Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
Vandaag om 17:11:05
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 17:09:45
Vandaag om 16:50:59
Vandaag om 16:45:42
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Mark D.
Vandaag om 16:30:02
Vandaag om 16:27:42
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Bahn-AG
Vandaag om 16:25:10
Vandaag om 16:11:45
3 januari NVBS oliebollenrit door R1954
Vandaag om 15:58:24
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
Vandaag om 15:58:01
Vandaag om 15:46:17
blablabla door Duikeend
Vandaag om 15:24:15
Vandaag om 15:14:11
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 15:06:54
Vandaag om 14:08:48
Vandaag om 14:05:52
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door Pauldg
Vandaag om 13:16:46
Vandaag om 12:57:20
Vandaag om 12:39:17
Vandaag om 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 12:22:41
Vandaag om 12:08:21
Vandaag om 12:06:18
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:55:12
Bentheimer Eisenbahn Reactivering deel 2 Bad Bentheim--Gronau door Hans Reints
Vandaag om 11:36:39
Vandaag om 11:11:13
Vandaag om 09:06:41
Vandaag om 09:00:27
De (3d) knutsels van Ronald. door Huup
Vandaag om 06:50:33
Auteur Topic: Faller containerkraan 120290 en vooral ... de aandrijving  (gelezen 20557 keer)
Re: Faller containerkraan 120290 en vooral ... de aandrijving
« Reactie #30 Gepost op: 01 January 2020, 20:43:14 »
Ik heb verschillende soorten containers; morgen wil ik proberen ze weer te vinden en op te meten.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #31 Gepost op: 01 January 2020, 21:44:54 »
NS1220, Dat zou mooi zijn. (y) (y)
Vanmiddag van Technisch Lego een "portaal kraan" in elkaar geflanst.
Niet volgens de wetten van constructie en stevigheid, maar het gaat wel werken (uiteindelijk).
Ook heb ik inmiddels de geprinte onderdelen van de grijper uit de "bobbelzakjes" bevrijd. In elkaar passen en schuiven, zoals bedacht, ging niet direct. Deels wel en dus te stroef. Bij het printen wordt, denk ik, steunmateriaal gebruikt dat later weer wordt verwijderd. Dat geeft aan inwendige ruimten een wat ruwer oppervlak. Ach, ja eventjes wat schuren en bijwerken (korrel 1000). Schuiven gaat gemakkelijk nu. Daarna een proef met een rondsel op een asje. Met de hand ronddraaien en zowaar het schuiven WERKT !!!!
Daarop volgend de hoekgrijpers met een diamant vijltje zodanig bijgevijld dat de zijdelingse containermaat van 29 mm nu bereikbaar moet zijn.
Morgen een container op de kop tikken en motortje plaatsen (en de stroomvoorziening).
Alle info is nog welkom. (y)
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
« Reactie #32 Gepost op: 02 January 2020, 15:58:23 »
Vanmorgen kalender bezorger geweest in Arnhem en daarna door voor een container 20'.
Een 10' was in huis na veel zoekwerk tussen de resten van uitgevoerde projecten.
Ik stel hier vast de vraag:  hoe gaan we er mee verder heeft iemand een voorstel/idee??
Ronald Visser.
Michel de Ridder
« Reactie #33 Gepost op: 02 January 2020, 16:28:56 »
Extra info :
Mehano container :      140 x 28,25 x 33 mm
Zelf 3d geprinte container : 139 x 28 x 34 mm
PIKO : 140 mm x 28,5 x 28 mm
Meer container momenteel niet bereikbaar
« Reactie #34 Gepost op: 02 January 2020, 19:43:16 »
Containers gevonden!
Maten in mm: l×b×h gemeten over de hoeken (twist locks)
Merk onbekend:                                 70×28×28
Die bij een oude Lima(?) kraan zaten: 69×28×28
40' kit van Conrad:                          140×28×28
Kibri 20' uit kit 10924:                       69×28.5×29
De Lima(?) kraan:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=80459.0
« Laatst bewerkt op: 02 January 2020, 19:49:27 door NS1220 »
« Reactie #35 Gepost op: 02 January 2020, 21:35:47 »
Michel en NS
zeer bedankt voor de info. Ga ik zeker wat mee doen.
Lima kraan: lijkt op de meccano grijper, waar ik ook aan gedacht heb.
Motortje voorzien van rondsel (gelukkig geen sec lijm in de motoras gelopen)
Het motortje voorzien van soepel stroomdraad en provisorisch geplaatst. AA batterij gaf genoeg stroom om het schuiven opgang te brengen.  (y)  Ziet er zeer goed uit en voldoende kracht door de vertraging dus.
Daarna op de ervoor aangebrachte nokken het motortje vastgelijmd. Dat dacht ik, maar wilde niet lukken, dus nog maar voorzichtig een heel klein beetje lijm met de prikker. Weer niet vast. Motortje en rondsel eruit gehaald. Gelukkig  :angel: zag ik dat er ietwat lijm in de schuifdelen was gelopen. Eén zijde zat al vast, maar na wat wrikken en een mesje toch los gekomen. Pfoe, anders weg euri.
