Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 20:31:26
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
Auteur Topic: Roco BR23, nr 23 001 met Zimo decoder. Hoe rookgenerator aansluiten?  (gelezen 4027 keer)
Dennis Vink
« Gepost op: 16 December 2019, 15:01:11 »
Ik heb sinds kort en Roco br23 001 met zimo sound decoder mx645p16. Nu heb ik er een rookgenerator seuthe nr11 in gedaan, maar krijg hem niet aan het roken. Iemand een idee waar het aan kan liggen heb de CV ingesteld via decoder pro
Mvg Dennis
« Laatst bewerkt op: 16 December 2019, 21:14:42 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Romavami
  • Carpe diem
Re: BR23 001 Roco sound
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2019, 16:08:24 »
Hallo Dennis
De Seuthe nr 11 werkt in het bereik van 16 tot 22 volt.
Door schade en schande wijs geworden weet ik dat op een functie uitgang van een dcc decoder rond de 13 volt staat.
Dat moet de reden zijn waarom je de Seuthe niet aan het roken krijgt.
De Seuthe nr 9 werkt binnen het bereik van 8 - 14 volt en dat paste in mijn geval beter.
Het beste is om even een multimeter tussen de blauwe draad en de groene (functie uitgang) te hangen. Je zult zien dat je lang niet aan de 16-22 volt komt.
Succes
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2019, 16:16:07 »
mss is dit bij zimo zo maar op de esu decoderuitgangen staat de baanspanning - 1.5 volt.Is dus meestal 17.5 volt .Meer dan voldoende om de seuthe aan te sturen.Vermits het een nieuw model lok is zal de seuthe wel volledig aangestuurd worden door de decoder.Bij vroegere loks kon het zijn dat die aangestuurd werd tussen massa en een decoderuitgang en dan had je te weinig spanning op de rookgenerator.
Ps: of het nu een esu multimode of enkel DCC is speelt geen enkele rol.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2019, 16:21:44 »
Ik gebruik ESU decoders en meet op de functie uitgangen echt niet meer dan 13 volt bij een baanspanning van 18-19 volt.
Ik heb ook de Seuthe nr 11 gebruikt en kreeg deze niet aan het walmen. De Seuthe nr 9 doet het wel.
Lees ook dit draadje eens met de tips;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87152.msg3221997444#msg3221997444
« Laatst bewerkt op: 16 December 2019, 16:29:49 door Romavami »
Groet, Rob
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2019, 16:38:54 »
handleiding van esu :
a) De lampen/functies zijn met een gemeenschappelijke aansluiting tegenover de lokbehuizing geïsoleerd (dus potentiaalvrij). De voorwaarde daarop is dat de functies binnen de loc potentiaalvrij zijn, d.w.z. ze mogen geen verdere elektrische leidende verbindingen hebben uitgezonderd met de functie-uitgangen van de decoder. Met deze verbinding aan de functie-uitgangen is de spanning ongeveer 1,5V lager dan op het spoor. De blauwe draad is beschouwd als de 'positieve pool' en de functie-uitgang als de 'negatieve pool'.
Mss is je baanspanning dan geen 19 volt zoals deze op een ecos staat voor ho.
Wielemans Marklin
Dennis Vink
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2019, 16:58:47 »
Allen bedankt voor de reacties,
maar in de Roco handleiding staat beschreven dat nr11 er in moet voor digitaal bedrijf. Ik kan alleen niet vinden hoe ik hem inschakel. Ik denk dat het daar fout gaat, zonder sound moet het met F1 maar met een sound decoder schakel ik daar het geluid mee in.
Groeten Dennis
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2019, 17:16:37 »
op welke uitgang (AUX) is hij aangesloten ? Heb je die daar ook op geaktiveerd en gekoppeld met een F toets ?
Wielemans Marklin
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2019, 17:48:03 »
In de handleiding staat aangegeven dat geen van de functies in de 'sound-versie' function-ausgang 1 schakelen. Daar hangt je generator aan. Verder stelt de handleiding.
De handleiding is hier te vinden.
