Plan N van Heris. door Hans Reints
Vandaag om 14:33:14
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:33:14
Vandaag om 14:32:32
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Herb73
Vandaag om 14:29:47
Busch 2026 door ArjanB
Vandaag om 14:29:40
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Edsko Hekman
Vandaag om 14:27:32
Vandaag om 14:26:02
Aachenau West door wob
Vandaag om 14:15:20
Heroplage Artitec Plan W? door gtw6016
Vandaag om 14:12:28
Vandaag om 14:09:57
19 Toen door Eric B
Vandaag om 14:07:27
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
Vandaag om 14:04:21
Artitec 2026 door prutser
Vandaag om 13:56:49
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 13:42:12
Bezanding Nederlandse stoomlocs door Grunneger
Vandaag om 13:28:24
Vandaag om 13:22:20
Jouef BB9201 anno 1968 door Herb73
Vandaag om 13:15:21
Vandaag om 13:13:18
Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren? door Herb73
Vandaag om 13:06:22
Vandaag om 13:06:04
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 13:02:55
Vandaag om 12:59:51
Vandaag om 12:13:32
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Besselspoor
Vandaag om 11:52:14
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:18:22
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 11:08:58
Kippenlijn of Valleilijn door VAM65
Vandaag om 10:40:40
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Remunj
Vandaag om 10:17:05
Vandaag om 09:50:12
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door MOVisser
Vandaag om 09:19:45
Auteur Topic: Blokken maken met Peco spoor en Peco SL-88/ST-244 wissels  (gelezen 5731 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Blokken maken met Peco spoor en Peco SL-88/ST-244 wissels
« Reactie #15 Gepost op: 10 January 2020, 20:04:25 »
Klaas,
Ik slijp de spoorstaaf op 1 plaats door, bij de blauwe pijl. Ik krijg dan 2 melders, in Rocrail termen een Enter en een In. Het stuk spoor tussen beide wissels vormt dan 1 blok.
Mijn vraag is of ik het elektrisch goed aansluit zoals omschreven.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
AlbertG
« Reactie #16 Gepost op: 17 January 2020, 15:03:00 »
Iemand nog tips of ik dit goed aan ga sluiten?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 17 January 2020, 15:07:48 »
Wat voor een draad gebruik je? Vliegerdraad? Zelf zou ik iets dikker draad gebruiken. En zeker bij alle aansluitingen van je secties gewoon twee draden gebruiken. Bij alle twee de sporen een aansluiting. De doorgaande spoor kan je dan allemaal aan elkaar knopen.
Groet Ronald.
AlbertG
« Reactie #18 Gepost op: 18 January 2020, 19:22:35 »
Beste Ronald,
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet begrijp wat je bedoelt.
Ik heb op de vorige pagina een foto geplaatst  met mijn idee één en ander aan te sluiten.
Mijn vraag is: doe ik dat zo goed of veroorzaak ik kortsluiting?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
phdirk
« Reactie #19 Gepost op: 18 January 2020, 19:47:46 »
Hallo Albert,
Bij de Peco SL-E88 wordt het puntstuk met de daaraan verbonden stukjes rails omgeschakeld afhankelijk van de stand van het wissel. In de afgebogen stand heeft het de spanning van het afgebogen spoor, in de rechte stand de spanning van het rechtuitlopende spoor. Daarom moeten de verbindingen tussen de korte stukjes rails van het wissel en de daaropvolgende rails geïsoleerd zijn.
Het mooiste werkt het dan als je bij de wisselaandrijvingen ook een voorziening hebt die de polariteit van het puntstuk omdraait. Het puntstuk heeft daarvoor aan de onderkant van het wissel een blanke draad.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
AlbertG
« Reactie #20 Gepost op: 22 January 2020, 18:44:03 »
Beste Dirk,
Bedankt voor je reactie. Ik heb al meer tips gekregen over het correct aansluiten en/of aanpassen van het wissel.
Mijn vraag is nog steeds of ik de draden dan vervolgens aan kan sluiten volgens de foto op de vorige pagina.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
phdirk
« Reactie #21 Gepost op: 24 January 2020, 15:07:33 »
Hallo Albert,
Voor zover ik dat kan zien gaat dat niet werken op de manier zoals je het nu hebt aangesloten.
De puntstukken van de wissels moeten worden aangesloten op een polarisatieschakelaar van de wisseldecoder of de wisselservo-aandrijving. Ik heb dit weekend niet veel tijd, maar zal kijken of ik een aansluitschema kan tekenen voor je wissels.
« Laatst bewerkt op: 24 January 2020, 15:10:25 door phdirk »
Met beste groeten,
Dirk Meijer
AlbertG
« Reactie #22 Gepost op: 24 January 2020, 15:34:11 »
Dirk,
Mijn vraag gaat  niet over het aansluiten van de wissels, daar is in dit topic al genoeg aandacht aan besteed met schema's.
Mijn vraag gaat over het maken van de blokken in combinatie met deze wissels.
Mijn vraag is: als ik de wissels goed aangesloten heb, kan ik dan de draden van de doorgaande stroomdraad en van de terugmelders aansluiten zoals op de foto aangegeven.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mark D.
« Reactie #23 Gepost op: 24 January 2020, 16:01:44 »
ja.
je mag de wissel ook op de bezetmelder aansluiten. (anders diode brug maken, ja ervaring..  :( )
Ik zie dat je servo's gebruikt voor de wissels, ik zou dan het veertje uit de wissel halen.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
AlbertG
« Reactie #24 Gepost op: 24 January 2020, 22:29:21 »
Mark,
Het is niet mijn bedoeling de wissels op een melder aan te sluiten.
