Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: BR 94 Trix rijdt niet meer  (gelezen 8249 keer)
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Gepost op: 04 December 2019, 20:45:05 »
Beste mensen,
Sinds kort rijdt mijn BR 94 niet meer. Er zit een nieuwe decoder in en hij heeft daarop gereden. Wel stopte hij telkens maar sinds kort rijdt hij helemaal niet meer. Alle functies werken wel.
Nu vermoed ik dat het motortje defect is maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik ben zeker niet deskundig op het gebied van modeltreinen.
Ik heb even een filmpje gemaakt van de motor. Je hoort hem even zoemen (zet het geluid hard) en je ziet dat er maar heel kort iets gebeurt. Ik heb de motor ook even losgemaakt en aan 9v gehangen. Dan draait hij wel maar stopt zodra je hem aanraakt. Als de motor los hangt draaien de wielen ook niet. Je moet echt met een pennetje de radartjes vooruit duwen om de wielen iets of wat te bewegen. Ik weet niet of het normaal is dat dit zo zwaar gaat.
Alvorens ik een nieuwe motor bij Marklin ga bestellen zou ik graag wat zekerheid hebben.
Wie kan mij hierin helpen/adviseren?
Filmpje: https://youtu.be/9wikBBVj_Ag
Alvast bedankt,
Hans
« Laatst bewerkt op: 05 December 2019, 07:43:17 door Hans Mol »
john 56
Re: BR 94 Trix rijdt niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 05 December 2019, 12:08:50 »
Volgens mij  zit de bedrading niet goed oranje en grijs horen  op de motor in plaats van groen en blauw gr john
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #2 Gepost op: 05 December 2019, 12:39:35 »
Maar deze draden hebben altijd zo gezeten. De blauw en groene zijn door mij gisteren alleen op de motor losgesoldeerd, en op dezelfde manier weer teruggeplaatst. Aan de grijs en oranje is niets veranderd. Dat is af fabriek!
Er is door Rene Muilwijk alleen een nieuw decoder opgezet omdat de oude doorgebrand was. Ik neem aan dat een nieuwe decoder geen gevolgens heeft voor de bedrading.
« Reactie #3 Gepost op: 05 December 2019, 12:42:14 »
Marklin/Trix gebruikt een andere kleurcodering
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
RobertH
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2019, 12:56:48 »
Even (voor mij) simplistisch. Test de motor even met een analoge trafo(batterij). Even loskoppelen en testen, dan weet je of motor defect is of niet.
mfg Rob
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #5 Gepost op: 05 December 2019, 12:57:46 »
mfg Rob
Hoi Rob,
Had ik al gedaan. Zie het begin van mijn topic.
RobertH
« Reactie #6 Gepost op: 05 December 2019, 13:02:45 »
Hoi Hans,
Ik zit nu met schaamrood op mijn wangen achter mijn beeldscherm verborgen. ::) ::) Te snel, sorry
mfg rob
Bahn-AG
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2019, 17:35:42 »
Hallo
Dan is voor 99,9% de motor defect.
De 94 is berucht vanwege motorproblemen en daardoor decoders die overlijden.
Märklin is later met een of andere flut oplossing (plastic plaatje) gekomen dat ook niet echt hielp.
Ik heb er al meerdere op mashima omgebouwd, en deze rijden nu al jaren vrolijk rond. ;D
Bart
oudebiels
« Reactie #8 Gepost op: 06 December 2019, 08:58:34 »
Gaat het bij deze '94' nu om de stoomlok of om de e-lok (Deutsches Krokodil)?
Lijkt me relevant omdat het om een systeemfout lijkt te gaan..
oudebiels
Bahn-AG
« Reactie #9 Gepost op: 06 December 2019, 12:25:48 »
Hallo
94 is de stoomlok.
Elektrisch is E94 of 194.
Bart
Jint Nijman
« Reactie #10 Gepost op: 06 December 2019, 12:26:38 »
Citaat van: Hans Mol
Dat zou er op kunnen duiden dat er ergens iets mechanisch klemt in de tandwiel overbrenging: De worm op de motor as maakt einige omwentelingen tot het wormwiel na een geringe draaibeweging blokkeerd.
Wat bedoel je "met als hem aanraakt"? Raak je het huis van de motor aan, of de draaiende as?
Wat bedoel je met "radartjes"? Het tandwiel dat je in jouw foto kunt zien?
Als er niet nog ergens een worm/wormwiel overbrenging inzit lijkt me het niet normaal dat je door aan die tandwielen te draaien de wielen niet ook makkelijk zou moeten kunnen draaien.
Zie hier: https://static.maerklin.de/damcontent/16/e6/16e6ee5b97de5f86885a9d47b18377711434535777.pdf
er zitten nog slechts een paar andere tandwielen in de aandrijving. Als de motor uitgebouwd is zouden de wielen gewoon moeten kunnen draaien.
« Laatst bewerkt op: 06 December 2019, 12:39:54 door Jint Nijman »
Hirschsprung
« Reactie #11 Gepost op: 06 December 2019, 12:52:06 »
Dat vet ziet er nogal vettig en dik uit.... is de boel verharst????
Olivier77
« Reactie #12 Gepost op: 06 December 2019, 21:19:24 »
Beste Hans,
Dit is een lok met problemen.
Ik heb een 3 rail versie van deze lok. Sound was wel erg goed.
Al verschillende keren problemen mee gehad.
Van in het begin al het vet uit de tandwielkast gehaald (op aanraden van de duitse forums).
Toch geregeld problemen en de laatste keer is de sounddecoder opgebrandt (75€) is niet tegen te hoge stromen beschermd !!!.
Ik heb de motor volledig gedemonteerd (is een +- 2 € goedkope 3 polig chinese motor) en
proper gemaakt en het anker gepolijst.
Esu decoder erin en rijden zonder problemen.
Ik ga nog proberen een nieuwe Marklin sounddecoder te monteren met de juiste geluidfile.
Decoder kost in Houten 70 €.
Mvg
Olivier 77
Digitale 3-rail, K-rails,
