Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Verlichting niet dimbaar van Piko railbus · DB BR 798 · 52730  (gelezen 2793 keer)
Roy van Dijk
« Gepost op: 12 January 2020, 14:37:27 »
Omdat ik geen fan ben van de Piko Sound Smartdecoder 4.1 heb ik een analoge Piko railbus gekocht, de BR 798 met catalogusnummer: 52730.
Supermodel ;)
Ik heb een ESU LokSound V5.0 ingebouwd (58412, Plux22) met sugarcube speaker.
Prachtig geluid en alles zo ingesteld in de decoder dat het model kruipt (en nog mooier rijdt dan een origineel met Piko sounddecoder).
Maar… helaas lukt het op geen enkele manier de verlichting (front, sluit, binnenverlichting) te dimmen.
De verlichting doet het prima volgens alle functies, maar is alleen te fel.
Ik heb de waarde 15 geschreven, stel ik lager in gaat de verlichting knipperen, stel ik lager in dan bijvoorbeeld waarde 8, doet de verlichting niets meer.
AUX5 is een digitale dimmer / potmeter die op de print zelf zit en deze heb ik ook aangezet in de functiemapping met programmeren. De verlichting wordt daardoor al zwakker, maar blijft te fel.
Er zit volgens de gegevens een SUSI module in, maar hier krijg ik niets in of uit…
Ook heb ik de decoder geprobeerd in een andere analoge railbus van Piko en deze reageerde hetzelfde (aan het model kan het niet liggen, denk ik).
Heb de volgende stappen gedaan:
· Railbus geprogrammeerd met ESU LokProgrammer (met kap van het frame af, want in de kap met daarin print zit een PowerPack die volgens Piko storing kan geven met programmeren).
· Alle SUSI instellingen aangezet, master & slave.
· CV31 en CV32 (index CV’s) aangevinkt.
· LokSound V5.0 decoder doet wel alles prima in de ESU profi proefstand (dimmen, faden), die instellingen kloppen.
· Vanaf AUX4 reageert de railbus wel op alle signalen die ik heb ingesteld. AUX1, 2 en 3 worden blijkbaar anders aangestuurd?
Vragen:
Is hier iemand toevallig die er raad mee weet, eventueel met het instellen van de SUSI module via de ESU LokProgrammer of een andere manier?
Daar ik doorgaans alle verlichting veel te fel vind en ik met ESU decoders in alle modellen de verlichting kan dimmen / faden is het wel vreemd dat het niet mogelijk is hier.
Ik weet dat ESU ook het euvel kan hebben niet samen te werken met SUSI modules, dat ik wellicht een andere decoder in moet pluggen om deze SUSI module en verlichting te dimmen?
Dat zou wel gek zijn, want zelf geven ze aan SUSI aan te sturen in deze decoder.
Voorheen gebruikte Piko nog de ESU (OEM) V4.0 decoders voor alle modellen, dat was nog redelijk goed in te stellen.
Wellicht is er iemand die een railbus van Piko heeft met daarin nog deze ESU (OEM) V4.0 sounddecoder en de SUSI-waarden kan uitlezen met de ESU LokProgrammer?
Eventueel kan ik ook het LokSound V5.0 bestand opsturen, mocht iemand weten wat er mogelijk nog ingesteld moet worden, misschien in de SUSI-mapping?
Ook heb ik Piko gemaild over dit euvel, helaas (nog) geen reactie gekregen.
Je zou bijna denken dat het niet mogelijk is…
Voordat ik met allerlei tape ga plakken of wellicht weerstanden ga vervangen.... alvast bedankt voor de hulp! (y)
« Laatst bewerkt op: 12 January 2020, 14:49:20 door Roy van Dijk »
Re: Verlichting niet dimbaar van Piko railbus · DB BR 798 · 52730
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2020, 14:49:10 »
Ik denk dat de makkelijkste methode is om er toch maar een extra weerstand tussen te zetten.
Ronald1974
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2020, 15:40:33 »
Een ESU lokpilot of loksound decoder dient alleen maar als interface verbinding voor de SUSI module.
Je moet dus de CV's van de SUSI module aanpassen, CV in de 900 reeks.
Dit kan je doen door het programmeren als losse CV's waarde.
Je zal de info voor je juiste CV's van de SUSI module moeten zoeken bij Piko.
Mvg Ronald Hofmeester.
Roy van Dijk
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2020, 18:07:52 »
Dank, beiden ;)
Helaas is daar (nog) niets over te vinden Ronald, maar je hebt inderdaad gelijk dat het in die waarden zal liggen.
Vrees dat ze niet met de ESU toegankelijk zijn, heb wat hogere waarden uitgelezen en dat geeft error...
Zodoende ben ik benieuwd of er eventueel meer zijn met dit probleem, of die wel de verlichting hebben aangepast :)
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2020, 13:09:57 »
Ook niet met een Piko decoder, gisteren een klant gehad met hetzelfde probleem. Ik hem er een Smartdecoder ingezet en ook die kan niet lager als 15.
Zit denk ik in de printplaat....
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Roy van Dijk
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2020, 14:20:18 »
Vrees het ook, gister precies hetzelfde effect met een originele Smart Decoder in een andere Piko railbus...  :-X
Falkenberg
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2020, 14:52:27 »
Aan het gedrag van de verlichting te zien lijkt deze aan een constante stroombron te hangen. Handig, maar lastig dimbaar.