Ik ga een andere motorhouder freubelen.
Ja, dus morgen meer.
Ronald Visser
« Reactie #36 Gepost op: 02 January 2020, 22:14:10 »
Graag gedaan, Ronald.
20×12×25.4/87≈70.069
dus: 20'/87≈70mm, 40'/87≈140mm
Dat kun je voor de lengte wel aanhouden, komt ook overeen met de meetwaarden.
Nog wat gevonden:
Container Dimensions
Outside Length                                          Outside Width
40ft Container Dimensions     12.2m 40ft      2.44m 8ft
20ft Tunnel Dimensions         6.06m 20ft       2.44m 8ft
20ft Open-sider Dimensions   6.06m 20ft      2.44m 8ft
40ft High Cube Dimensions   12.2m 40ft       2.44m 8ft
8'/87≈28mm
« Reactie #37 Gepost op: 03 January 2020, 10:33:42 »
@NS,
ik had je toen ook al "gevolgd" zag ik.
Je hebt naar de containers moeten zoeken begreep ik.
"speel" je er dan niet meer mee?? Of heeft de tijd na het verhuizen nog niet geleid tot een baan??
Ronald Visser
(baan = treinbaan uiteraard...)
« Reactie #38 Gepost op: 03 January 2020, 11:32:21 »
Nou Ronald, het zit zo: hier in het aardbevingsgebied zouden huizen worden versterkt door de NAM. Dus heb ik even gewacht met een baan. Maar zo'n vaart loopt dat versterkingsprogramma niet. Ik ben nu aan het verbouwen en de baan gaat er ook wel komen.
Het containerkraantje blijft wel "mobiel" om mee te nemen naar demonstraties. Verder was ik met LGB en nog wat projecten bezig.
« Reactie #39 Gepost op: 03 January 2020, 12:44:07 »
OK LGB.
Ik ben met een bouwpakket station klasse 5 schaal LGB bezig.
Succes met verbouwen.
Ronald
« Reactie #40 Gepost op: 03 January 2020, 13:25:37 »
Wordt bij jouw spreader het schuifmechanisme (voor 20' en 40') gebruikt voor het vastpakken van de container?
« Reactie #41 Gepost op: 03 January 2020, 15:00:04 »
Ja,  dat is juist de truc.
Ik ben aan het samenstellen nu en ga er eerst mee experimenteren.
Gisteren twee containers aangeschaft (korte 68 mm , 10', en een lange 140 mm , 20' )
Het is dus mogelijk eerst een 140 mm container op te pakken en te verplaatsen en direct daarna een 68 mm container.
Wel heb ik mijn test grijper daar net nog op moeten aanpassen omdat ik van 70 mm uitgegaan ben.
Al vraag ik me af of in de praktijk (spoorbaan,demo, jij dus ook) er met steeds wisselende lengten/maten gewerkt wordt.
Bij alleen het gebruik van 140 mm betekent het 2 a 3 mm uitschuiven en 2 a 3 mm terugschuiven. Dat geldt dus ook voor een 68 mm.
Dat kan op een veel gemakkelijker manier, dan dat ik nu aan het testen ben.
De onderhanden grijper/spreader kan dus containers met een maat tussen 68 t/m 140 mm oppakken en verplaatsen (hoop ik, als het werkt). Het ziet er in ieder geval goed uit terwijl mijn motortje slechts werkt op AA bat 1,5 V. (tussen 0,5 en 2 V is mogelijk, geeft ander toerental aan het rondsel)
Ben je in Rijswijk volgende week??  Met de demokraan??
Ik wel, maar sta dan wel bij de NVM kraam (3D printen etc).
Ronald Visser
« Reactie #42 Gepost op: 03 January 2020, 16:57:56 »
Rijswijk niet, misschien 25 jan. in Groningen (Hanzeplaza).
Ik kan alleen 20' tussen de poten van de kraan door krijgen maar dat past wel voor mijn periode ('65~'75, begin grootschalig containervervoer). Het systeem is ook anders.
Jouw methode omzeilt mooi het gebruik van aparte haakjes  (y)
En ja: in 1:1 wordt met verschillende maten gewerkt. Sommige 40' spreaders kunnen ook twee van 20' in een keer pakken! Dan moet hij niet nog in de 40' stand staan zoals soms gebeurt  :o
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #43 Gepost op: 03 January 2020, 16:59:46 »
Zeer interessant.
« Laatst bewerkt op: 03 January 2020, 19:51:47 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
« Reactie #44 Gepost op: 03 January 2020, 19:49:16 »
Ja,  en nog eventjes niets te melden  :-X
Ronald
(nog zin in een Wim Vink kalender ?)
