reactie #240 Gepost op:
02 December 2021, 17:52:32 »
Citaat:....
Eindelijk is het officieel.
Gefeliciteerd! Komt er ook geen lucht met wolkjes? of een Hintergrundfoto? Of een schilderij van Van Ruijsdael? Barend Cornelis Koekkoek dan?
Albert
Laatst bewerkt op: 02 December 2021, 17:59:58 door Scratchbuilt
https://denapp.blogspot.com/
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Reactie #241 Gepost op:
02 December 2021, 18:14:39 »
Gerard, het bord is zelfgemaakt. Een min of meer passend lettertype op min of meer de juiste grootte in word. Geprint en op een strookje correspondentiekaart geplakt. Dat laatste heb ik voor de stevigheid aan de achterkant met secondelijm ingesmeerd zonder er zelf aan vast te plakken. Twee H-profieltje van 45mm als palen gebruikt. Volgens een oud “Musterblatt” van de Pruisen waren die 197cm hoog ( vraag met niet waarom), ongeveer 45mm in 0. Met verf en poeder de boel beschilderd en vervuild.
Lucien, dank je. Ik ben er zelf ook wel tevreden mee.
Albert, Ruijsdaal en Koekkoek gaan boven mijn budget. Ik mag er ook vast geen stukje uitsnijden in een museum. Mijn probleem is de losweg. Die zou wat op de achterwand door moeten lopen. Geen idee hoe je dat in het juiste perspectief krijgt. Voorlopig of misschien wel altijd blijft de achtergrond nog even wit.
Gerard
Reactie #242 Gepost op:
02 December 2021, 22:31:40 »
Als ik het goed zie loopt de losweg haast parallel aan de achterzijde? Dat is haast niet te doen. Houd er een A4 achter een teken er een horizontale lijn op. Dat is je denkbeeldige horizon. Zit die te hoog en kijk je op Preiser hoogte dan kijk je tegen een muur aan i.p.v. een weg. Zit de horizon lager zie je hem niet. Kortom, dat gaat niet. Ik denk, maar wie ben ik, dat je de achtergrond liever zo'n cm of 2 tot 5 achter de baan/module zou zetten en dan een vergezicht er op. Of gewoon een licht blauw vlak met wat vaag groen op de onderste 2cm. Misschien een wolkje. Geheimtip: toen onze kinderen nog klein waren moest er Sesamstraat behang op de slaapkamer. Daar hoorde ook een rol lichtblauw behang met wolken er op bij. Dat plakte ik ook achter een van mijn baantjes. Leek niet eens zo heel verkeerd.
Albert
Gerard van de Weijer
Reactie #243 Gepost op:
02 December 2021, 22:44:09 »
Kijk eens naar deze video
https://www.modelrailroadacademy.com/video/how-to-make-a-model-railroad-road-disappear-010386/
GD
Reactie #244 Gepost op:
01 January 2022, 17:23:32 »
Dank jullie, Lucien en Albert. Ik hen de kwestie van de achtergrond voorlopig geparkeerd. Ik had plannen om van de lage open wagen een soort werkwagen te kunnen maken. Vandaag heb ik een soort grote gereedschapskist gemaakt. De kist is uitneembaar, zodat ik de wagen ook anders kan gebruiken:
De kist is gewoon van wat restjes styreenplaat gemaakt. Na een grondverfje eerst van houtkleuren voorzien, zoals de bodems van de goederenwagens. Daarna van blauwe verf voorzien die ik er gedeeltelijk weer afgedept heb. Daarna nog wat poeders.
Een paar dagen geleden heb ik nog een kort filmpje van een personentrein op Youtube gezet:
klik
Gerard
Reactie #245 Gepost op:
01 January 2022, 17:34:28 »
Ja, ik zag het filmpje voorbij komen.
Je hebt ook een personenwagen zelf gemaakt op een MT onderstel gemaakt zie ik? Leuk!
