NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door WesleyMunnik
Vandaag om 18:02:39
Roco 2026 door Martijn193
Vandaag om 18:01:30
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Martijnstein
Vandaag om 17:53:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door Biesje
Vandaag om 17:52:13
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 17:37:14
Digitale BR 052 Roco door rhberk
Vandaag om 17:19:58
Aachenau West door Ronald69
Vandaag om 17:17:27
Vandaag om 17:08:52
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:23:15
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 13:54:20
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Auteur Topic: Roco Blokkendoos op bovenleiding laten rijden.  (gelezen 5683 keer)
valkyrienineball
« Gepost op: 07 January 2020, 23:12:59 »
Hallo, ik heb even een dringende vraag over mijn Roco Blokkendoos BD 9151, op de doos staat dat ik model 04189 S heb.
Nu heb ik deze van mijn vader gekregen, er is helemaal niks meer bij behalve de blauwe Roco pin die je op je kleding kunt spelden.
Aangezien ik nog moet beginnen met het opbouwen van mijn baan heb ik het nog niet laten rijden.
Op mijn Fleischmann 1215 ( ik heb de metalen en een kunststof versie) zit een omschakelpalletje, die heb ik al getest en daarmee kan ik omschakelen naar bovenleiding.
Zit er in mijn blokkendoos misschien ook zo'n omschakelmogelijkheid ?
Ik had begrepen van wel maar aangezien ik geen handleiding heb en de motorwagen niet wil beschadigen vraag ik het eerst even hier.
Is de motorwagen gemakkelijk open te maken ?
Heeft iemand hier ervaring met dit specifieke model ?
Alvast bedankt.
groeten,  Bart.
Reinier Z.
Re: Roco Blokkendoos op bovenleiding laten rijden.
« Reactie #1 Gepost op: 07 January 2020, 23:26:16 »
Ik heb het model niet, maar zit er geen gaatje in het dak met daaronder een schakelaar die je met een kleine schroevendraaier kunt draaien? Dat paste Roco wel vaker toe.
Reinier
Rondje_HO
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2020, 23:39:29 »
Misschien kun je naar binnen kijken of je onder het dak een stroomdraadje ziet lopen van de pantograaf? Indien dat er zit zou er een mogelijkheid moeten zijn om hem op de bovenleiding te kunnen schakelen.
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2020, 23:50:32 »
En anders toch maar even de kap lichten. Bij Roco gaat dat meestal door de onderranden te spreiden. Vanaf onder een paar cocktailprikkers tussen kap en bodemplaat steken. Ik heb zelf de nieuwe uitvoering, daarbij zitten er al spreiders ingebouwd, die moet je een kwart slag draaien met een kleine schroevendraaier. Jij hebt de eerste uitvoering, ik weet niet of die dat ook al had.
valkyrienineball
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2020, 23:58:05 »
Er zit inderdaad een gaatje in het dak en ik zie daar inderdaad een schroefje zitten......
Mogelijk is dat hem.
Ik ga eens testen zodra ik mijn trafo's binnen heb.
Ik heb helaas een defecte trafo in huis, enkel nog LGB trafo's maar die zijn voor H0 niet geschikt met 18 Volt en max 10 A.
Bedankt.
Reinier Z.
« Reactie #5 Gepost op: 08 January 2020, 00:02:15 »
LGB-trafo kun je best gebruiken om even te testen hoor. Alleen moet je 'm dan niet helemaal open draaien.
Reinier
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2020, 09:11:28 »
Je moet denk ik wel even opletten welk type rails je eventueel gaat kiezen. De door jou genoemde modellen hebben namelijk een vrij hoge flens die wel kan rijden op code 100 rails (spoorstaafhoogte 2,5 mm), maar op de code 83 rails (2,1mm hoog) een ratelend geluid zal maken omdat de flenzen in aanraking komen met de railstoelen. Het nieuwere materieel (met lagere flenzen) heeft doe problemen niet.
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2020, 09:16:44 »
Volgens mij speelt dat niet bij Roco. Ook de modellen uit de jaren zeventig hebben wielen die voldoen aan nem 310 en rijden prima over 2,1 mm rails. Bij andere merken kan dat inderdaad anders zijn.
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2020, 09:27:24 »
Het geldt iig zéker voor de door hem genoemde Fleischmann 1200’en...
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #9 Gepost op: 08 January 2020, 09:48:47 »
Ja, dat klopt. NEM 310 dateert uit 1977 en Fleischmann heeft de wielen toen direct aangepast. Bij Roco was dat niet nodig, maar andere merken (Lima, Märklin Hamo) hebben daar nog rustig jaren mee gewacht.
Maar bij Fleischmann maakt het echt uit of een model in 1976 of 1978 is geproduceerd.  :) Een 1215 is altijd van voor 1977.
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2020, 11:14:39 »
Ik vermoed dat die oude blokkendoos ook voorzien is van een manier om hem op de bovenleiding te laten werken. Er zal hiervoor inderdaad, zoals Jaap zegt een schakelaartje moeten zitten. Het Blokkendoosmodel van Roco oude stijl dateert uit de jaren zeventig. Dit treinstel is bij Roco te herkennen aan de forse witte dak isolatoren. Ik weet haast wel zeker dat het ding een schakelaar heeft voor de bovenleiding.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2020, 11:59:30 door zuylen »
valkyrienineball
« Reactie #11 Gepost op: 08 January 2020, 11:55:55 »
Mijn metalen Fleischmann 1215 loopt perfect over de profirails, daar geen problemen mee.
Die ouwetjes zijn bijna onverwoestbaar, ook heel krachtig.
Als ik de blokkendoos bijwagen hier even over mijn rails heen en weer haal raken de flensen niets, loopt heel soepel.
Vermoedelijk heb ik dat issue niet.
Wel bedankt voor het meedenken hierin.
« Reactie #12 Gepost op: 08 January 2020, 12:02:20 »
Logisch. Fleischmann zorgt er wel voor dat hun oude flenzen over hun nieuwe rails kunnen rijden. Maar als je zou besluiten om op code 75 te gaan rijden, dan kun je problemen krijgen.
valkyrienineball
« Reactie #13 Gepost op: 08 January 2020, 12:30:19 »
Code 75 ??
Ik ben erg lang niet met H0 bezig geweest, dat ken ik niet helaas.
Ik ken eigenlijk enkel het rails van Fleischmann van vroeger en de profi rails die mijn vader hier achter de deur heeft geschoven.
Dat heb ik in huis dus dat gebruik ik dan ook.
Ik ben geen purist, mijn LGB bouwsels zijn daar wel een bewijs van.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2020, 14:39:23 door Bert van Gelder »
« Reactie #14 Gepost op: 08 January 2020, 12:36:33 »
Code 75 is van Peco. Flenzen die voldoen aan NEM310 (maximale hoogte 1,2 mm) hebben ongeveer 0,1 mm ruimte tot de railbevestigingen. Maar sommige oudere flenzen zijn hoger en raken net.
