On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Hans1963
Vandaag om 15:34:00
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 14:56:26
Vandaag om 14:36:02
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
Auteur Topic: Roco Blokkendoos oud model, rijdt niet meer.  (gelezen 5084 keer)
Jeroen586
  • Stroom omdat stoom niet meer kan
« Gepost op: 27 November 2019, 16:14:45 »
hallo,
De roco blokkendoos van mij is het oude model.
De antislibbanden waren los gaan zitten en heb het draaistel gedemonteerd zoals in de beschrijving.
De wielen eruit gehaald, schoongemaakt en de bandjes teruggelegd. Oo khet andere draaistel maar de wielen en sleepcontactpunten gereinigd.
Na montage wilde het stelniet meer rijden; alleen de binnenverlichting brandt.
Heb ik de wielen verkeerd geplaatst?
Of kunnen er andere  verkeerd zijn gegaan?
mvg
« Laatst bewerkt op: 27 November 2019, 16:42:44 door Bert van Gelder »
roco
Re: roco nlokkendoos oud model
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2019, 16:25:15 »
contakten van de motor ook gereinigd en goed geplaatst zodat deze weer contakt maken .
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2019, 16:39:46 »
Sluit de trafo eens direct aan op die motorcontacten en kijk of de motor dan wel draait.
Jeff
Re: Roco Blokkendoos oud model, rijdt niet meer.
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2019, 18:31:26 »
Ik denk dat de twee messing strips op de printplaat de contacten van de motor niet raken.
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
Jeroen586
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2019, 19:48:18 »
Nee wel de contactpunten met de wielen. De motor heb ik niets mee gedaan. Ik krijg namelijk het motordraaiste niet van het frame. Er staat in de handleiding dat je het draaistel naar (binnen?; naar de voorruit) moet drukken  en dan naar voren trekken. Ik krijg er geen beweging in en ben bang het kapot te makwen.
aan de onderzijde halverwege zitten twee schroefjes. Deze krijg ik er niet meer ingedraaid hoewel alles op zijn plek zit!
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2019, 21:12:06 »
Dan denk ik dat toch niet alles weer precies op zijn plek zit.
Als ik me goed herinner (van lang geleden) houden die schroefjes de motor op zijn plaats.
« Laatst bewerkt op: 27 November 2019, 21:58:30 door henk »
roco
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2019, 21:28:00 »
Als je het hebt geprobeert , het motordraaustel eruit te halen , kan dat al voor het probleem zorgen .
Jeroen586
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2019, 22:22:28 »
BEdankt dan haal ik maar hulp er bij
008200
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2019, 10:03:13 »
Omdat je de schroeven van de motor hebt verwijderd, ligt je motor niet meer correct tegen de twee stroomtoevoerlippen.
Met een kleine schroevendraaier, een soldeerboutje en wat lef verhelp je dat zo.
Schroef onder draaistel verwijderen, draaistelbekleding wegkantelen, wielen eruit,
2 draadjes, onder de kap, vanaf het draaistel naar de printplaat, los solderen en dan het draaistel met een kantelende beweging naar onder weghalen.
Het draaistel is geklikt op een rond nokje van het frame, dat valt in een klein vierkant metalen
plaatje met een gat erin, boven op het draaistel. Het vereist wat kracht om dat los te krijgen.
Let op het aandrijfveertje, dat met een haakje in de motor as haakt.
Dan vier parkers op de hoeken van de printplaat lossen en de motor recht boven de twee gaatjes onderin positioneren.
Schroeven er weer in en omgekeerd alles weer monteren en solderen.
Meteen alle draaipunten even wat invetten, tegen de herrie.
Bij het terugplaatsen van de wielen letten op de contactveerjes.
Succes! François
« Laatst bewerkt op: 28 November 2019, 15:39:54 door 008200 »
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 28 November 2019, 11:53:58 »
Ook ik verdenk de contactveren op de motor als ik dit zo lees! Succes met de reparatie!
Richey
« Reactie #10 Gepost op: 28 November 2019, 14:30:29 »
Veel kan er niet mis mee zijn.
Als je het echt niet kan vinden zou ik eerst eens de motor er uit vissen en kijken of die het nog los doet. Dan de printplaat er weer overheen (opletten hoe de ondertussen bekende lipjes zitten) en kijken of hij het dan doet. Dan weer verder rustig opbouwen.
Succes!
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #11 Gepost op: 28 November 2019, 17:13:59 »
Sluit ik me bij aan. De binnenverlichting doet het immers wél!
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2019, 21:54:44 »
Mocht het in de tussentijd niet gelukt zijn:  7 december ben ik weer op de beurs in Houten. Mag je hem meenemen ter reparatie.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Jeroen586
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2019, 22:12:14 »
heren bedankt voor de uitgebreide reacties
Heel fijn.
Maar ik vraag hulp aan iemand die hier meer bedreven in is
« Laatst bewerkt op: 09 December 2019, 22:13:58 door Jeroen586 »