Albert
GD
Reactie #246 Gepost op:
01 January 2022, 18:13:16 »
Ja, klopt. Ik heb ooit 4 van die langholzwagen gekocht, maar daar deed ik uiteindelijk niets mee. Op drie van de onderstelletjes heb ik het rongenwagentje en twee open wagens gebouwd. Op het laatste een extra personenrijtuig, met behulp van wat onderdelen uit de rommelkist van Lucien. De wagen was eerst helemaal groen, maar dat vond ik wat saai. Een zwart stripje onder de ramen en wat witte verf met een tipje geel deden de rest.
Gerard
GD
Reactie #247 Gepost op:
19 March 2022, 19:39:42 »
Het werk aan mijn “hoofdproject” An der Zonengrenze gaat maar heel langzaam verder, er valt even niets te laten zien. Ondertussen knoei ik ook wat verder aan Bad Bimmelberg. Gele toorts mk3:
Ergens in dit topic heb ik eerder al laten zien dat ik wat lasercut brandnetels van Mig heb gekocht. Die bleken veel te groot. Het blad kan ik echter prime gebruiken voor gele toorts versie 3. Niet helemaal de juiste vorm, gele toorts heeft geen gekarteld blad. De foto vergroot flink uit, in het echt valt het van een normale kijkafstand nauwelijks op, dus doe ik het er mee.
Gerard
Reactie #248 Gepost op:
21 March 2022, 08:05:43 »
Mooi hoor
www.spoorijzer.nl
GD
Reactie #249 Gepost op:
30 August 2022, 23:00:31 »
Het is een tijd stil geweest. In de loop van maart ben ik de zin en motivatie verloren. Afgelopen weekend heb ik met Bad Bimmelberg deelgenomen aan de smalspoormodelbouwdagen bij de stoomtrein Katwijk Leiden. Dat dwong me er toe in de voorgaande weken nog wat dingen aan de baan te doen. Ik kreeg erg leuke reacties op Bad Bimmelberg. En leuke gesprekken gehad over Fleischmann Magic Train. Er lijken toch veel mensen te zijn die er een zwak voor hebben. Dat geeft de burger weer moed. Van Lucien heb ik nog een aantal wagentjes overgenomen. Die ga ik binnenkort met wat verfjes te lijf om ze wat beter te laten matchen. Ik hoop binnenkort wat voortgang te kunnen laten zien.
Gerard
Reactie #250 Gepost op:
30 August 2022, 23:10:55 »
Hoi welke Verbascum groeit precies in dat gebied? Is dat Verbascum nigrum, Verbascum Thapsus of V. densiflorum?
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Modelrailroading is fun!
Reactie #251 Gepost op:
30 August 2022, 23:16:26 »
Ik had m graag live gezien en ook heel graag even met jou 1 op 1 gesproken
Die hobbydips hebben we allemaal, met welke reden dan ook. Komt wel weer goed
Had van Marco Balk via Facebook 2 plaatjes geript:
Topbaantje!!
GD
Reactie #252 Gepost op:
31 August 2022, 06:41:48 »
Bad Bimmelberg blijft nog wel even, dus dat moet een keer lukken, Ronald. En als je in de buurt bent kan je altijd langskomen.
Wat voor verbascum het is, weet ik niet. Het is namelijk niet bekend waar Bad Bimmelberg ligt. Ergens in het midden of zuiden van Duitsland is het meest waarschijnlijk. Maar het niet op een kaart te vinden (net als Lake Wobegon). Het zal wel een plaatselijke variëteit zijn.
Gerard
g-j
Reactie #253 Gepost op:
31 August 2022, 09:21:21 »
Twee mooie foto's en ze geven een mooi beeld van wat er op kleine ruimte mogelijk is qua sfeervolle aankleding. Ik ben verder erg benieuwd hoe je de draaiplank hebt bevestigd aan de module zelf?
Zeer inspirerend!! Groet Gert-Jan
Reactie #254 Gepost op:
31 August 2022, 09:43:00 »
Helaas kon ik er niet bij zijn in Valkenburg, ik gaf de voorkeur aan mijn eigen club waar ik al een poos niet was geweest. Had graag Bimmelbahn 1:1 gezien, maar goed te horen dat je een mooi weekend hebt gehad!
En die motivatiedips, erg herkenbaar. Bij mij hangt t af van vele andere zaken die aandacht nodig hebben en ook het seizoen. Wat dat betreft.... de winter komt er weer aan
www.spoorijzer.nl