▪ Zusatzfunktionen
Eine Fülle anderer, jedoch wohl recht selten benötigter Einstellmöglichkeiten hinsichtlich Fahrstufenkurve, Lastnachregelungseinstellung oder
Geräuschsynchronisation können Sie im ausführlichen Handbuch in Erfahrung bringen. Bitte beachten Sie hierzu die Anleitung MX645P22 auf
www.zimo.at
[/i]
Kijkend in de handleiding van de MX645 zie ik dat als de functieuitgang 1 actief wil hebben voor functie-uitgang 1 (altijd i.s.m. het geluid) dan moet je CV35 eerst uitlezen - indien mogelijk - en dan veranderen in de waarde 4.
Dennis Vink
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2019, 18:17:48 »
Zou ik de functie uitgang ook met f25 kunnen schakelen kom er niet helemaal uit hoe ik dat instel
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2019, 18:21:34 »
dat bepaal je toch zelf aan de hand van de mapping.Je moet gewoon de betreffende AUX uitgang koppelen aan een F toets en de juiste parameter voor rookgenerator instellen.Voor esu kon ik het je onmiddelijk zeggen vanuit de lokprogrammer software.
Wielemans Marklin
ikbenerevenniet
« Reactie #10 Gepost op: 16 December 2019, 19:12:00 »
Wat is een BR23 001?
Niets. Er bestaat geen "BR23 001". Er bestaat wel een bouwserie 23, doorgaans aangeduid met "BR23", en er bestaat een locomotief met het nummer "23 001". Een veelgemaakte fout...
Dennis Vink
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2019, 20:37:41 »
Ja sorry zo goed zit ik daar niet in, wordt dan ook op verschillende sites fout aangeduid. Maar voor het oplossen van mijn probleem maakt het niet zo veel uit.
heb vandaag nog niet verder gekeken geen tijd, ga volgende week eens verder kijken met jullie tips. alvast bedankt voor alle info
« Laatst bewerkt op: 16 December 2019, 21:05:03 door Jo_vink »
Dennis Vink
Re: Roco BR23, nr 23 001 met Zimo decoder. Hoe rookgenerator aansluiten?
« Reactie #12 Gepost op: 02 January 2020, 09:20:45 »
Nog even een update over het probleem.
Ten eerste de beste wensen.
Heb contact gehad met de winkel, hij was er ook al eens mee bezig geweest maar krijgt het ook niet voor elkaar hij heeft ook contact gehad met Roco, maar schijnt gewoon niet te werken met de zimo Sounddecoder.
Groeten Dennis
008200
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2020, 10:37:23 »
Een kleine aanvulling:
Uit de handleiding van deze Roco-loc:
Seuthe Dampfgenerator Nr. 10 (für den analogen DC-Betrieb oder Nr. 11 (für Digitalen DC-Betrieb) einbauen.Bei einem eingebauten Dampfgenerator im Digitalbetrieb mit einem nachgerüsteten Decoder 10880 ist mit der F1 Taste das Ein- und Ausschalten des Dampfgenerators möglich.
Der Sounddecoder wurde speziell für die zusätzlichen Funktionen verändert und darf nicht gegen einen im Handel erhältlichen Decoder ausgetauscht werden. Soll die Lok umprogrammiert werden, darf nur die Lok auf dem Programmiergleis stehen.
Bitte beachten Sie hierzu die Anleitung MX645P22 auf www.zimo.at
In jouw tekst staat dat er een Zimo mx645p16 inzit (zelf ingebouwd of van Roco afkomstig? ): detailverschil??
Gewoon even het aantal pennen tellen van de decoder (16 of 22)!!
Decoders van zimo:
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
Hier wordt in hoofdstuk 3:23c de instellingen voor een Seuthe rookgenerator beschreven. Wel is het belangrijk om te weten te komen wat de precieze instellingen van het Roco-pakket zijn voor je erin gaat wijzigen, waar ook hierboven al voor wordt gewaarschuwd.
Bekijk welk pakket je hebt :
http://www.zimo.at/web2010/sound/tableindex.htm
 levert al 3 varianten voor BR 23
Succes!
François
Dennis Vink
« Reactie #14 Gepost op: 02 January 2020, 17:35:13 »
Dit is de versie die af fabriek geleverd is met Sounddecoder dacht dat ik ergens plux 16 gelezen had naar kan ook goed plux 22 zijn. Maar dat is voor beide de zelfde handleiding
