Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
Handleiding Sparmax AC-100
Topic: Handleiding Sparmax AC-100 (gelezen 3592 keer)
HenkN
Het hoeft niet zo groot te zijn! Eindstation Daarhuizen
23 December 2019, 21:39:45 »
Dag allen,
Onlangs heb ik een Sparmax AC-100 compressor gekregen.
Het is een model uit 2009 waarvan de handleiding ontbreekt.
Ik heb (nog) geen ervaring met airbrush maar wil deze techniek gaan leren.
Ik zie in de Sparmax daarom een mooie compressor om mee te starten.
Wie kan mij helpen aan een handleiding/manual. Mag ook in Engels of Duits zijn.
Met vriendelijke groet
Henk
Eindstation Daarhuizen. Kleine pendelbaan. Tillig elite en Rocoline, Roco Z21
Re: Handleiding Sparmax AC-100
23 December 2019, 22:03:10 »
Hier staan een aantal manuals:
http://www.sparmaxair.com/manuals.php
Alleen staat die van jou er niet bij, maar misschien is er een die er op lijkt.
HenkN
23 December 2019, 22:17:28 »
Dank voor de link Klaas. Meer dan dit kan ik ook niet vinden.
@Marty: wat bedoel je met 'deze kan weg?´
ingenium
TM
23 December 2019, 22:20:44 »
Hij bedoelt dat zijn waarschijnlijk eerder geschreven opmerking weg kan. Negeren dus.
Bert van Gelder
23 December 2019, 22:33:35 »
Berichtje is ook weggehaald, dank voor de melding..
Gr, Bert
Team moderatoren.
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
23 December 2019, 23:53:57 »
klopt, ik had wat onzin neer getypt, excuses
Menno
24 December 2019, 11:08:16 »
Is dit een klein cilindrisch compressortje zonder drukvat maar mét drukregelaar en vochtafscheider en een klein scharnierend handvat a la deze?
https://www.amazon.co.uk/SA12026-Simair-AC100-Airbrush-Compressor/dp/B004QX8RS4
EDIT: ongeveer ja dus:
https://www.kunstpark-shop.de/copic-sparmax-air-kompressor-ac-100-inkl-verbindungsschlauch.html
Daar valt niet zo veel over te vertellen:
Let op dat de compressor hoogstwaarschijnlijk een gebruiksduur (ED-waarde uit m'n hoofd) heeft. Hoewel er op die website 'luchtdruk tot 48 uur' staat, zou het me erg verbazen als dat klopt.
Dat betekent dat je 'm niet constant kunt gebruiken omdat de motor dan oververhit raakt.
10 minuten gebruik en daarna een tijdje rust (staat 9 van de 10 keer op de apparaatsticker) is vrij gebruikelijk.
Ook heeft de compressor geen drukvat. Dat betekent dat de druk snel af zal nemen als de motor niet draait en je begint met spuiten. Beginnen met spuiten en wachten tot de motor aanslaat is het beste: vaak is dan de druk lange tijd constant te houden (ook afhankelijk van de ingestelde druk)
De drukregelaar op de bovenkant gebruik je om de druk mee in te stellen. Uittrekken en draaien om de druk in te stellen, indrukken om te vergrendelen. Naar rechts draaien: druk opvoeren. Naar links: druk afbouwen.
EDIT2: Ik krijg sterk de indruk dat het ding helemaal geen drukregelaar heeft! Plaats eens een foto van jouw apparaat, dat schept meer duidelijkheid dan de foto's die ik op internet kan vinden.
Zelf spuit ik op pakweg 1,2 bar of zo: de drukmeter kan het met moeite aangeven in ieder geval.
Indien nodig kun je door het indrukken van het ventieltje onderaan het glazen reservoirtje, vocht aftappen, maar dat is zelden nodig geweest bij mij.
Laatst bewerkt op: 24 December 2019, 11:16:28 door Menno
Team Mitropa
24 December 2019, 17:36:32 »
Citaat van: Marty op 23 December 2019, 23:53:57
HenkN
25 December 2019, 01:22:40 »
@Menno. De 2e link is inderdaad de compressor die ik nu thuis heb staan.
Ik heb gisteren geprobeerd de druk in te stellen, maar zou niet weten hoe je dat moet doen bij dit apparaat.
Henk
Menno
25 December 2019, 23:53:02 »
Als ik het zo zie, kan dat ook eigenlijk niet fatsoenlijk omdat een drukregelaar ontbreekt.
Op de beperkte foto's die ik kan vinden zie ik een kraantje aan de onderkant van de vochtafscheider met iets van + (rechtsom) en - (linksom). Mogelijk kun je daarmee grofstoffelijk de druk regelen, maar ik vermoed dat er daarbij constant lucht zal ontsnappen via dat kraantje.
Als je de druk niet kan regelen, heb je (vrees ik) een beetje een miskoop gedaan.
Slaat het apparaat uiteindelijk wel af of staat het ding constant druk op te bouwen?
HenkN
27 December 2019, 21:27:29 »
@Menno. Het bewuste kraantje is tevens de regelaar voor de druk. De airbrush functioneert en de compressor slaat af.
Op dit moment vind ik het voldoende om mee te experimenteren, maar upgraden naar een compressor met tank zal ik zeker doen. Ik wil in januari eens naar Almere rijden. Bedankt voor het meedenken.