  • Forummoderator
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2020, 18:08:34 »
Ik meen in een blad (modelleisenbahner geloof ik) gelezen te hebben dat de binnenverlichting niet dimbaar is.
Dat was voor mij een reden om verder niet naar de piko te kijken maar het rustig bij m'n roco tweedehandsjes te houden.
Reinout
Roy van Dijk
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2020, 21:36:33 »
Ah, dank voor de reacties (y) Zo wordt er steeds meer duidelijk...
Binnenkort eens kijken of er toch mogelijkheden zijn op wat voor manier dan ook :-\
Falkenberg
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2020, 22:11:19 »
Weerstandje voor de led vervangen, dat werkt nog steeds
dh3201
« Reactie #10 Gepost op: 17 January 2020, 09:59:54 »
Digitaal dimmen (via de decoder) levert toch een andere pulsbreedte op? Dus blijft maximaal aangestuurt, maar voor hele korte perioden.
Bij (snelle) LEDs ga je dat als knipperen zien.
Bij analoog dimmen (via een weerstandje) blijft de aansturing gelijk, alleen beperk je de stroom, dus zwakker branden zonder anders te knipperen.
Klopt dit?
Falkenberg
« Reactie #11 Gepost op: 17 January 2020, 12:18:00 »
Daar gaat het hier niet om. Er zit voor de leds n stroombron die voor een constante intensiteit zorgt. Dus dimmen lukt niet, want die stroombron compenseert dat steeds. Tot het dimmen te laag gaat, dan lukt compenseren niet meer en gaan de leds knipperen omdat de stroombron ‘knippert’. Dus of de stroombron omzeilen of een hogere weerstand zijn de enige mogelijkheden in deze situatie
Roy van Dijk
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2020, 13:44:09 »
Dat lijkt me ook het meest voor de hand liggende, binnenkort maar eens kijken of het aan te passen is met de genoemde oplossing.
(Nu hopen dat toekomstige modellen van Piko dit niet gaan krijgen :-X)...
Roy van Dijk
« Reactie #13 Gepost op: 28 February 2020, 15:07:56 »
Het duurde even, maar uiteindelijk toch gegaan voor een oplossing met verf ;D
Dat was nog niet zo makkelijk, want door de print wit te spuiten met witte verf van Action uit spuitbus (en de elektronica aan één zijde af te plakken) is er ergens toch storing ontstaan.
Blijkbaar heeft deze verf ervoor gezorgd dat de door Piko ingebouwde condensator geen functie meer had en reed het model niet meer goed...
Ook werd ondanks deze witte verf over de LED's, de uitstraalkleur toch te geel wat ik niet mooi vond (wellicht door de olie / thinner in de verf).
De LED's zijn warm-wit en dat wilde ik graag zo houden, maar dan minder fel.
Dan maar voor € 18,- een nieuwe printplaat besteld bij Piko en een andere poging gedaan, deze keer met Vallejo op waterbasis.
Met Frits van dit forum (Fritsprt) hebben we samen gekeken naar de weerstanden in dit model, dat zijn er nogal wat. Nogmaals dank voor de hulp, @Frits ;)
Elke LED heeft wel een weerstand en dat werd echt veel werk om alles te vervangen.
Dan maar deze oplossing ;)
Als eerste heb ik alle zijkanten van de LED's voor de binnenverlichting zwart geverfd )met Vallejo 70.950).
Dat scheelde al veel zodat er eigenlijk geen fel licht meer naar de zijkanten in het model schenen.
Na deze stap heb ik één laagje wit (Vallejo 70.951) over deze LED's heen geverfd.
Het voordeel van deze witte kleur is dat er geen oker in gemengd zit (volgens de gegevens) en ook geen olie / thinner, maar water. Zo blijft het wit.
Na dit eerste laagje wit, heb ik over alle LED's een heel klein stukje Tamiya tape for curves geplakt. Ook deze tape is puur wit.
Ik heb deze tape met een minimaal druppeltje superlijm vastgezet.
Na deze tape heb ik nog één laagje witte verf van Vallejo eroverheen geverfd.
Het lijkt allemaal een grote klodder te worden, maar op onderstaande foto is dit het (subtiele) eindresultaat:
Nogmaals de stappen:
1) Zijkanten eerst allemaal zwart verven van de LED's.
2) Op de schijnende kant één laagje Vallejo 70.951 wit geven.
3) Op de schijnende kant één laagje Tamiya masking tape for curves plakken met superlijm.
4) Als laatste nog één laagje Vallejo 70.951wit geven op de schijnende kant.
5) Over alle LED's voor de front- & sluitverlichting heb ik één laagje Tamiya masking tape for curves geplakt.
Ook zijn al deze LED's via de digitale dimmer (AUX5) geschakeld. Zo ontstaat er een mooie, bescheiden frontverlichting.
Deze lijkt op de foto's wat fel, maar de camera op m'n telefoon verzamelt het licht een beetje.
Resultaten
In daglicht met alle verlichting aan:
In schemerlicht met alle verlichting aan:
Zo goed als donker:
Ik ben tevreden zo (y)
« Laatst bewerkt op: 28 February 2020, 15:10:18 door Roy van Dijk »
