Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 11:07:16
Vandaag om 11:03:50
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: Styreen, welke dikte voor het zelf bouwen van huizen?  (gelezen 7858 keer)
Langewieger
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 17 December 2019, 13:53:02 »
Ik wil nu voor het eerst zelf rijtjeshuizen gaan maken.
Welke dikte adviseren jullie voor de muren en kozijnen?
« Laatst bewerkt op: 17 December 2019, 14:15:59 door Bert van Gelder »
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Styreen
« Reactie #1 Gepost op: 17 December 2019, 13:56:37 »
Hi ?,
Spoor 1, 0, H0, N of Z ?
groet
Harald
Langewieger
  • Nieuwe gebruiker
Re: Styreen, welke dikte voor het zelf bouwen van huizen?
« Reactie #2 Gepost op: 17 December 2019, 14:25:49 »
Oh ja ook wel handig! Spoor H0
« Reactie #3 Gepost op: 17 December 2019, 14:40:27 »
Ga je uit van standaard raampjes of ga je die zelf ook samenstellen?
Standaard raampjes hebben een bepaalde kozijn dikte daar kan je dan de muurdikte op afstemmen.
2 of 2.5 mm als wanddikte gebruik ik zelf.
Heeft ook te maken met of je wilt snijden of zagen. 3 mm is heel stevig.
Ronald Visser
Langewieger
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2019, 15:01:22 »
Wil de ramen/deuren zelf samenstellen. Kan weinig goede kant en klare vinden.
Wat ik kan vinden heeft vooral een duitse uitstraling, ik wil nederlandse huizen maken.
ah, 2-2.5 mm. ga ik dat eens bestellen.
thonis
« Reactie #5 Gepost op: 17 December 2019, 15:15:49 »
Nederlandse huizen zijn vaak in baksteen uitgevoerd. Daarvoor moet je baksteenplaat hebben. Ik gebruik 1mm dik vlak styreen, snij daar de ramen in uit en beplak het dan met 0,5 mm plaat van Slaters (Piet Peetoom levert dat). Slaters heeft diverse baksteenmotieven in een goede afmeting. De muren zijn stevig genoeg en het snijden van 1mm styreen valt mee. Voor gepleisterde huizen laat ik de laag Slaters gewoon weg. Je kunt inwendig altijd verstevigingen aanbrengen, die ook de doorkijk tegengaan. Succes en ik ben benieuwd naar het resultaat!
« Reactie #6 Gepost op: 17 December 2019, 15:31:42 »
Mijn methode: ik begin met de buitenkant van Slaters muurplaat. Daar snijd ik dan de raam- en deuropeningen uit. Dat lijm ik vervolgens op wit styreen en daar gaan dan de vensteropeningen uit, rondom 0,5 tot 1 mm kleiner, dat hangt er van af welke kozijndikte ik wil uitbeelden. De dikte van de witte laag wordt ook bepaald door de zwaarte van de kozijnen.
Achter de witte laag kan dan nog een laag komen die beweegbare ramen voorstelt. De plek van de ramen kun je dan vooraf een kleurtje geven want het is vrijwel onmogelijk om ze achteraf te schilderen zonder op de andere laag te kliederen.
Als je twee lagen op elkaar lijmt laten drogen onder een stapel boeken om kromtrekken te voorkomen. Wand voor wand afwerken voordat je ze samenbrengt. Als er toch iets krom is geworden dan kun je dat tot de orde roepen door binnenin vloeren en tussenwanden te plaatsen.
Verder is het een kwestie van ervaring opdoen door gewoon te beginnen.
Voor een idee over mijn werkwijze, zie mijn bouwdraadje over spoorbaan Without., vanaf reactie #174
Dat gaat over een witgepeisterd gebouw in karton, maar de werkwijze is hetzelfde.
« Laatst bewerkt op: 17 December 2019, 15:40:00 door Klaas Zondervan »
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2019, 15:57:21 »
@Langewieger.
Ik kan diverse uitvoeringen ramen voor je uitwerken en als 3d print beschikbaar stellen.
Ronald
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2019, 19:07:56 »
Kijk eens bij Auhagen. Die hebben het baukasten systeem met een ruim assortiment ramen en deuren.
Gr.
Eric
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2019, 20:43:12 »
Auhagen heeft inderdaad een ruime sortering aan ramen. Maar die hebben allemaal een gebogen bovenkant. Voor Nederlandse gebouwen heb je meer aan rechte bovenkanten.
jandcargo
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2019, 22:07:49 »
Maak het vooral niet te zwaar/ te dikke muren. zelf gebruik ik 1 mm en een 0,5 plaat styreen met verstevigingsmuurtjes binnenin om kromtrekken te voorkomen. Dunne plaat werkt zoveel prettiger en maat zuiverder dan dikke plaat. Wel zoals al genoemd eventueel aangevuld met slaters plaat.
Ik vind het erg handig om de wandjes uit te zetten op mm ruitjespapier en dat met tape op de styreenplaat te plakken, Dan uitsnijden. je hebt alles keurig haaks en geen afteken-onnauwkeurigheid.
Succes en houd ons op de hoogte met fotos
groet jandcargo
« Reactie #11 Gepost op: 17 December 2019, 23:22:24 »
Ja, dat kromtrekken dat is nu juist de clou.
Daarom zul je inderdaad verstevigingsmuurtjes moeten aanbrengen. :angel:
Behalve snijden van dat plaat zijn er nog andere mogelijkheden:
bv: raampjes figuurzagen: met de hand of machientje.
In elk vlakje dat eruit moet een gaatje boren (1 a 1,2 mm): daar het zaagje doorheen steken en dan uitzagen met een kleine marge.
Bijvijlen (mini vijltjes) tot de juiste vorm en maat.
Sorry, maar ik ben van het echte handwerk. (y)
(twee kanten handig)
Als je raampje gaat snijden: snij dan niet in één keer, maar werk van hoek tot hoek.
Snij van linker hoek tot iets voorbij het midden van het vlak. Daarna vanaf de rechterhoek tot aan het midden.
En dat dan een paar keer tot je bijna door het styreen heen hebt gesneden. Omdraaien en de achterkant insnijden. Je verkrijgt dan zeer scherp uitgesneden hoeken.
Wat ook wel eens gebeurd is: de randen insnijden (niet door en door), dan 2x diagonaals gewijze doorsnijden. De 4 driehoeken kan je dan los "buigen".
De kozijnen worden in Nederland eerst gesteld en dan ommetseld (spouwlat).
In België en Duitsland is de werkmethode anders. Eerst metselwerk en dan pas later de kozijnen in het gat aanbrengen
Ronald Visser
(vooral rustig werken: haastige spoed is zelden goed)
    • sleutelspoor
« Reactie #12 Gepost op: 17 December 2019, 23:41:13 »
Ik gebruik lagen van 0,5 mm. Deze zijn makkelijk te snijden. Zeker als je rondingen wil snijden. De wanden bouw ze dan op door verschillende lagen op elkaar te plakken waardoor je ook een mooi reliëf krijgt.
 Hier en hier zie je hoe de wanden van 0,5 mm gecombineerd worden en dan toch nog tot een behoorlijke dikte kunnen uitgroeien
thonis
« Reactie #13 Gepost op: 18 December 2019, 09:50:34 »
Auhagen heeft kort geleden wanden en ramen met rechte bovenkant uitgebracht. Zeer geschikt voor Nederlandse huizen!
« Reactie #14 Gepost op: 18 December 2019, 10:03:16 »
Aha, nieuwe ontwikkelingen. Die kende ik nog niet.
