Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Trix (Marklin) wissels te strak voor Marklin aandrijving  (gelezen 2043 keer)
Daan in Las Vegas
    • Mijn Youtube Kanaal "Westerdam"
« Gepost op: 15 December 2019, 21:50:55 »
Hallo, ik kan me niet voorstellen dat dit nog nooit is gebeurd, maar ik kon hierover niks op de forum vinden.
Sommige van mijn Trix wissels zijn ontzettend los (die werken prima), en sommige zijn nogal strak, te strak voor the marklin aandrijving motor. Eerst maakte ik de schroefjes een beetje los, ik dacht dat de wissel misschien niet plat op het multiplex zat, maar dat was het niet. Ik heb de motor eruit gehaald en die doet het prima zonder de wissel.
Dus is het iets met de wissel. De rails zelf zijn wel los, dus is het iets in het mechanisme eronder. Ik weet niet of ik er misschien wat olie in moet doen, maar waar?In het boekje staat daar niks over, wel staat er in om de bodem niet open te maken, dus wil ik dat meteen doen! Maar die wissels zijn duur, dus vraag ik mijn collegas hier eerst voor hun ervaring.
Alvast bedankt,
Daan
Las Vegas
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Trix (Marklin) wissels te strak voor Marklin aandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2019, 22:37:45 »
Olie in een wissel is vragen om problemen door stof en troep wat er dan in gaat plakken (aan de olie).
Het kan er aan liggen dat de aandrijving te vast onder de wissel gemonteerd is, schroefje van de aandrijving iets losser draaien.
De wissels met problemen zit daar ook de handel voor de handbediening nog op? Die handeltjes die willen nog wel eens 'scheef' schieten en daardoor vastlopen. Je zou kunnen proberen of ze zonder dat hendeltje wel goed te bedienen zijn. * verwijderen van hendeltje geheel op eigen risico natuurlijk (als het breek railsen van verhard plastic zijn dan kunnen de nokjes afbreken waardoor de handel niet meer terug te plaatsen is).
Johan
Daan in Las Vegas
« Reactie #2 Gepost op: 17 December 2019, 01:33:38 »
Hallo Johan, ik heb dus de wissel uit elkaar gehaald, en meteen zie ik dat de veer aan een kant los zit. Dus denk ik "dat moet het zijn", maar ik weet niet waar die veer moet, dus meteen een tweede wissel uit elkaar gehaald, en dan zie ik hoe het moet:
Dus heb ik alles uit elkaar gehaald, nagekeken en weer alles terug. Na elk onderdeel keek ik even na hoe het werkte, en alles was goed, TOT ik dat hendeltje weer terug op zijn plaats zet. Dan was alles zoals ervoor. Dus het ziet ernaar uit dat het hele probleem door dat hendeltje is veroorzaakt. In de handleiding staat dat het eraf mag, maar misschien is het een vertaal foutje en moet het eraf. het werkt prima, maar ik zou het liever wel erop hebben, dus na een beetje schuren doet ie het weer. Nu moet ik dat met al mijn wissels doen.
bedankt,
Daan
Las Vegas
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #3 Gepost op: 22 December 2019, 21:00:10 »
Ik hele berg Märklinwissels, allen digitaal, maar wat nou precies je probleem is, wordt mij niet duidelijk. Alsmede wat je met de foto probeert te laten zien. Ja, het stelmechanisme, maar dat is vrij standaard. Zie geen bijzonderheden, het veertje zit gewoon vast.
Heb je het hendeltje in de goede richting erin gezet? Want anders kan het wissel niet omlopen.
Railion 6513
Tischbahning.de
