DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
Roco 2026
Dennis1984
15 January 2026, 23:46:43
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
PeterV
15 January 2026, 22:51:21
Gabriël Bergsma
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail
martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616
johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
15 January 2026, 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
15 January 2026, 13:06:23
Is voeding PC bruikbaar voor weerstandssolderen?
Topic: Is voeding PC bruikbaar voor weerstandssolderen? (gelezen 2287 keer)
Post49
NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
08 February 2008, 00:22:49 »
Gestabiliseerde voeding voor oude PC's levert 5V met max. 7,5 A stroomsterkte. Is dit geschikt voor een WSA, dwz komt de brandweer dan niet? (het vennetje laat ik wel doordraaien)
Erik.
Monobrachius
LE II
Re: Is voeding PC bruikbaar voor weerstandssolderen?
08 February 2008, 00:43:15 »
Ik weet niet of de brandweer langs hoeft te komen.
Ik heb ooit eens pc voeding en een relais verkeerd aangesloten (ik had in plaats van de + en - twee gelijk polen te pakken; er zaten 4 pootjes aan). Dus dikke kortsluiting. Dikke kortsluiting, maar de voeding trok het (het ding zou max 10A op de 12V aankunnen). Gevolg: smeltende draden. Eigenlijk best eng, de voeding had gewoon moeten uitschakelen. Maar aan de andere kant, volgens mij ben jij juist hier naar op zoek...
Henk
K.Bay.Sts.B
Post49
08 February 2008, 00:56:51 »
Henk,
Dit wou ik eigenlijk horen
. Met mijn beperkte kennis moet dit dus wel gaan. Maar wat jou overkwam is een bekend probleem. 12 of 14 Volt stroom op de secundaire spoel v/d treintrafo geeft op de primaire spoel wel weer 220/230 V
! Erik.
Ivo tB
08 February 2008, 09:36:19 »
Beste Erik,
Kijk uit. Ik heb er niet echt verstand van, maar dit gaat zeker niet per definitie goed. Een PC heeft over het algemeen een schakelende voeding. Dit is een elektronische manier om een lagere spanning met behoorlijk vermogen uit het lichtnet te halen, die ook nog eens compact en licht is in vergelijking met een conventionele trafo. Wat deze voedingen doen bij regelmatig kortsluiten (want dat doe je feitelijk met een WSA) kan ik zo snel niet voorspellen. Het lijkt me veel verstandiger een flinke trafo te nemen, die de gewenste stroom kan leveren voor weerstandssolderen.
Ivo
Ivo
08 February 2008, 09:47:17 »
Wat ik er van begrepen heb zorgt een schakelende voeding voor een hogere frequentie van 100 hz ipv de 50 hz uit het net omdat je dan een trafo met een véél kleinere kern kan gebruiken zonder dat deze in verzadiging gaat. Ben het eens met Ivo dat dit kleine gevalletje dat wellicht niet leuk vindt, de 5 volts spanningsregelaar vindt het wellicht ook maar niks want die is begrensd op een bepaald af te nemen vermogen. Ik zou de vraag op Circuits online posten, daar zitten de electronici.
Wel creatief bedacht overigens....
08 February 2008, 11:56:33 »
Eerlijk gezegd vind ik het ook niet zo'n goed idee om een PC voeding te gebruiken.
Bij dat weerstandssolderen ga je inderdaad tegen kortsluiting aan zitten, en dat vindt zo'n voeding niet fijn.
Daarnaast denk ik dat je bij weerstandssolderen meer stroom nodig hebt dan die ongeveer 10A die een PC voeding kan leveren.
Als je zo'n ding hebt liggen waar je verder toch niks mee doet, dan kun je het natuurlijk proberen, maar ik denk dat hij vrij snel de laatste adem uitblaast.
Post49
12 February 2008, 00:52:40 »
Ik heb nog enig reserve messing (oefen(materiaal)) en tevens een simpel wagentje bij MK besteld. Alle onderdelen voor het WSA heb ik ook in huis (alsmede diverse oude PC-voedingen
). Mijn ex was 7 jaar ouder dan ik dus terug die fiets!
. M.a.w., jullie horen er nog van. En nee, ik bedoel niet de sirene.
Greetings, Erik.
Post49
16 April 2008, 02:22:13 »
Heb net m'n WSA in elkaar geknutseld. Morgen maar 'ns proberen of de praktiche toepassing die ik in gedachten had ook echt werkt...
Trusten, Erik.
santerdam
16 April 2008, 04:12:00 »
Erik, het doet me deugt dat je nog niet 'deaud' bent ........
Jan Willem Wildeman
16 April 2008, 10:43:15 »
Erik,
Ik ben bang dat het niet gaat werken. Ooit zelf een WSA gebouwd met een 6V 8A trafo. Die werkte alleen als ik de dimmer die ervoor zat op 100% zette.
Ik heb toen met een amperetang de stroomsterkte in het circuit gemeten: bij ca. 30A kon je pas solderen. En dat gaat een PC voeding niet leveren.
Ik heb toen een andere trafo gezocht omdat ik die trafo niet zo zwaar wilde overbelasten.
Ik ben erg benieuwd wat je met je PC voeding gaat bereiken!
groeten,
Jan Willem
Spoor-0 & Spoor-1
16 April 2008, 10:53:40 »
Vorig jaar was er een uitgebreid
draadje
over, met de nodige ervaringen van Beneluxers.
Post49
16 April 2008, 14:37:13 »
Hallo allemaal,
Ik heb dan ook een grote trafo van buitenverlichting genomen met een dimmer en relais. Eind v/d week ga ik hem proberen.
Groet, Erik.