Blijkbaar is het erg lastig mijn vraag zo duidelijk te stellen dat ik het goede antwoord krijg.
Ik heb 2 stukken rails tussen 2 wissels. Ik wil alleen weten hoe ik tussen de wissels 1 spoorstaaf van stroom voorzie en de andere spoorstaaf in 2 stukken verdeel en daar de terugmelders op aan sluit. Kan ik dat doen volgens de foto op de vorige pagina?
Hieronder nog een keer de foto:
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #25 Gepost op: 24 January 2020, 23:18:03 »
Zoals ik het kan zien klopt je aansluiting.
Je hebt dan een hele lange “enter” melder (vanaf de wissel, door de bocht tot aan de blauwe pijl) en een korte “in” melder. (Van de blauwe pijl tot aan de wissel).
Prima zolang je in een richting  door dit blok gaat (in jouw geval dus linksom). Wil je mogelijk wel in 2 richtingen maken dan zou ik, aansluitende op de wissels 2 detectie stukken maken van min 30 cm.
Daar tussen dan een ongedetecteerd stuk,
Omdat het contact van de raillassen op termijn minder kan worden zou ik wel meer aansluitpunten maken. Zo heeft/krijgt mijn baan elk railstuk zijn eigen aansluiting en heeft elk gedetecteerd stuk 2 aansluitingen (die samen wel op zelfde ingang van bezetmelder zitten). Lijkt wellicht wat overdreven maar geeft wel zekerheid naar de toekomst.
Je moet er wel op letten dat er de gedetecteerde delen een iets lagere spanning krijgen dan de niet gedetecteerde delen (komt door verlies in de bezetmelder). Hierdoor gaan er (bijna) gegarandeerd fouten optreden in de detectie. Om dit te voorkomen moet je wel een diodeschakeling toepassen in de voeding naar de niet gedetecteerde delen.
Ik heb zelf daarom een ringleiding met 3 draden.. een zwarte (voor in mijn geval de linker railstaaf) een rode (voor de rechter railstaaf van de niet gedetecteerde delen) die aangesloten is op de centrale middels de genoemde diodeschakeling) en een groene die naar de bezetmelders loopt. Deze zit rechtstreeks op de centrale aangesloten.
Het nut om de wissels wel of niet te detecteren is inderdaad een hele andere.
Hoop dat je er zo een beetje uitkomt.
Succes Frank.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
AlbertG
« Reactie #26 Gepost op: 25 January 2020, 08:24:03 »
Hoi Frank,
Bedankt voor je heldere uitleg. Dit is het antwoord dat ik nodig heb.
Ik heb inderdaad een lange enter melder en een korte in melder. Als we het opknippen in een korte melder, een niet gedetecteerd stuk en weer een korte melder moet ik het tussenstuk dus weer van een voedingsdraad voorzien.
Aangezien het hier om een onzichtbaar deel van de baan gaat zou 1 melder ook volstaan. De loc's hoeven niet netjes af te remmen tussen 2 melders. Het eerste stuk wordt dan een niet gedetecteerd stuk. In Rocrail werkt dat prima.
(Als 3-railer help ik een vriend met het bouwen van zijn 2-rail baan. Op mijn 3-rail baan hebben alle blokken in het schaduwstation maar 1 melder.)
Die diode schakeling ben ik in de wiki ook tegengekomen. Is dat nog wel noodzakelijk? In de handleiding van Digikeijs lees ik daar niets over. Zouden de hedendaagse terugmeld modules daar inmiddels zelf niet in voorzien?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #27 Gepost op: 25 January 2020, 09:02:37 »
Hoi Albert,
In mijn nieuwe baan gebruik ik, om precies de reden die jij ook aangeeft ook maar een melder (aan het einde van het blok). Wel alleen bij de opstelsporen omdat deze bij mij maar in een richting bereden worden. Blokken die wel 2 kanten gebruikt worden hebben 2 melders.
Ik heb Rocrail gebruikt (nu iTrain omdat het een stuk gebruiksvriendelijker is) en ja ook daarin werkt zeker voor niet zichtbare deel 1 blok prima.
Wat diodeschakeling betreft, ik ben geen electronica expert maar volgens mij werken de digikeijs decoders op vergelijkbare manier en is een diodeschakeling (of bruggelijkrichter) zeer aan te bevelen voor een betrouwbare werking. Volgens mij kosten ze niet meer dan een euro of 2 a 3 en als je hem direct na je centrale of booster plaatst hen je er maar 1 nodig (uitgaande van centrale/booster van 3ampere). Voor het geld hoef je het dus niet te laten.
Am Ende der Strecke
« Reactie #28 Gepost op: 25 January 2020, 11:39:41 »
De diodeschakeling is niet alleen aan te bevelen maar echt noodzakelijk.
Stroom kiest de weg van de minste weerstand.
Als je ongedetecteerde delen direct zaan de centrale zitten staat daar een iets hogere spanning waardoor de detectie niet (of niet goed) werkt. Pas als een trein volledig in de gedetecteerde sectie staat zal de bezetmelder pas goed werken.
Door de diodeschakeling is het potentiaal verschil in de gedetecteerde en ongedetecteerde delen gelijk waardoor de bezetmelder goed werkt.
Dus gewoon toevoegen  (y)
Gr.
Eric
AlbertG
« Reactie #29 Gepost op: 25 January 2020, 17:37:29 »
Bedankt voor de reacties.
Ik ben overtuigd van de noodzaak voor een diodeschakeling.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
