Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Artitec DE-2 (analoog) rijdt alleen langzaam, en hoe kap los maken?  (gelezen 3490 keer)
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
« Gepost op: 01 January 2020, 17:06:05 »
Hallo forumvrienden, Ik heb een probleem met mijn DE 2 nr.179  kleur geel van Artitec. Het onderwerp geeft het al aan, hij rijdt voor en achteruit als een slak. Ik rijd volledig analoog. Als ik het treinstel op haar kop leg zie ik geen tandwielen waardoor ik niet weet of het dieseltje gesmeerd moet worden en zo ja waar. Wel valt mij op dat zij na 10 a 15 slagen weer op aardige snelheid komt. Maar dat was niet zo in het begin. Ik heb haar 8 jaar. Het probleem begon ongeveer twee weken geleden. Tevens wil ik graag weten hoe de kap los van het stel komt.  Wie van jullie kan mij helpen met het oplossen van mijn aangegeven problemen?
« Laatst bewerkt op: 01 January 2020, 20:10:39 door Bert van Gelder »
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
dennie
Re: Artitec DE-2 (analoog) rijdt alleen langzaam, en hoe kap los maken?
« Reactie #2 Gepost op: 01 January 2020, 21:30:40 »
Hm klinkt wat bekend.
Ik heb ook een analoge de2 van artitec en heeft ook aardig wat uurtjes gelopen op de clubbaan tijden tentoonstelingen/open dagen.
Hij begon ook wat langzaam  te lopen en  ik heb hem toen voor onderhoud afgegeven bij mijn vertrouwde treinenwinkel.
Die heeft hem motorisch schoongemaakt en nieuwe slipbandjes erop gezet.
Het rijden was beter geworden alleen een ander storing trad op,hij rijdt maar blijft plotseling staan,de lichten blijven branden maar rijdt niet verder ongeacht of je trafo meer of  minder open zet, even als draairegelaar op trafo andere kant opzet.
Als je 30 seconden spanning op nul  zet dan rijdt hij weer.
groet denie
  • Bruntendijk
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2020, 09:46:35 »
@ Klaas Zondervan  @ Bedankt voor de tip Klaas. Ik heb de beschrijving gevonden.
@ Dennie @   Als ik het treinstel op haar rug leg en stroom op de wielen geef draait de motor als een tierelier. Eenmaal op het spoor rijdt zij veel langzamer. Zelfs na het aansluiten van een tweede (hulp) trafo. Dat is toch vreemd.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2020, 09:50:25 door Kees (NS Blokpost 54 Bruntendijk, Friesland) »
Kees
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2020, 09:51:05 »
Kees, klik op de link die ik gaf, en klik daar op download.
  • Bruntendijk
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2020, 10:00:35 »
Had ik inderdaad wat later ontdekt Klaas. Bedankt voor de tip. Kan jij de mogelijke oorzaak vertellen met betrekking tot het langzaam tot zeer traag rijden van het dieseltje? En dat in beide richtingen.
Kees
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2020, 10:05:30 »
Kees, waarom hij langzaam rijdt kan ik je niet vertellen. Ik heb zelf twee van deze stellen die allebei al heel wat meters hebben gereden. Ze zijn technisch identiek en toch rijdt de ene veel harder dan de andere.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2020, 12:11:31 »
Mijn DE2 heeft een keer (denk ik) dezelfde kuren gehad. Toen bleek er een beetje speling in de overgang motor/cardan te zitten, waardoor de boel slipte boven een bepaald toerental / snelheid. Ik heb dat door Artitec laten repareren voor een klein bedrag. Heb het al eerder gepost, Artitec geeft een goede service, en is beslist niet duur.
Marco
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2020, 12:22:18 »
Een slippende cardancup kan een verklaring zijn.  Als je hem op zijn rug legt merk je dat niet omdat er dan geen trekkracht nodig is.
MartinH0
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2020, 12:41:14 »
En versleten koolborstels? Kan dat een oorzaak zijn? Heb ikzelf nog geen ervaring mee omdat ik pas begonnen ben met de hobby.
Of haren meegedraaid in de tandwielen of vastgekoekt oud vet? Daar heb ik in het verleden wél ervaring mee (Faller H0 autobaan).
Die speelgoedmotortjes kunnen niet veel hebben.
Jammer dat er nog geen 3 fasen permanent magneet motortjes in deze hobby geïntroduceerd zijn. Ik ken ze vanuit de modelvliegerij. Super krachtig, geen koolborstels en perfect in toeren te regelen.
Met vriendelijke groet, Martin
