Vandaag om 10:48:47
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:44:28
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 10:29:38
Vandaag om 10:27:30
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door henk
Vandaag om 10:22:05
Vandaag om 10:09:27
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 09:56:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 09:35:48
Vandaag om 09:30:31
Vandaag om 09:15:53
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Jelmer
Vandaag om 08:12:27
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 19:51:27
11 January 2026, 19:28:41
Auteur Topic: Märklin loc stopt telkens op hetzelfde punt  (gelezen 6809 keer)
Peter Kleton
Re: Märklin loc stopt telkens op hetzelfde punt
« Reactie #15 Gepost op: 23 December 2019, 23:06:46 »
Dus als je de lok omdraait heeft hij problemen met de linkerbogen ??   8)
 En bij wissels dan ?
Peter
NS 1924-heden.
bellejt
« Reactie #16 Gepost op: 23 December 2019, 23:08:12 »
extra massaverbinding leggen naar de wielen.Lost meestal dit probleem op. Had hier ook zo een lok die af en toe gek deed.Een extra verbinding naar het draaistel zonder sleper loste alles op.Massaveren heb je in allerlei uitvoeringen om er zelfs eentje extra te zetten ipv de gewone M verbinding met lipje op massa.
« Reactie #17 Gepost op: 23 December 2019, 23:27:37 »
Als de lichten branden dan zal de stroomafname van de wielen wel in orde zijn. Probleem zit waarschijnlijk in de draden van de decoder naar de motor. Laat de loc eens rijden zonder de kap en kijk wat er gebeurt.
eichddraig
« Reactie #18 Gepost op: 24 December 2019, 07:48:09 »
Waarom zo moeilijk doen?
Beide draden los solderen en vervangen en dan weer kijken wat hij doet.
gr. Ed
« Reactie #19 Gepost op: 29 December 2019, 12:30:27 »
't Lijkt me duidelijk waar het probleem zit: de bij dit loctype beruchte metaalmoeheid in een draaisteldraadje weer.
Dat zou een rare conclusie zijn. Eerder schreef je dat dat niet kon omdat de lichten wel branden met daarbij nog een waardeoordeel over mijn leesvaardigheid en de aanwezigheid van een leesbril.
Maarreehhhhh..... doet'ie het nou al? ;D
Gr, Ben.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #20 Gepost op: 02 January 2020, 22:18:58 »
Ik heb dit probleem eerder gehad, lang geleden, met zijn broertje 1211. Ook daar bleven de lampen branden, maar reed de loc in het geheel niet meer. Ik heb die loc toen los gehad en er was inderdaad een bij soldeerpunt een draad gebroken, zoals ook al hier gesuggereerd. Omdat dit exemplaar alleen in één rechterbocht problemen vertoonde dacht ik dat uit te kunnen sluiten, maar nu de problemen zijn toegenomen met stoppen in alle rechterbochten (en de linker bij "achteruit" rijden) denk ik toch dat het dat is. Omdat hij net terug is uit reparatie heb ik 'm niet opengemaakt, maar direct retour gedaan. Ik ga ervan uit dat het goed komt.
@Ben: Jouw suggestie ging over met een draadje van de rail naar een wiel resp. van de middenrail naar de sleper contact maken en dat contact was er al, gezien de brandende lampen. Het branden van de lampen sluit deze draadbreuk niet uit helaas, omdat de breuk optreedt in de draad van de decoder (in het frame) naar de motor (in het draaistel). Ook jouw Trix ACTS 1251 is op die manier geconstrueerd denk ik, dus je zou 'm kunnen openmaken om het zelf te bekijken. De laatste generatie MäTrix 1200 heeft een middenmotor en dan treedt dit probleem niet meer op.
Ik begrijp dat jouw leesvaardigheid een kwetsbaar punt is, dus daar zal ik me verder niet meer over uitlaten ;)
« Reactie #21 Gepost op: 03 January 2020, 09:32:25 »
Heel goed, dank je wel. Mooi dat het weer werkt. (y)
Da's sowieso verstandig. ;D
Gr, Ben.
